Что-бы такого сделать небольшого
Уважаемое сообщество, Больше года являлся владельцем мелколетика от Kiosho rcmag.ru/#product_info.php:cPath=1_323&products_id…
Кто только на нем нелетал, в конце концов самолетка не вынесла издевательств над ним и развалилась.
Все потроха остались в целости и сохранности и в рабочем состоянии.
Вес всей электроники вместе с батарейкой составляет 8-10г. ( точнее взвесить весы не позволяют).
И собственно вопрос: Какой-бы самолетик сделать под эти потроха?
Есть несколько пунктов которые хотелось-бы соблюсти.
- вес планера не больше 10г.
- не плосколет
- материал-потолочка ( тонкая 2,5мм) можно с окнами облегчения затянутыми тонкой пленкой ( пленка есть) + уголек
- Управление - газ, элероны, руль высоты.
Кто что может посоветовать?
Буду благодарен за любые отзывы по теме.
С уважением vassek
- не плосколет
Буду благодарен за любые отзывы по теме.С уважением vassek
Вам сюда
Спасибо, изучаю.
Если сильно нетерпится можно такого rcopen.com/forum/f81/topic102485
чертежа там нет, но он там и ненужен.
Спасибо.
Эту темку я уже изучал, боюсь по этой технологии планер в 10г. уложить сложно.
Клеевой шов от термопистолета весит многовато.
Пока изучаю предыдущую ссылку, инфы - море
Спасибо.
Приветствую Подлипки - Королёв , я раньше рядом в Мытищах и в Пушкинском р-не частенько бывал.
А по делу , как в 10гр вес планера уложить вот пока незнаю , но мой планер (фото) весит 23гр. Размах крыльев 600мм. Потолочка 4мм , профиль на крыле вроде удался.
Строил без чертежа по аналогу Модели " Драгон-Флай" с толкающим винтом (фото).
Я его только сегодня вечером доделал , ну конечно мотор и всё остальное предстоит , думаю уложиться в полётный вес до 75гр. Единственное что конечно на этой модели, вся электроника будет крепиться снаружи.
Делаю для сына тренировочную , почти неубиваемую модель. Приимущества: при отсутствие шасси можно сажать где угодно , заднее и высокое расположение винта, при столкновении с встречными предметами , при посадке на брюхо , или неудачной посадке нестрадает мотоустановка.
Ну вот вроде и всё, если вам интересно могу скинуть основные размеры, делать модель при наличии всего под руками , максимум один час включая перекуры с дрематой 😁 .
Если не сложно, выложите пожалуйста.
Потроха и аппаратура на такую модельку у меня есть, сделаю детям - пускай развлекаются.
Да, да, присоединяюсь! Выложите плиз, очень хочется опробовать свежекупленный маленький клеевой пистолетик - кажися вы тоже им клеили
Присоединяюсь, если не трудно, ждем с нетерпеним чертежей и описания постройки модели. 😃
Ну вот на скорую руку набросал чертёжик , даже недумал что быдет такой интерес.
Описание очень простое , постройка тоже несложная.
Да я клеил термо-пистолетом , только не все части, только две половины крыльев для придания " V " формы. Остальную склейку UHU-Por.
Потолочка 4мм , правда по случаю купил с одной стороны поверхность гладкая , а с другой рефлёная, очень хорошо формуеться , профиль крыла формовал пальцами. Верхней части физюляжа , где крепиться крыло предал форму профиля. Профиль делал на глаз. Крыло можно сделать и съёмным, один из вариантов крепить резинкой , крест на крест. Хвосто, размах я думаю можно увеличить до 250мм.
Остальное , форму , закругления, срезы, можно делать на своё усмотрение , никаких особенных критериев нет.
Если возникнут вопросы , готов всегда ответить.
Удачи.
Спасибо.
И сразу вопрос: Мотор будет тянуть или толкать?
Спасибо.
Вообще судя по портотипу то толкать, но может и тянуть если его установить на передней кромке крыла. Я уже имел дело с такими мото-планерами , приходиться уберать заднюю центровку , перенася всю навеску вперёд. Если мотор поставить как тянущий , то центровать легче. Всё на личное усмотрение , я наверно попробую в начале мотор поставить сзади как толкающий.
Какой мотор и рег планируете использовать, вес критичен ведь как обычно…
Пока в раздумиях , или то что есть уже в наличии поставить , (см. топик манон) или может что-то новое заказать. Для мотора надо ещё крепление продумать.
Есть ли у вас какие мысли на этот счёт ?
Поскольку тяга невелика, я прикреплял на маленьких саморезиках прямо в рыжий пенопласт! Один бы не выдержал, два под сомнением, три скорее всего да, а четыре так на все 100 %
Саморезы в пену 😵 , луче в пену вклеить конусные вставочки тод саморезы типа такого
тогда и 2-на 100%, и поменять можно, ато в пене саморез длинный тяжело, а короткий на пару полётов.
в пену вклеивал трубки от ушных палочек, а в них вкручивал саморезики 😃
быстро - проткнул шилом, капля клея, кусок палочки - место под саморез готово
А если к пене просто приклеить пластинку из фанерки 1,5…2 мм?
😃 Хорошая мысль, в простонародии называеться Дюбель 😃 . Я тоже так делал правда в бальзе. На всем известном и знаменитом биплане МАНОН.
В месте крепления мотора наклеил на потолочку квадрат из бальзы, засверлил отверстия в отверстия Дюбеля из пластиковой трубочки вклеил , а потом мотор саморезами прикрепил.
Смысл тод же , что из бальзы что из пены выдерет саморезы в момент , да и незатянеш сильно, а с пластиком совсем другое дело.
По-моему замечательный способ 😃
Приветствую, много расписывать небуду всё видно на фотографиях.
Пока поставил 2 канальный блок и два мотора от давно отлетавшего пенопластового самалалёта игрушки , что бы сын немного потренировался.
Кто имел дело с такого рода управлением знает, а так принцип такой. Направление полёта изменяеться за счёт изменения оборотов 2 моторов.
Вообще тяжеловат получился 95 гр, у меня есть ещё другая идея.
На такой же конструкции планера использовать от соосного вертолёта типа Лама 3 блок 4-1 . На мой взгляд приимущество такого блока для двух моторов следующие. Имеет малый вес , расчитан для двух моторов с очень тонкой настройкой и двух серв.
Сервы задействовать РВ и Элероны , как я выше писал поворот можно осуществлять изменяя обороты моторов, РП отподает.
Вот именно такая начинка ( от верта ) у меня тоже валяется, усиленно ищу что-нибудь пенопластово-двухмоторное.
Но с такими потрохами самолет получится 150-200г.
Дык понятно 120-150г это Очень много для “БЕЗРУЛЕВОГО” руления самолётом, туды 20-30г ,60г потолок, потолочку 1,6-2мм усиления долой и липу минимум тогда летают, и побольше бы разнести моторчики тогда будет рулится.
