По чертежам от "Сказочника"
В Ваше ОКБ “КСК” надо брать дизайнера 😁
А я кем работаю 😃
Мне например очень даже нравится.
раскраска правда Лёхина мне не по вусу, но как говорться на вкус и цвет…
Полетали мы вчера.Прочноть больше чем у мануна.Шмякнулся я на мягкой травке,точняком об чугунный люк канализации).Потом об бетонный парапет,и раз 10 об землю.Несмотря на полное отсутствие карбона самик не пострадал сильно.Небольшие сгибы в потолочке и на носу чуток отклеились шпангоуты.краска облезла 😈 Видео нет,к сожалению акки сели в мыльнице.
[/quote]
т.е. краш-тест на 2 звезды: минус одна - “Небольшие сгибы в потолочке”, минус вторая - “на носу чуток отклеились шпангоуты”, минус третья - “краска облезла” 😁 . Хотя испытания провели серьезные, столько раз и о такие разные предметы 😁
Открою маленькую тайну первым поднимал в воздух этот бипланчик (именно Клишниковский) я
Ну летит ровненько даже не тремировал.
Не выдержали шасси отвалились, но это дань Желантю Клишника чтоб всё разбиралось его способ крепления шасси невыдержал, в оригинале модель не разботрная.
Ваше ОКБ “КСК”
Спасибо за идею
Надеюсь это непоследний самолёт этого ОКБ правда думаю это будет не микро.
Микро это для зимы надо что то к лету построить
и всё-таки хочется чертежей 😒
Пока модель ещё сырая извесно только что она летает
Свой пока не пднимал на Клишниковском попробовал всего секунд 30.
Вот как только свой облетаю настрою тогда обязательно вложу.
Пока жду приёмнеика и более лёгких серв.
А пока аппаратурка едет из Китая прикидываю вот такоё
А я вот такое для зимы
Класный пепелац. А чертежами не угостите, а то моя манюня заканчивается 😃 . Хочется чегоньть еще биплайного попробовать. Пусть сыроват, вместе и облетаем. Ну не хочу делать опять манюню.
Скгодня всётаки оторвали от земли монстрика вроде летает
Вот тут видио
Вот смотрю и думаю: какие же у нас мощные моторы! Даже поперечные перегородки между крыльями не могут замедлить полет 😁 , особенно если он проходил в полгаза. Избыток мощности конечно нужен, приятно под рукой иметь запасец, при полете в сильный ветер или свечей в небо…
В общем так (критика): явный избыток РВ и наверняка РН - может сделать двойные расходы или уменьшить площадь?
Окраску поярче, попятнистей для лучшей читаемости в небе
Всё…, а в остальном зер гут 😁 , но моя Манюня лучше летает, сбалансированнее что ли. Ваш резковат, может в живую лучше смотрится.
Да, огласите, пожалуйста ТТХ окончательные и имя пилота
На самом деле всё гораздо проще
Я не супер пилот и летал практически всё время газ в пол, ещё ветерок задувал и тд.
В общем летает аппарат и медленно и сравнительно быстро просто к нему привыкноть нужно.
На счёт резкости так он таким и задумывался
ЛТХ
Размах 600мм длинна 580мм
Полощадь 16кв.дм вес 170г
Движок вот такой
Это не унас ☕ за бугром купили.У нас нету 😵
А вы полетайте в ветер на фанфлаере ,хотя б в симе,посмотрим как он плавно полетит.А окраска,помоему ,ярче флюрной ничего еще не придумали
А теперь еще и с крутой резиной 😜
Это слик, или полуслик?
+1 1 1 …
Вот тут видио
Вороногон, панимаиш.
Так я на Манюне только в ветер и летаю 😉 . Вот, кстати, вопрос о целесообразности поперечных плоскостей в сильный ветер. По ветру как парус, не догонишь, а против - не выгребешь. Может их съемными попробывать сделать? И разной площади?
А движок у Вас супер!
Движки у меня их 3 все проверил работают прекрасно. 😃
Думаю манону они не помогут.
ИМХО
Манон хорошая модель, но запса по модернизации у неё нету, всё в притык.
Основная причина маленькая площадь тоесть хоть с тормозами хоть без он медленне летать не будет.
Ди вообще имеет ли смысл пределывать может проще сделать свою новую.
Зы
Тормоза выполняют две функции. Первая торможение, вторая коробка крылев получается более прочной.
Вырезал,частично склеил, нижнюю часть заранее покрасил.Краска акриловая в баллончике из “передвижника”
Если можно чертёж скинуть. буду очень благодарен!
с уважением! Олег.
с уважением! Олег.
Вроде уже писал 😵
Начинка неспешно едет из Китая
Должна придти в конце месяца.
Вчерв облетал своего монстрика. 😲
Вроде летает 😇
Обещанные чертежи
А кино?
А кино?
Кина нету 😃
Тяжело летать в ветер и ещё кино снимать, рук нехватает 😃
Да, сегодня ветерок знатный! Я на Манюне-3 не стал даже и пробовать. Только поставил на землю, как полетела 😁 , еле догнал!
Так я вчера облётывал. Правда вчера ветерок тоже был не слабый.
Сегодня всё таки попробовал отрваться от земли 10секунд в воздухе двольно жёстакя посадка минус винт 😦
