БК моторы под одну банку Lipo
alek_j
www.xqcontrol.com/en_download.asp здесь мануалы по этим регулям, их 2е версии 2.0 и 2.1 поэтому даю ссылку на страничку скачивания, там хоть и по англицки, но более-менее понятно как это все програмируется
Вот что пишут про тайминги:
2).AdvanceT(Timing Mode): Low, Middle and High, default is Middle. Low advance timing is
recommended for high inductance and low KV motors. High advance timing is recommended for low
inductance and high KV motors, e.g. high KV outrunner motors. For some high KV motors, if it
shakes while rotating in high speed, the “High” timing mode is recommended.
fabrikator66
Хм постараюсь разобраться, а может кто уже настраивал этот тайминг, а то у меня с английским плохо, я в школе немецкий учил)
alek_j
там в мануалах комиксы 😃 справитесь 😃
fabrikator66
А какой тримминг мне нужен для получения максимальных оборотов? высокий или низкий?
alek_j
Для моторов с высоким КВ они рекомендуют ставить высокий.
ЗЫ Хотя в ситуации когда уменьшено кол-во магнитов, даже не знаю, может Владимир подскажет, или “методом математического тыка”.
Vladimir88
alek_j:
… может Владимир подскажет…
Да, согласен, надо ставить высокий или автоматическое определение “тайминга”.
Если это не поможет, остаётся попробовать перемотать обмотку.
fabrikator66
Обязательно попробую все вышеизложенное когда освободится минутка свободного времени.
bobbу
Ребята, подскажите пожалуйста, какие вы используете регуляторы для однобаночных моторов?
Расскажу свои мытарства. Мотор у меня такой: HobbyKing AP03 4000kv Brushless Micro Motor (3.1g) ( hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… ). Винт GWS EP Propeller (DD-4025 102x64mm). Мотор проверил с двумя банками на 6А регуляторе, работает нормально. Батарейка Turnigy 1S 160mah.
Вначале я пробовал такой регулятор: TGY DP 3A 1S 1g Brushless Speed Controller ( hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… ). Он проработал секунд 15 и испустил дымок. После этого он ведет себя так: после включения питания, он играет музыку как положено, как только начинаю давать газ - очень сильно греется. Мотор больше не крутит. В каментах люди пишут что в начале под этим названием продавался девайс с маркировкой 1S3A и он, якобы, был хорош. Теперь идет с маркировкой 206B и совсем не то - у всех проблемы с ними. Мне прислали именно 206B.
Потом, т.к. на ХК ничего нет в наличии, заказал такой регулятор: Blue Arrow 6A 1S Brushless Controller ( hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… ). Регулятор вроде должен быть всем хорош - фирма не самая последняя, исполнен хорошо, разъемы навешены, BEC на 3,3 вольта. Единственные его минус - это вес. 4 грамма это никуда не годится. Но этот регулятор у меня не заработал 😦. В каментах народ пишет что на разъеме питания попутаны провода. Много кто из-за этого пожгли регуляторы. Я проверил, действительно перепутаны, переставил. Все аккуратно подключил, не доверяя китайцам, проверил вольтаж на BEC - все честно, 3,3В. Мотор спел песенку. Даю газ - мотор запускается примерно на 40% и работает процентов до 60%. Работает не сильно, рывками - то запустится, то остановится, то стоит на месте и дергается. Иногда может раскрутиться нормально, но тут же остановиться и т.д. Возможно, это проблемы с таймингами, как программировать этот регулятор не могу нигде найти.
Теперь жду когда появится в наличии регулятор HobbyKing XP 3A 1S 0.7g Brushless Speed Controller ( hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… ). Он внешне очень похож на первый мной описанный. Отзывы в среднем хорошие, наверно это версия 1S3A первого регулятора 😃.
Еще есть такой спорный вариант: Turnigy 5A 1S Brushless ESC ( hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… ). Его тоже нет в наличии. Весит он 2 грамма (наверняка больше), имеет BEC на 5 вольт и программируется какой-то специально необычной картой.
В общем, у меня серьезный затык с этими регуляторами… 😦
fabrikator66
Я не использовал сам этот регулятор, но на этом форуме о нем очень много хороших отзывов, так что думаю вместо того чтобы покупать все что вы перечилили было бы разумнее купить именно его.
Регулятор YGE-4S (вес платы 0,6 гр.) www.slowflyworld.de/index.php...ucts_id=114248
Сам сейчас размыщляю над доработкой XP3-A им на данный момент и пользуюсь.
Если из этого чтото получится то я обязательно отпишусь.
MikeMDR
bobbу:
Еще есть такой спорный вариант: Turnigy 5A 1S Brushless ESC ( hobbyking.com/hobbyking/store...dproduct=10334 ). Его тоже нет в наличии. Весит он 2 грамма (наверняка больше), имеет BEC на 5 вольт и программируется какой-то специально необычной картой.
Я такой программирую с передатчика.
И весит (с переделанныли разъёмами) 2,45гр.
bobbу
MikeMDR:
К нему идет инструкция по программированию с передатчика, или там как с обычным регулятором?
Vladimir88
fabrikator66:
Регулятор YGE-4S (вес платы 0,6 гр.) …
Подробности о регуляторе YGE-4S здесь- rcopen.com/forum/f80/topic158915/318
MikeMDR
bobbу:
Не знаю, что-такое “обычный регулятор”: у меня 7 типов регуляторов (Turnigy, TowerPro, HobbyKing, Mystery) и почти все программируются “чуть-чуть, но по-другому” (наверное, из-за разного кол-ва доступных для программирования функций:P).
А к “Turnigy ESC-5A-1S” в комплекте шла инструкция.
P.S. Только на 1S мелодии и пиликания несколько тихие (IMHO).
bobbу
Наконец-то пришел такой регулятор: XP-3A 1S Brushless Speed Controller ( micronradiocontrol.co.uk/xq_esc.html ). Вечером буду пробовать. На ХК сегодня появился этот регулятор: HobbyKing XP 3A 1S 0.7g Brushless Speed Controller ( hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… ) и внешне он похож как две капли воды на первый. Вот в раздумии, стоит ли его заказывать на ХК? Если полученный сегодня нормально заработает, то наверно не буду заказывать.
Кстати, несколько недель назад получил и успешно испытал этот регулятор: Turnigy 5A 1S Brushless ESC ( hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… ). Отлично заработал, всем нормальный регулятор кроме веса и напряжения на ВЕС - мне 5 вольт не подходят под машинки. На моем моторе выдал 30 грамм тяги.
fabrikator66
bobbу:
А можно поинтересоваться что за двигатель.
Мне кстати удалость запустить свой двигатель с редуктором, после настройки тримминга, но был выявлен один косяк, валы находятся не совсем паралельно, Надо переделывать раму, заодно и продумаю крепление. Тягу к сожалению измерить немогу, но судя по ощущениям она возросла.
bobbу
fabrikator66:
У меня сейчас два двигателя под микромодель: HobbyKing AP03 4000kv Brushless Micro Motor (3.1g) и HobbyKing AP-03 7500kv Brushless Micro Motor (3.1g) ( hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… , hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… ). Они как я понял полностью одинаковые за исключением сечения провода.
fabrikator66
Я делал редуктор для второго двигателя у которово 7000об/вольт
bobbу
fabrikator66:
фотографии можно поразглядывать? 😉
fabrikator66
Фотография есть на первой странице, там правда не установлен на место статор, но все же
8 days later
KUD
Очередная переделка (облегчение) AX-1304N/2100.
Двигатель мне понравился возможностью легко дорабатывать и перематывать (до 12 витков проводом 0,2). Магниты я трогать не стал.
  • облегчен колокол(сточен лишний алюминий с пропсейвера и сточено на конус железное кольцо крепления магнитов)
    -железо статора 3 мм, высверлено внутри (зазор заполнен карбоном).
    -11 витков 0,2мм провод.
    Вес 3,81 гр.
    Тяга ~58 гр, при токе ~2,3А и питании 4,2В, винт 5х3.
При желании можно уменьшить кол-тво витков, т.е. увеличить ток и тягу.
Vladimir88
KUD:
…Тяга ~58 гр…
С каким пропеллером получилась такая тяга?
Vladimir88
KUD:
При желании можно уменьшить кол-тво витков, т.е. увеличить ток и тягу…
Очень существенное снижение веса получилось, около 40% от исходного веса мотора!
Поздравляю!
Но, к сожалению, результат практически повторяет характеристики готового мотора-
MM 13/2/16TJ- www.microbrushless.com/productstj.htm.
Его вес (без конструктивной доработки) равен 3,92 грамма, а тяга с таким же винтом составляет 56 грамм при токе 2,45 А и напряжении 4,0 Вольта.
Ценовая разница этих моторов компенсируется затратами труда на доработку более дешёвого экземпляра.
По поводу возможности увеличения тяги путём снижения количества витков, могу сказать, что это приведёт к снижению и без того не слишком высокой энергетической эффективности мотора.
Сейчас нет альтернативы по эффективности БК мотору с редуктором при питании от одной банки LiPo.
Например, ближайший эквивалент по весу, БК с редуктором (вес- 3,7 гр.) имеет тягу 80 грамм при том же винте, напряжении 4,0 Вольта и близкой энергетической эффективности.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16163255&po…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15819455&po…
