ИК-управление
Паяльник держать уже вроде научился по крайней мере облегчал приемник вфлай и корону и не тот не другой не умерли потом и тот и другой вернул в прежнее состояние, но вфлай потом опять разобрал для микрика, вобщем напрактиковался, на данный момент практикуюсь с изготовлением печаток
П.с. Если ужны советы по изготовлению печаток, да и вообще обращайся ко мне в личку. Помогу чем смогу;)
Спасибо но пока вроде инфы вполне хватает ведь гугл великая штука) Если чтото небудет получаться обращусь.
Вобще меня больше пугает не сам процес изготовления плат, и пайка сколько программирование контроллера если все так просто с этим как сказал dollop то может кто поделится небольшим описанием этого действа, В часности интересует какой прогромматор нужен лучше чтобы сразу с печатками, или на худой конец принципиальной схемой, Какой контроллер можно купить и самое главное где, я некого не принуждаю, дело сугубо добовольное, но думаю это будет интересно нетолько мне
Да еще может кто знает где есть тонкий фолигированный текстолит, а то в чип и дип только 1,5 мм?
Програмирование я сам не знаю, но с удовольствием присоединяюсь к вопросу! Но понимаю что надо срочно к этому приучаться, так как чем дальше, тем больше програмирования надо… тот же шнур под ЮСБ собрать…
Для PIC я использую JDM программатор и программу ICPROG. У меня эта связка работает уже более 10 лет, на разных компьютерах. Хотя собран навесным монтажем - никак времени нет превратить это во что-то удобное для использования.
Схема JDM программатора. Делайте любую, знаю что все три работают
раз, два, три
Официальный сайт ICPROG тут
По установке и настройке ICPROG почитаете тут
Сам процесс прошивки прост как ведро:
- Покупаем микроконтроллер
- Вставляем его в панельку программатора (программатор уже подключен к компьютеру)
- Запускаем программу-программатор на компьютере (уже настроенную под железо программатора)
- Открываем файл-прошивку (*.hex) в программе-программаторе
- Давим мышей кнопку “запись”
- наблюдаем процесс записи/проверки
- Вынимаем микроконтроллер и применяем по назначению.
А програматор и программа только Pic прошивает? Или Amega тоже?
Нет эти только для PIC от Microchip
Для Atmel (Attiny, Atmega) я использую PonyProg и адаптер si-prog (com порт). Можно использовать Fun card - LPT (на русском - пять проводков) для начала или “на попробовать” и шить прямо из среды разработки CodevisionAVR. Вот тут подборка пргограмматоров для Atmel
То что вы выделили зеленым может потребоваться для внутрисхемного программирования контроллеров. Например у вас собрано какое-нибудь устройство с запаянным микроконтроллером прямо в печатную плату. А вам нужно залить туда прошивку. Вы соединяете ваше устройство с программатором проводами с этими, выделенными зеленым, сигналами. Конечно, на плате устройства должен быть предусмотрен разъем ISP (in system programming - внутрисхемного программирования) или можно просто подпаяться к выводам этого МК).
Короче, программировать микроконтроллер можно засунув его в панельку, или внутрисхемно. Вот для второго случая на разъем вынесены все сигналы, необходимые для прошивки микроконтроллера PIC.
На сколько я понимаю цифры на выводах соответствуют разпиновке
Да
Эх вопрос не в тему наверно но на моем компе нет COM порта( может его можно добавить, ведь подключают же доп USB?
COM порт хоть один должен быть! (если это не ноут) Возможно, он не выведен на заднюю панель. Посмотрите в инструкции на материнскую плату. Может в коробках где-то и планочка завалялась.
К сожалению планочки нет комп недавно куплен но я надеюсь его можно установить, Я помоему видел на днях планочку с COM портом и с LRT
Сегодня разжился COM портом. Буду делать програматор, А не подскажете каких PICoв заказать нужно для приемника на ик и перевода передатчика соответственно тоже на ик
Если вы будете переводить имеющийся пульт под ИК по такой схеме, то покупайте PIC12F629
Если будете делать себе ИК пульт полностью, то купите джойстик от sony playstation для того чтобы выковырять джойстики или купите их в чипедипе. Ну а контроллер там нужен PIC12F675
Ну а с приемником все сложнее. Тип контроллера, применяемого в нем сильно зависит от функционала. В основном, в конструкциях приемников Танаки применяет PIC10F200, Pic16F630, PIC12F629
Немогу найти транзистоы для контроллера, может их можно заменить какиминибудь другими?
Контроллер в моем случае этот
www.electromir.net/Shems/13/Shema_13o11.htm
Ставьте любые n-p-n. КТ3102 подойдут, BC546, 2N5818, 2SC828A, 2SC945 и т.д.
А какие ик датчики можно применить в приемнике?
кроме pna 4612m
и подойдет ли вот такой датчик chip-dip.ru/product0/9000054655.aspx
Может подойдут ик приемники из компьютерной шариковой мыши?
Датчики вернее
Нет. Это все не то. Нужен ИК-приемник для ДУ. Там фотодатчик+усилитель-формирователь+фильт_от_помех+демодулятор и т.д.
Посмотреть на них можно тут chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=���… Для модельных ИК приемников испрользуются те что там черненькие с тремя лапками. Берите те, которые по-меньше - будет проще обтаичвать и получится меньший вес. Еще обратите внимание на частоту ИК-сигнала, на которой работают эти приемники - и берите только такие, которые работают на 56.9KHz или 38KHz, потому что у Танаки все передатчики расчитаны под эти две частоты.
www.promelec.ru/catalog/240/416/428/0/94302/#94302
А вот подойдут датчики отсюда на 38КНz
Да, они самые. Если будут в железном экране, то не пугайтесь - он легко снимается. Эти ИК приемники есть в любой бытовой технике с управлением по ИК каналу. Так что это не дефицит. В любом радиомагазине они должны быть, причем самой разнообразной конструкции.
Молодец!
Источник бы дали, откуда такая красота. Скорее всего со forum.cxem.net…
Все правильно, схема со схем.нет.
Вот ссылка: forum.cxem.net/index.php?showtopic=12666 5 сообщение.
Вот вроде как почти оф. сайт www.5v.ru/extrapic.htm (тут можно взять схему, как настроить программу и т.д)
Как я понял сам программатор очень хороший. Поэтому и выбрл его, не смотря на его небольшую сложность.
Кстате! уже попробовал прошить пик 12С508А ! Он работает!!! Попробjвал для пробы сделать вот эту пищалку: www.rcdesign.ru/articles/electronics/buzzer
Ураа!!! Вот и начались мои шаги в мир програмирования!!!😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Поздравляю, молодец!
поздравляю! классно получилось! сам задумываюсь о том, чтобы начать осваивать ПИК контролеры
Александр, а можно чуть подробнее про процесс создания? думаю к ИК теме этот программатор имеет непосредственное отношение и модераторы не будут против.
