Навигационные огни = помехи приему
dollop
Добрый день!
Есть детский (ну игрушка в смысле) самолет от Silverlit. Летает нормально, но не видно визуально включен борт или нет. И иногда разряжается в усмерть. Из-за чего решил сделать индикатор питания, ну и они же навигационные огни, заодно и сына побалую - подумал я.
Дело сделано. На коленке сбацал прошивку, собрал на ней же такую схему на attiny15 (что было под рукой). Включаю - мигает, все понравилось. Ставлю на самик. Заклеиваю все тщательно.
Опять включаю - мигает. Даю газ - фига - моторы стоят и не крутятся. Подношу передатчик к самику на расстояние 20 см - завелся.
Включал в цепь питания огней дроссель - расстояние с которого самик ловит пульт с 20см увеличилось до 1,5 м. Но так не полетаешь.
Отключаю питание на схему моргалки - все в норме. А с мигалкой - налицо помехи.
Подскажите кто-нибудь, пожалуста, как с ними (помехами) бороться. Сын ждет рабочий подмаргивающий агрегат 😁
Прилагаю схему
И (для тех кому интересно) прошивку и видео огней
tiny15_LED.zip
6wings
  1. не надо делать мигающие светодиоды на длинных проводах. Фронты импульсов излучают в широком диапазоне. Проблема существует и давно известна
  2. если уж так хотелось помигать, то поставить просто один красно/синий мигающий светодиод религия не позволяла? 😃 У него разница токов между синим/красным небольшая. У меня такие, кстати, стоят на КАЖДОЙ модели именно как индикаторы включения питания.
dollop
6wings
Поросто мигающий - не интересно. Время свечения одного цвета = времени свечения другого.
А на счет
  • Солько я на этом форуме не читал (аж 10 минут в поиске просидел) - нету такой информации в явном виде.
    Хотя, скорее всего, Вы правы.
    Так что с этим бороться смысла нет? Хотя все казалось таким пустяковым делом…
З.Ы. У меня светодиоды стоят самые обычные. А мигаю я ими при помощи контроллера.
И что-то мне подсказывает, что запитав схему огней от отдельного источника питания никаких помех не будет… Но для меня это не выход - самик весит 80 граммов и там лишний вес не нужон
Volante24
dollop:
А управление, случаем, не AM на 27MHz?
dollop
Volante24:
Ну а какой там еще может быть радиоканал? Конечно же 27МГц. 😃
Только вот не поверю я, что вспышки светодиода частотой длительностью 0,1с и с периодом 1с так сильно повлияют на приемник, что никаких мер принять нельзя…
Там же коллекторные (два) моторы стоят, которые фонят (при токе потребления 0,5А каждый), я думаю, посильнее, чем четыре светодиода…
Volante24
А вообще, попробуйте понять, что именно дает помехи – сам контроллер или провода. Отключите провода светодиодов и посмотрите, как будет. Сами микроконтроллеры у людей как-то все не забивают. А если дело в проводах – подсоединяйте светодиоды через небольшие RC фильтры, Резисторы уже стоят – добавьте керамические конденсаторы. И обязательно ставьте резисторы возле самого чипа, а не вдалеке.
dollop:
Может быть, у Вас третья гармоника частоты процессора совпадает с каналом? Поставьте другую тактовую частоту или гоняйте ATTINY на внешней частоте (кварце) и подбирайте частоту… Вроде их можно и на 64кГц запустить.
Я ж не знаю, что там за аппаратура – может, вообще сверхрегенератор… У меня есть один такой грузовичок… Ну, если с проводов ничего не идет и схему в фольгу обернуть, вроде не должно просачиваться.
dollop
Volante24:
Спасибо, сейчас попробую
Volante24:
Я вроде бы тоже в некоторм смысле человек.
Volante24:
Нееее, Tiny15 тока на 1,6 МГц заводится. И никаких вариантов (ну там калибровка только есть).
Про резисторы, это вы хорошо сказали - они у меня как раз к светодиодам подпаяны…
Аппаратура silverlit как для игрушек вполне достойная. Даже если сверхрегенератор.
Отпаял светодиоды (в точках крепления, то есть провода оставил) - результат такой же. только не светит ничего. 😃
Хотел отпаять от самого контроллера провода, но жалко пока - он уже в термоусадке. Начну ломать - отвалятся ноги.
Мож в цепи питания пошаманить надо?
Volante24
dollop:
Потому и удивляюсь!
Про резисторы - они у меня как раз к светодиодам подпаяны…
Не, не пойдет, раз о помехах говорим
Я ж не против; просто тогда вот такие штучки возможны…
Так это не эксперимент! Провода как раз и надо убрать. В крайнем случае – намотайте их компактно вокруг чипа и заверните все в фольгу, в несколько слоев.
dollop
Разовал термоусадку.
Отпаял все провода. Оставил только питание (через стабилизатор). Та же ерунда. Так что виноват контроллер.
Дальнейшие действия?
Volante24
dollop:
Я бы попробовал две вещи: использовать внешнее питание и смотреть, на каком расстоянии все еще будет ловить помеху.
Второе – завертывать устройство в фольгу (которую землить). А вообще, Вы не пробовали излучение мигалки пытаться ловить на обычном приемнике?
Если помеха идет по питанию, попробуйте сделать подобие фильтра по обоим проводам. А кстати, кондер на схеме (что к процессору) – керамический? Поставьте хороший керамический конденсатор прямо между ногами процессора, Vcc и земля.
Да, кстати, бывает, что возбуждается именно 7805!
dollop
Volante24:
Спасибо за советы, Volante24.
Да кондер был не первой свежести (паяный и не раз, наверное). Поставил smd’шный (новый) в непосредственной близости к процу. Результат есть!
Без мигалки самолет реагирует на команды передатчика на расстоянии 4 метра через стену.
Сейчас - через 3 метра через стену (с новым конденсатором).
Ну а с тем кондером, который заменил - как я писал 1-1,5 метра и без стенок.
Прогресс на лицо. Но нет той дальности, что была.
Будем дальше шаманить.
Volante24
Ну, наверное придется так, полумерами добиваться. Проблема со сверхрегенератором – у него почти нет избирательности. А кроме того, при наличии достаточного радиочастотного входа он может ВООБЩЕ не реагировать на сигнал, так мне кажется.
Что еще можно пробовать: разнести приемник и процессор; убрать антенну подальше от процессора. Свить провода питания процессора. И обматывать все это заземленной фольгой – вот чтобы я пробовал.
Кстати, из области Voodoo (шаманства): можно попробовать выводы 1 и 8 не напрямую, а через резистор. Также и два свободных пина не в воздух, а через резистор на землю (или Vcc). Не знаю, что это, но вдруг влияет?
dollop
Volante24:
Volante24:
Свободные пины… Да, это могло бы помочь, если бы они были настроены на вход (по мануалу). Это мы проходили. Я их на выход настроил и оставил висеть (тоже по мануалу). Пин 1 - reset. х.з. Може и через резюк повешу.
Volante24:
Приемник от проца на расстоянии 100мм (в носу). Маловато, но корпус позволит увеличить это расстояние до 130мм. Антенна в другой стороне самолета - в хвосте.
Volante24, Огромное спасибо за наводки (в хорошем смысле этого слова) 😃
dollop
Отпишусь о результатах.
После двухчасовых мучений и voodoo было выяснено:
Да, экранирование контроллера еще немножко снизило помехи - через стену бьет на 3,0-3,5 метра. Но для получения максимума расстояния нужно вертеть передатчик (менять его ориентацию).
Поэтому було решено выкинуть в помойку все свои сегодняшние труды и поставить 4 мигающих светодиода да подключить их к питанию. Что и было сделано. В результате дальность связи (естесственно) не уменьшилась (4-4,5 метра через стенку).
З.Ы. Проверял мигалку на “нормальной” аппаратуре - переделанный в 7 каналов (при помощи кодера от focus’а с этого сайта) Hitec Ranger 2S - 27МГц АМ. Помех никаких нет. Сверхрегенератор с супергетеродином и рядом не валялся 😁 (можно аккуратно достать из помойки сегодняшние труды и поставить на что-то другое)
Поэтому считаю тему закрытой. Всем спасибо за внимание!
2 months later
packetman
А что мешало собрать схему мигалки на мультивибраторе ?
В любом учебнике по электронике есть эта схемка - 2 транзистора пара кондюков и сопротивлений …
Думаю что проблем бы небыло, а заодно и по деньгам выигрыш да и по весу думаю тоже.
2 months later
Bike
Добрый день!
Скорее всего виновата АМ модуляция. Столкнулся с этим, когда на машинку вместо коллекторного двигателя и регуля поставил БК систему. машинка на 5 метрах начинала глючить. Ни запитывания от другого источника ни дроссели ни разнос на расстояние приемника и регуля с мотором ничего не дало.Поставил для пробы 40МГц ФМ аппратуру, вс работало без нареканий, как и положено. Почитал про АМ модуляцию, оказывается она очень и очень подвержена помехам, особенно ВЧ. Ваш микроконтроллет является источником таких помех, а подводящие провода - антеннами. Попробуйте изменить тактовую чатоту процессора. Не вижу, какой контроллер вы используете и какой источник тактирования. Например в процах МЕГА8 и подобных есть малошумящий режим. Схема с кварцем работает на пониженом напряжении, тем самым создавая меньше помех. Попробуйте схему обернуть фольгой, может быть поможет.
С уважением, Евгений.
