Используем фотовспышки вытащенные из одноразовых фотокамер
У меня накопилось штуки 4 вспышки от одноразовых мыльниц. Питаются они от 1.5 V, заражаются от свежей батареии примерно 5 сек., и там такая очень маленькая лампочка типа ИФК-20. Одну мне даже удалось запустить в автоматическом режиме, впаяв вместо замыкающего спускового контакта цепочку из двух таких штук, которые открываются при превышении напряжения 60V. Две штуки - 120V соответственно. Не знаю их названия на русском - может динисторы?
В целом, мне хотелось бы распихать их по самолету и запитать от бортовой батареии 3s. Соответвественно вопрос, можно ли как-нибудь переделать их на такое напряжение? Перематывать транформатор и перепаивать низковольтные электролиты не хотелось бы… И есть ли какой-нибудь другой способ их запускания, кроме динисторов? 😒
Можно попробовать питание подовать через резистор ом 10 или 20 … от сопротивление будет зависить скорость заряда и частота вспышки. В принципе подобрать маленкую лампочку в место резистора, только учесть, что когда нитка вольфрама светит - сопротивление раза увеличивается, то - есть, лампрочку подбирать по мошности (примерно 0.5 ват или пол свечи).
При этом, она ещё будет являтся предохранителем 😉 .
А динистор (наверное так его кличат) чем плох ? Иначе надо будет запускать спышку (ИФК) принудительно, а это ещё несколько радио деталей …
На вашем месте - просто бы добился нужной частоты мерцания реостатом. Потом померит сопротивления реостата и впаять ножное (но 2-х ватное как минимум) … а проще лампочка с фонарика - места займёт менще чем резистор.
Сделать один преобразователь - 4 конденсатора - 4 пускателя - ведь принципы работы, вероятно, те же, как у ИФК - 120? Да, пусковые трансформаторы, вероятно, можно не перематывать…
Имеется форум (форумы) спецов по фотовспышкам… Вероятные слова для поиска: Евгений Васильев Псков.
www.osipoff.ru эти ребята с радостью ответят, хотя может вы и сами там все найдете…
Пожалуйста. Кстати, если вы хотите использовать их как проблесковые маячки или типа того, то советую уменьшить емкость конденсатора в несколько раз. Этим вы уменьшите время его заряда и снизите энергию вспышки. Лампа и преобразователь не расчитаны на слишком частые срабатывания и легко горят. Энергию обязательно снижать при таких режимах.
Спасибо большое всем!
… советую уменьшить емкость конденсатора в несколько раз.
Блин точно. Я совсем забыл 😃 . Я делал цветомузыку под ИФК 120. Вернея подключал спышку в место лампы 220V. Обычно там стоял кондёр 200мкф (если не вру), я поставил 10 и моргала частотой около 20 герц что-ли (за секунду около 8 … 10 спышек) … Прожила очень долго - так и не перегорела 😁 .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"475429a03df9550077b6b127","hid":85043,"title":"Используем фотовспышки вытащенные из одноразовых фотокамер","views_count":5662,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"475429a03df9550077b6bcf1","first_ts":"2007-12-03T16:06:56.000Z","first_user":"41b8a4ac3df9550077792e83","last_post":"481b66be3df9550077b6bd01","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-05-02T19:08:46.000Z","last_user":"41b8a4ac3df9550077792e83"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
