Питание для диодов. Как правильнее?
Как лучше подключить светодиоды, каждый по 3,6v/20ma к аккуму на 7,2v? Есть желание воспользоваться совпадением. 3,6*2=7,2v. Является ли 2-й вариант, (c R=1 Om для каждого диода) на картинке рабочим?
- Второй вариант равен первому, но с резистором в 2 Ома… Здесь как в сумме - от перестановки мест резисторов общее сопротивление не меняется.
… Если рабочее напряжение действительно 3,6 В - возникает проблемма того плана, что 7,2 В - напряжение заряженного аккумулятора. При его снижении при работе - разрядке светодиоды С ТАКИМИ параметрами тут же потухнут… Поэтому, вероятно, остаётся ставить светодиоды параллельно, каждый через свой резистор примерно 180 Ом (3,6В /0,02А) или параллельно через общий резистор сопротивлением 180 Ом/N, где N - количество светодиодов.
… Либо использовать какой - либо хитрый преобразователь, если светодиодов много и нужно поднять КПД: половина энергии в случае применения резистора будет рассеиваться на нём.
Все правильно. Добавлю только, что если включить два светодиода последовательно без резисторов, по принципу 3,6+3,6=7,2 они будт гореть довольно ярко, но и ток при этом будут жрать достойный. В результате, либо высосут акк быстро, либо сгорят сами. При снижении напряжения ниже 7,0 В сразу не потухнут, постепенно. Даже на 6 В. будут светиться, но очень слабо, зависит от типа светодиода.
Cпасибо! Я до сих пор использовал 1-й вариант. После длительной работы один диод из пары, как правило сгорает. 😦 Диодов много: 250 шт. Были большие надежды на 2-й вариант, поскольку неоднократно встречал утверждения, что правильнее использовать с каждым диодом своё сопротивление.
Ненадо включать светодиоды последовательно - даже внутри одной партии у них разные параметры - потому у тебя всегда и горит один из пары, что ему достается больше напряжения…
Надо включать диод с резистором, как токоограничителем и такую цепочку включать паралельно, если надо “зажечь” несколько светодиодов. В принципе можно на одно сопротивление навесить паралельно несколько светодиодов - но светить они будут чуть по разному…
Наверное, речь шла о параллельном включении светодиодов с резисторами параллельно к источнику напряжения, а не “второй вариант”…
Наверное, речь шла о параллельном включении светодиодов с резисторами параллельно к источнику напряжения, а не "второй вариант"…
Именно. Den, в вашей схеме скорее сгорят диоды во втором варианте, так как суммарное сопротивление балластных резисторов там меньше, а так схемы эквивалентны ( если все делали, что вы нарисовали как диоды, являются
светодиодами). Вы же сами указали -3.6в 20мА. Вот от этого и надо плясать. Вы должны эксплуатировать светодиоды
так, чтобы не превышать ток в 20 мА.
Вот как раз не согласен. Так бывает, если включить несколько диодов параллельно, и кому-то достаётся больше тока,
так как падение напряжения на каждом диоде чуть разное (те самые 3.6в). А вот если их включить последовательно
и обеспечить в этой цепочке расчётный ток, то разница в свечении будет незаметной, и сгореть ничего не должно.
Надо включать диод с резистором, как токоограничителем и такую цепочку включать паралельно, если надо "зажечь" несколько светодиодов.
Для конкретного случая с 7.2в , к сожалению, не хватит напряжения включить 2 диодика последовательно.
Вы можете подобрать на заряженной батарее резистор так , чтобы ток через цепь из 2 диодиков был 20мА, но он
слишком будет сильно зависеть от степени разряда батареи и загрузки батареи в текущий момент.
(если это на радиомодели, то будет сильно моргать в момент старта электромотора). Чтобы включать 2 последовательно,
надо ещё 2-3 вольта запаса на стабилизацию.
Так что на один диодик один резистор и все эти цепочки параллельно, то есть как верхняя картинка без одного
диодика, а резистор легко подсчитать: на него остаётся 3.6в при токе 20ма, это 180 Ом .
Можно 150-160, не так потускнеет при посадке батареи.
Про что и писал выше…
Вообще во втором сообщении вам уже всё правильно написали, просто я дал более развёрнутый ответ.
Ещё если лень столько резисторов использовать, то можно взять микросхему- интегральный стабилизатор на 3.6 в
и запитать от неё, но светиться будут чуть по-разному. Но в отличие от варианта общего резистора 180/N Ом
при сгорании одного диода ток черех остальные не возрастёт.
Отлично и правильно всё разъяснили, но с некоторыми утверждениями не согласен.
Для светодиодов рабочий параметр - ТОК, а не напряжение. Т.е. напряжение на светодиоде нечётко определено при рабочем токе. светодиоды должны питаться от “источника тока”, а не от “источника напряжения” (Выражаясь терминами основ электротехники). Отсюда выводы:
- “интегральный стабилизатор на 3.6 В” это “источник напряжения”, т.е. для питания светодиодов ТЕОРЕТИЧЕСКИ нежелателен
- “В принципе можно на одно сопротивление навесить паралельно несколько светодиодов - но светить они будут чуть по разному…”
если диоды в параллель между собой, а сопротивление последовательно с ними, то это неправильно. Из-за разности падений напряжений на них, большая часть тока может пойти по одному из них.
Если диоды и один резистор в одной последовательной цепи то это правильно, но нужен запас по напряжению от “источника напряжения”, которого в данном случае нет. - “А вот если их включить последовательно и обеспечить в этой цепочке расчётный ток, то разница в свечении будет незаметной, и сгореть ничего не должно” по существу правильно но объяснение некорректно. Ничего не сгорит в принципе т.к. в цепочке будет обеспечен РАБОЧИЙ ток, который является единым для ВСЕХ элементов в последовательной цепи. В данном случае последняя схема невозможна из-за отсутствия запаса по напряжению.
Если ответить на вопрос темы коротко:
последовательная цепь из одного резистора и нескольких светодиодов с ОДИНАКОВЫМ рабочим током.
На резисторе желательно падение напряжения не менее 2-3 вольта.
(Т.е. напряжение источника питания больше по-крайней мере на 2-3 вольта суммы падений напряжений на диодах).
При меньших падениях напряжения яркость свечения сильнее зависит от изменений напряжения источника питания.
Ну так что и писал.
Я привёл вариант со стабилизатором в последнюю очередь.
Как более простой, но с недостатками.
А схема с общим резистором 180\N Ом ещё хуже, её я и не предлагал.
А так я во всём согласен с eNick, кроме:
Это правильная общая рекомендация, но неправильный ответ на ВОПРОС ТЕМЫ, так как 7.2 в не хватит на цепь из 2х таких диодов.
Цепь один резистор+один диод, и сколько нужно таких цепочек надо соединить параллельно.
Согласитесь.
зы
А самый хороший вариант, но и самый сложный, это стабилизатор вольт на 5, а потом за ним цепочки резистор+диод параллельно.
У меня реализована такая схема на неск. моделях, но число диодов конечно не 250, а намного меньше.
А зачем стаб на 5 вольт? Светодиоды на 1,5 В и от 12В работают отлично. Сопротивление по более, за то через большое сопротивление идет меньший ток, соответственно и мощьность резистора нужна не большая, мелкие на 0,125Вт с головой пойдут.
Это дезинформация… увеличивая напряжение (больше, чем в 2 раза!!) необходимо обеспечить тот же ток… А тот же ток, при напряжении, большем чем в два раза, и мощность увеличится в это же число раз… И КПД установки будет равна отношению напряжения на светодиоде к общему напряжению питания (3,6/12 !!) 😎
Братан не парься ,у тебя напряжение на светодиодах,последовательно. совподает с акомом. ставь мелкое сопротивление и в путь.для того чтоб перенапряг не был ,свежезаряженый акком дает на 1.5vбольше.садится на 2-х светодиодах будет долго.диоды берут меньше чем обычные лампочки от фонарика того-же вольтажа. можеш диоды запоролелить но тогда надо ставить сопротивление больше.номиналы сопротивлений поспрашивай у знающих . я делал все путём тыка. да много пожог диодов. вот фото.
