На RC мастерклуб www.rcmaster.ru/forum/viewtopic.php?t=2296 увидел результат изготовления печатной платы при использовании сухого фоторезиста и ламинатора. Возник вопрос, а кто нибудь может описать технологию и материалы?
Загляните на форум pro-radio.ru
Там целая ветка этой технологии посвящена
Спасибо! Уже изучаю.
Мда, дорожки 0.15 круто, мне удалось более-менее 0.3 (хотя меньше не пробовал - хватало) на лазернике только не с фотобумагой как в начале темы, а с прозрачной пленкой для лазерников / ксероксов по той же технологии но без воды.
Как я уже писал, такие результаты получились при применении пленочного фоторезиста. Мне оно тоже незачем, но возможности технологии знать полезно. Эта технология дает очень стабильный результат, выход почти 100%.
В свое время я делал платы с помощью фоторезиста POSITIV-20. Это жидкий фоторезист, продается в аэрозольном баллончике. Технология следующая:
Очистить фольгу на текстолите до чистой меди наждачкой, после этого плату хорошо промыть и высушить.
Нанести фоторезист, баллончик держать на расстоянии 20-25 см от фольги и равномерно распылить фоторезист. Должна получиться фиолетовая поверхность. Слишком красная будет указывать на очень тонкий слой, при проявке он смоется, слишком синяя на толстый слой, при сушке может облезть.
Сушка фоторезиста: для этих целей лучше всего подходит тепловая камера но где ее взять в домашних условиях ? Я сушил на газовой печке, при этом текстолит с нанесенным фоторезистом помещал в металлическую коробку с крышкой (из под печенья), и туда же через просверленное отверстие вставил термодатчик от китайского тестера. Потом держал коробку над газовой горелкой в течении 15-20 мин и контроллировал температуру. Она должна быть 60-80 град (если сильно перегреть то фоторезист не проявится).
Засветка: в домашних условиях использовал лампочку накаливания на 200 Вт, светил на расстоянии 10 см. На поверхность с фоторезистом кладется фотошаблони накрывается оргстеклом (обычное не подойдет) и засвечивается в течении 40 мин.
Проявление фоторезиста: необходим раствор калия или натрия кажется 20 гр на литр воды (точно не помню, в инктрукции к резисту это указано). Кладем плату после засветки в ванночку с указанным раствором и покачиваем ее. Засвеченные участки фоторезиста смоются а незасвеченные останутся. После получения рисунка вытаскиваем плату и промываем водой. Передерживать нельзя т.к. смоются засвеченные участки.
Получили фольгированный текстолит с нужным лаковым рисунком. Дальше травление в хлорном железе, сверление и т.д.
Пункты 2 и 3 делают POSITIV неконкурентноспособным по сравнению с пленочным фоторезистом.
Валяется у меня рулон пленочного фоторезиста. Софковый, негативный. Прикольно, но позитив20 больше нравится. Если надо, могу немного дать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a6000913df95500776f10fb":{"_id":"3a6000913df95500776f10fb","hid":157,"name":"jan","nick":"jan","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"4496754f3df955007778a663":{"_id":"4496754f3df955007778a663","hid":14921,"name":"PAHHA","nick":"PAHHA","avatar_id":null,"css":""},"462be48d3df9550077784caa":{"_id":"462be48d3df9550077784caa","hid":22471,"name":"Morze","nick":"Morze","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46656dd29970730077f3360d","hid":70377,"title":"Изготовление печатной платы","views_count":3266,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"46656dd29970730077f33978","first_ts":"2007-06-05T14:06:10.000Z","first_user":"4496754f3df955007778a663","last_post":"46a837a59970730077f33986","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-07-26T05:56:53.000Z","last_user":"462be48d3df9550077784caa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
