Подскажите с выбором акк.
Доброго времени суток. Хочу заказать себе вот такой :www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… самолетик, но не могу выбрать из имеющихся у них же в наличии аккумуляторов:hobbycity.com/…/lithium_polymer_battery_configurat…. 100 - вроде маловато, а следующий только 350 массой 21 гр. Сильно критична для такого самика такая масса батареи? Если собирать из соток, не мала ли будет отдача по току?
P.S. Если кто нечто похожее заказывал, подскажите что ещё полезного можно у них заказать для этого самолетика кроме серв и приемника?
У меня такой самолёт есть. Летаю на самодельно- соединённых АККах 240 мА/ч;2S;20С-
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr….
Сейчас их там нет в наличии.
Масса батареи не должна быть более 15 грамм( лучше 12гр.).
100 мА/ч;2S;20С по току не проходит.
Годится готовый 2х баночный-
Но опять же сейчас их тоже пока нет в наличии.
Альтернатива этому, только использование одно-баночного варианта с АККом - 350 мА/ч;20С-
Очень хорошие аккумуляторы есть здесь( в четыре раза дольше “живут”, могут заряжаться за 12 минут, и разрядный ток 25С)
120мА/ч;2S;25С-(11гр)- по току проходят и хороший вес!
www.windrider.com.hk/product.asp?id=172#
Всё- таки по сервам и приёмнику хочу сказать следующее (может для других пригодится).
При одно-баночном варианте удобно использовать приёмник AR6400 (4 гр.) со встроенными сервами для хвостового управления-
Хотя не плохо работает и AR6300 (2 гр.), но уже без серв.
Если выберете AR6300, то рекомендую цифровые сервы D03010-
Если выберете AR6400, то на элероны можно поставить тоже серву D03010, но разъём к этому приёмнику не подходит. Можно попробовать установить две сервы с нормальными для этого приёмника разъёмами AS2000 -
Я рекомендую последний вариант (получится самый лёгкий вариант самолёта!).
Ещё купите разъёмы для АККов-
Вообще-то, сколько банок (1 или 2) определяется больше мотором.
Если взять обычный БК мотор, то для этого самолёта рекомендую этот-
Но для нормальной тяги с этим мотором требуется двух- баночное питание.
Берёте регулятор для БК мотора, имеющий на выходе стабилизатор на 5 В и запитываете им любой из предложенных приёмников через разъём подключения.
Самый лучший универсальный вариант такого регулятора XP-7A (вес- 2 гр.!) ( годится и на 3,7 и на 7,4 В)-
www.micronradiocontrol.co.uk/xq_esc.html#xp-7a
При покупке там регулятора есть выбор типа разъёма для приёмника и выбор варианта напряжения питания.
На ХоббиСити есть регуляторы на питание 3,7 В-
А на 7,4 В регулятор имеется в составе набора.
Если у Вас возникнет желание питаться от 3,7 Вольт, то мотор нужен с редуктором-
Или дорогой БК-
www.bsdmicrorc.com/index.php?productID=840
Если у Вас нет передатчика Спектрум, то купите -не пожалеете.
Да Спектрум есть, с этим все понятно. Просто хотел все взять с одного места, но походу вы мой надежды резвеяли. Сам догадывался что сотку мало а тристопятьдесят тяжело. Остальные рекомендации изучу.
Приемник хотел AR6110 он есть, не пойдет? И три сервы 3.5г, или уже перетяжеляю?
P.S. Вообше хотел Ефлайтовский бипланчик взять, но что то с поставками не понятно. У Вас как, вроде заказывали?
Прелесть Вашего самолёта “Yak-54 Micro 3D plane EPP” в его лёгкости. Он сделан из тонкого и мягкого EPP.
Если его пере- утяжелить, то полностью теряется его конструктивный смысл.
Он должен порхать как бабочка, а не летать как импеллерный из-за большого веса.
Поэтому вес всей начинки должен быть минимальным.
Я сделал на базе облегчённого AR6300 с весом в 1,7 гр. +
- две сервы Toki BioWire на хвост по 1 гр.-
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - серва на элероны -D03010(только она нормально “держит” ноль)- 3,2 гр.
-регуль(XP-7А)- 2 гр. - АКК (240мА/ч;2S;15С)- 12 гр.
- БК мотор AX-1304N, но не совсем тот, который в ссылке, раньше у них был вариант с весом - 7,2 гр.
Итого получается вес начинки- около 30 грамм вместе с винтом.
Даже этот вариант тяжеловат, учитывая что самолёт без всего весит около 10- 15 грамм.
Но когда я делал, то приёмника AR6400 с двумя сервами не было.
Поэтому однозначно надо делать с ним!
Тогда начинка может уложиться в вес порядка 18-20 грамм!
P.s.
А наилегчайший моторный вариант это:
- БК с редуктором Micro Power system w/ Gearbox GPS-C03(4,0 гр), о котором я писал
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - регуль -XP-3A(0,7 гр)
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - АКК(3,7 В; 150 мА/ч; 12С)(4 гр)
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… - или АКК Hyperion G3 (3,7 В;120 мА/ч; 25С)(4 гр.)-
Кстати в теме “Доработанный микросамолёт mini-P51 от TechOne (EPP)” я описываю доработку самолёта того же производителя, где на базе приёмника AR6400 мне удалось добиться общего веса в 30 грамм, вместо 40 грамм по инструкции.
Да заказ мой давно “висит”.
По последней информации - поставка может быть в середине января.
Ещё раз спасибо, Владимир за развернутый ответ. Самолетик заказал, все равно что то нигде такого больше не нашел.
Подумал, может тоже на AR6400 собрать и сервы AS2000? Интересно, посмотрел стоимость, что же Ефлай бипланчик по цене начинки продаёт? Вы вот здесь не заказывали:amainhobbies.com? У них и акки достойные есть :ProTek-R-C-2S-Li-Poly-25C-Battery-Pack-74V-220mAh(во всяком случае по заявленным параметрам)
Нет, там я пока не заказывал. Аккумулятор, действительно хороший, но балансирующий разъём с проводами - явно лишний (потеря веса не менее 1,5 грамм).
Это уже недопустимо в этой весовой категории, поэтому многие производители (в т.ч. и Hyperion) отказываются от него несмотря на проблемы балансировки.
Вообще-то легко самостоятельно делается АКК из двух “липолек”, например с помощью термо-клея.
А чего Вы боитесь заказать самые лучшие из АККов - Hyperion, по ссылке которую я дал?
Доставка там стоит 1$ с каждого аккумулятора, время доставки 2- 3 недели( не заметите как пролетят).
Ну если что, это вопрос легко решаемый;)(имеется ввиду излишне тяжелый разъём). Начитался уже про снижение веса в данном классе. Вроде вот ещё проводку без изоляции не укладывали или пропустил? Пару грамм то можно нарезать.
Да нет не боюсь. Просто смотрел AR6400 ну и наткнулся на такие акки. Кстати, не могу зайти на страницу по вашей ссылке, с заглавной:) Совсем чтоли туплю?
Тут уже замечаю что не замечаю как год проходит! А вы говорите, 2-3 недели😁
Аккумуляторы Hyperion-
Да это я понял, закажу и не только маленькие. Я имел ввиду, если на главную страницу сайта выхожу то потом только на VX серию могу попасть.
P.S. Не в курсе как на есприте заказ на Ultra-Micro 4-Site зделать. А то он мне сразу с доставкой считает.
Я в AMOCSе заказывал, там тоже сразу с доставкой считает.
А, вот как. А они второй раз доставку не посчитают?😉
Блин! У меня просто в Опере боковое меню не отображается.
пораньше бы ветке появиться…сам чёта очканул вопрос задавать…пришёл самик ,а здесь “поблагодарить” что нет?
Владимиру88 спасибо за столь развёрнутые ответы.
В моём старом развёрнутом ответе о начинке для этого самолёта за прошедшее время появилась уточняющая информация.
Вариант БК мотора (для одно-баночного использования) с редуктором Micro Power system w/ Gearbox GPS-C03(4,0 гр).
Здесь следует серьёзно конструктивно доработать редуктор, например как описано в “Идеальный БК мотор с редуктором для Su-26m”-
rcopen.com/forum/f80/topic157551/321 -
Самый простой и дешёвый вариант использовать БК без редуктора D1400-4500 (тоже для 3,7 В питания)-
www.efly.ru/products/…/D1400-4500
Для первого варианта нужен АКК не менее 120 мА/ч;25С(!);3,7 В
Для второго- не менее 240 мА/ч;20С;3,7 В
В первом варианте самолёт получается на 6-7 грамм, легче второго варианта.
За счёт использования более лёгкого регулятора XP-3A(1 гр.)( против 3 гр. в XP-7A для второго варианта), мотор с редуктором легче на 2 грамма, АКК может быть легче на 2- 3 грамма.
Не знаю в какую тему лучше написать поэтому пишу в которую сам начал. Наконец я облетал свой Як. Здорово!!! Даже не думал что такой мелколет может дать столько позитива! Блин, даже с моим небольшим опытом пилотироется прекрастно(гдето писали что совсем плохо)! Ветер конечно чует сильно, но я летал и на фане и его тоже уносит.Выносливость тоже очень большая. Расслабился и метров с 10-20 грохнул в землю. Повреждений 0. Самик классный! Единственное на просейв резинку надо простую поставит.
