Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в Автокаде «растягивать» группу объектов. Вот есть у меня оперение, состоящее из надцати деталей и мне надо растянуть его равномерно по ширине на 20мм. Насколько я понимаю команда stretch тут не поможет, т.к. она для простых объектов. Есть ли какие то способы?
ЗЫ Для маня нет ничего святого, пробовал импортировать это оперение в корелию, там растянул и сохранил как DWG. Однако при работе с этим файлом Автокад зависает.
спробуйте следующее.
Выделите Ваше оперение. Потом с зажатым Shift’ом нажмите на необходимые узлы (синие квадраты), при этом они изменят цвет на красный. После этого отпустите Shift и потяните за любой из выделенных узлов - все выделенные узлы сместятся с эффектом strech.
Надеюсь это то что надо
З.Ы. Спробуйте из Кореля эскпорт в dxf
Привет всем!
Лучше в WMF а потом через меню вставить, лучше получается.
Пробовал DXF , корявенько получается.
Всем пока, пока, пока.
В 2006 по крайней мере есть такая опция, но она далеко не всегда приносит желаемый результат… Описывать не буду, ибо автокада под рукой нет, а на память не помню. Там много чего нажимать надо. Ну и поподробнее бы о том, что именно надо сделать. Ну хотя бы скриншот…
Если требуется сделать искажение (масштабирование) по одной оси.
Необходимо добавить все объекты которые надо растянуть в блок. Проше всего блок создать следующим образом - выделяешь объекты и копируешь ctrl+C (в буфер обмена), потом click правой кнопкой мыши> вставить как блок (paste as block). Далее в окне свойств вставленного блока изменяешь масштаб по нужной оси (X,Y,Z).
Если требуется …
Необходимо …
То, что надо!!! Спасибо большое! И способ, как блок делать тоже понравился, в этом варианте не просит давать ему имя, а то я уже почти все простые сочетания клавиш израсходовал. 😃
Всем мерси за участие.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"3d5d35f33df955007779774a":{"_id":"3d5d35f33df955007779774a","hid":649,"name":"edwards","nick":"edwards","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"451ab78a3df9550077788deb":{"_id":"451ab78a3df9550077788deb","hid":17083,"name":"dadlick","nick":"dadlick","avatar_id":null,"css":""},"463efb2c3df955007778479b":{"_id":"463efb2c3df955007778479b","hid":22882,"name":"dollop","nick":"dollop","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"47dfe5843df9550077b1ed54","hid":94711,"title":"Вопрос по Автокаду","views_count":8568,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"47dfe5843df9550077b1f1ff","first_ts":"2008-03-18T15:53:40.000Z","first_user":"3d5d35f33df955007779774a","last_post":"47e9a4a23df9550077b1f209","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-03-26T01:19:30.000Z","last_user":"3d5d35f33df955007779774a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
