ИК-управление
dollop
Фиг его знает какой там у ар6400. Это такой как у всех микросерв, что продаются на Хоббиситях
у таких или таких
А ар6400, кажется еще меньше, с расстоянием между выводами 1мм, но никак не 0.9мм, как на крайней плате. Такие разъемы, наверное только на Spektrum 1.5g Linear Servo и водятся
sashok17
я измерял у ар6400 примерно 0.9-1 мм. толщина самого коннектора 3.5 мм
fabrikator66
Ну ладно давайте небудем спорить, схема легко корректируется, пусть у кого какие разьемы есть тот такие и делает вот переделал под 3,5х1,5 лично я сам думаю вобще сервы припаять, потому что у меня у них уже нет разьемов
приемник.rar
fabrikator66
Вобще хороший приемник вот тока отсечки ему не хватает
dollop
В фиолетовую рамочку вставляйте - верхние 4 ноги задействованы с обеих сторон
fabrikator66
Вот вкладываю свои десть копеек (плата приемника)
Весит всего 0,4грамма
fabrikator66
Смотрел что почти все ик датчики в приемниках танаки попиленые, но столкнулся вот с такой проблемой у меня на датчике два лишних контакта их можно спилить или они нужны?
dollop
Пилите, только не переусердствуйте. Это выводы GND, или земля по нашему. Вы ж все равно в качестве GND будете первый вывод использовать. Док.
fabrikator66
Ну вот я теперь тоже при программаторе)) Как смогу его проверить начну делать ИК апу))
17 days later
fabrikator66
Несмотря на то что немогу разобраться с программатором, неутерял интерес к созданию ик аппаратуры.
Так как я хочу установить ик модуль в имеющийся передатчк встал вопрос об установке блока светодиодов, Я хочу разместить их на планке текстолита в один ряд и устаноить всю эту красоту в пустотелую ручку передатчика дабы не нагружать его всякими коробочками, все будет в нутри,
Интересует возможно ли соединение диодов вот по такой схеме
И еще мне не совсем понятно зачем в модуле танаки на каждую связку из 3х светодиодов свой резистор
Ntrud
День добрый всем.
Егор, если у вас еще не пропал интерес к ИК, то начните со схем на дискретной логике.
  1. Передатчик на одной микросхеме К561ЛА7. На 1 элементе 2-и-не инвертер РРМ передатчика, на 2 и 3
    элементах RC генератор 38 кгц, управляемый 1 элементом. 4 элемент параллельно 3. С выхода генератора
    промодулированный РРМ сигнал через резистор 4,7Ком подаете на базу транзистора КТ972. Эмиттер на
    землю, коллектор на люстру Танаки. Питание светодиодов как у Танаки, микросхемы 7805L или стабилитрон
    К156 (5,6В). Схема работает не первый год на фотодатчиках.
  2. Приемник. Сигнал с фотоприемника от ДУ подается на дешифратор на микросхеме К561ИЕ8 (счетчик на 10
    со встроенным дешифратором), на выходах получаете до 8 стандартных каналов. Если заинтересует, могу
    накидать электрические схемы.
  3. В модуле Танаки резисторы на каждую связку ставятся для выравнивания токов, так как светодиоды имеют
    значительный разброс по напряжению при равном токе.
fabrikator66
Схема на дискретной логике это не совсем то что мне нужно, потому как мне нужен 4х канальный приемник, весом около грамма с пропорциональным управлением, потому как у меня без дела лежат линейные сервы, безколлекторный мотор с редуктором, и и небольшая кучка аков для этого всего, что не есть хорошо.
sashok17
Давай добивай свой программатор! Должна же быть причина почему он не работает!
Ntrud
Егор, ты не понял. Логика дискретная , но на выходе дешифратора получаем 8!!! пропорциональных каналов.
Если найдешь аналог К561ИЕ8 в СМД корпусе, вес приемника будет в районе 1г.
fabrikator66
Ну может вы и правы, но зачем я буду чтото искать если у меня уже есть все для постройки приемника на пик, осталось только отладить программатор.
Хотя ваши схемы будут наверно интересны, если не мне то другим читателям форума, Будет интересно сравнить их с тем что хочу сделать я.
fabrikator66
Ntrud:
Приемник. Сигнал с фотоприемника от ДУ подается на дешифратор на микросхеме К561ИЕ8 (счетчик на 10 со встроенным дешифратором), на выходах получаете до 8 стандартных каналов. Если заинтересует, могу накидать электрические схемы.
А из каких элементов состоит этот приемник кроме К561ИЕ8?
Можно принципиальную схему посмотреть
www.chipdip.ru/product/hef4017bt.aspx
Вот такой аналог может заменить К561ИЕ8?
PARSEK
Ntrud:
Делал я подобные дешифраторы на дискретной логике. Общая беда подобных устройств - при возникновении помехи, или небольшого сбоя связи, что для ИК управления на мой взгляд, более вероятное событие, чем при использовании радиоканала, происходят хаотические движения серв, с ума, можно сказать, сходят.
dollop:
Есть очень известный smart ppm decoder. Здается мне, что если сигнал от ИК приемника подать на него, то получится тот самый ИК микроприемник, но уже аж на 4 канала, да еще и с фэйлсфйвом и без дрожжания машинок при слабом сигнале
Этот дешифратор на pic 12F675 (629) этого недостатка лишен напрочь. Нет сигнала - сервы стоят как вкопанные в том положении, в каком они были до этого. Да еще и фэйлсейв есть (там есть выбор прошивок для разных случаев).
Так что я за декодер на пике!
fabrikator66
Я немного в замешательстве, наверно всетаки на пик, я уже печатку под него сделал и все необходимое купил, да и ненужны мне 8 каналов, хватит и 4х За глаза, А если в приемнике сервы не будут дергаться при отсудствии сигнала, дак это еще лучше, значит можно будет поставить такой приемник и на метртовый зальник)
А нет случаем приемников на Атмеге, там на сколько я знаю можно вобще без программатора обоитсь?
dollop
есть подобный декодер и на Атмеле. Я его не проверял, но пишут, что работает нормально. Однако он на многоногой аттини - 20 выводов. Но все-равно программатор нужен! Другой, но нужен (путь даже 5 проводков - но и это называется программатором)
Ntrud
Егор, завтра постораюсь выложить схемы передатчика и приемника. В схеме приемника кроме фотоприемника и
микросхемы 6-8 смд элементов.
Ntrud
Вот схемы передающей части и приемника.
В передатчике добавь резистор 100ком с1,2 ножки на 5В и с1,2 на вход
РРМ последовательно 10ком, тогда при отсутствии сигнала РРМ не будет
работать генератор 38кгц и согласуется с любым пультом с размахом РРМ
от 3 до 8 вольт. Настройка частоты 38кгц - подбором R2 ( можно подстроечным многооборотным ) по частотомеру, если нет то по дальности
приема. Конденсатор С1 стабильный по температуре (пленочный).
Приемник настроек не требует. При потере сигнала на выходах приемника
установятся нули и естественно машинки будут неоределенно двигаться.
Но это в общем у всех приемниках низкой и средней ценовой категории.
Фотоприемники попадались диаметром 5мм и высотой 5мм, и 10*12*5мм.
Марку не скажу, их очень много и цоколевка у всех разная.
Попадаются и на 54кгц и на 98кгц, но очень редко. Для увеличения дальности их можно ставить 2-4 в паралель, направив в разные стороны.
У датчиков открытый коллекторный выход, поэтоиу их можно параллелить.
Если нужно, могу сделать разводку в Sprint Layout.
fabrikator66
Было бы неплохо, особенно схему модуля
Приемник я бы и сам мог нарисовать, так как мне надо)
fabrikator66
Спасибо за разведение платы, правда думаю лучше наверно сделать плату приемника 2х сторонней а то очень уж она большая)
