Вопрос по Spektrum AR6400 2.4GHz Ultra-Micro Receiver
Perepel
Andrew1978:
И еще раз про приемник… в очередной раз программируя его под БК мигнул у меня светодиод на приемнике (до этого тоже было… но поведение мотора было без изменений) и вдруг мотор запел на полную мощность…триммер стика газа пришлось убрать совсем в ноль (у меня DX7… раньше триммер газа стоял как и все остальные триммера в середине)… а тут газ стал плавно ходить по всей длине стика. Остановки на полном ходу исчезли. запрыгал я от счастья…но не тут то было… Акк (уже второй, немного поезженный) быстренько помер… минуток эдак за 7 издевательств… пришлось ставить все на зарядку. Ну и при следующем вклюючении имею обычную картину: провалы мотора на макс оборотах, стик запускает мотор с середины. Картина как у Александра.
Вот-вот, в точности, как у меня: поработал и перестал!
Я немножко поднаврал. Мотор проработал 9 мин. на среднем газу с периодическими подгазовками до максимума. Мне важно было убедиться, что он не вырубится в неподходящий момент ближе к полной разрядке акка. Акк был E-fly 240 Мач.
Вы хотите использовать безредукторную мотоустановку с питанием от 2-баночной Li-po. Тогда Вам не нужен высококиловатный мотор. 11000 kv нужно под редуктор. Пока считается, что для маленьких бк-моторов редукторная схема предпочтительнее, т.к. удается снять больше тяги с единицы веса. С другой стороны, недавно появились более совершенные, компактные бк-моторы, которые можно использовать без редуктора. По-видимому, Ваш мотор относится к их числу.
Рекомендую почитать на форуме материалы Владимира Иванова (Vladimir88), где подробно рассматриваются разные варианты бесколлекторных мотоустановок с приемником AR6400 - редукторные и безредукторные, 1-баночные и 2-баночные.
Andrew1978
Владимир#:
Ну вообщем суть процесса понимаем одинаково:)😃
А по новой перепрограммировать, безуспешно?
Я на своем акк. сожал до перехода приемника в ступор но он при этом не сбрасывал настройки. Но опять же , у меня две банки.
Конечно пробовал но пока безрезультатно…
Думаю что настройки слетели не из-за севшего акка , а из-за перевключения приемника\передатчика…что-то не прописалось.
Perepel:
Рекомендую почитать на форуме материалы Владимира Иванова (Vladimir88), где подробно рассматриваются разные выарианты бесколлекторных мотоустановок с приемником AR6400 - редукторные и безредукторные, 1-баночные и 2 баночные.
😉 вчера раз эдак на пятый ветку перечитывал… да много хорошей, полезной информации…
По мотору - да, Motor Tiger серия достаточно новая, но это сугумо мое личное мнение… раньше не встречались эти моторы мне…
Владимир#
Andrew1978:
Конечно пробовал но пока безрезультатно… Думаю что настройки слетели не из-за севшего акка , а из-за перевключения приемника\передатчика…что-то не прописалось.
Попробуйте всё же как я делал. Повесить серву на выход. Тогда хоть будет ясно, приёмышь не перекидывается или ругуль в программирование не входит.
Andrew1978
😉 Именно этим сегодня и займусь! Перепаял разъем на 1-м канале… второго “папы” такого нет…Шаманю переходник. Жалко время ограничено… но вечером танцы с бубном продолжатся…😁
Владимир#
А я без разъемов все собирал. Там где на вашей схеме “Motor output” я взял оттуда только сигнальный, использовал обрезок ножки радиоэлемента(проволочка) подобрал какой-то, плотненько входящий, так и летает. Хотя делал “на попробовать”…😉
Andrew1978
Здорово придумано! Но у меня питание идет через разъем 1-го канала (от рега) … Разъемы взял от верта Мини-Стрекоза…там 2 идет на сервы и два на моторы. Те что от моторов поставил на акки, от серв впаял на 1-й канал.
Владимир#
Может попробовать подать питание именно на вход питания приемника? Может есть разница?
Perepel
Владимир#:
Конечно, один штырек легче подобрать, чем трезубец!
Владимир#:
Разница есть - внутреннее сопротивление приемника. Поэтому в Rcgroups рекомендуют подключать питание к приемнику и регулю параллельно, а сигнал подавать одним проводком, как сделали Вы.
Владимир#
Perepel:
Да я как раз и руководствовался их веткой по этому приемнику, после того как уже почти потерял надежду. У вас то как, получилось что нибудь?
Andrew1978
Уф… приехал с полетушек… погода перед дождиком была изумительная…почти полный штиль… летал правда на 86 см-вом тренере… но налетался вдоволь… теперь до палатки заквасом и за приемник…😃 Думаю питание кину параллельно.
Немножко оффтоп: сайт моделек на основе приемника AR6400 - вот 😃 конечно не реклама…а под индивидуальное строительство…
8 days later
Andrew1978
Всем доброго времени суток!
Итак, что за прошедшее время достигнуто. Научился переводить приемник в бесщеточное состояние и обратно. Реверсировать сервы на приемнике.
ну и все что описано в паспорте думаю тоже будет доступно. Именно: перевод Х-порта в канал 6 и обратно.
В чем была загвоздка? Сразу оговорюсь - у меня DX7. Вычитал в паспорте мааанький ньюанс - перед программированием приемника все настройки в пульте должны быть сброшены. А имено триммеры и сабтриммеры, расходы. Для этого я просто создал на пульте новую модель.
Второй ньюанс - все положения реверсов должны быть в НОРМАЛЬНОМ положении.
Вот после исправления второго ньюанса у меня заработало программирование.
Далее все по картинкам указанным в паспорте… устанавливаем стики в нужное положение, включаем приемник… ждем пока заморгает… пробуем.
Следующая задача. Очень не нравится мне положение газа с средины. Раз сто уже пробовал перепрограммировать регуль. Пока однажды не вспомнил что и родной коллекторный мотор у меня так же запускался с середины стика. В паспорте об этом ничего не сказано… перечитываю рс-группс…
sashok17
у меня на спектруме пятом родной мотор запускается как положенно
Perepel
Andrew1978:
Андрей, видимо, тут дело уже не в приемнике, а в регуле. Надо его перепрограммировать. В Rcgroups писали, что в регуле надо выставить опцию “стартовая мощность” в 70%, а потом сделать окончательную настройку с помощью триммера газа. Проблема в том, чтобы преревести регуль в режим программирования. У меня с пульта это не получается. Наверное, нужна карта-программатор.
Коллекторный мотор у меня запускается тоже нормально, с нижнего положения стика.
Andrew1978
Вот у меня иенно родной коллекторный также и запускался…с середины. Сейчас еще раз поищу на рс-групс… вчера поиски почти ни к чему не привели…😦
