Микросамолёт "UMX Extra 300 3D" от E-Flite.
Vladimir88
Появился новый микро- самолёт “UMX Extra 300 3D” класса 3D или F3P.
Главная особенность конструкции- для облегчения в депроне лазером сделаны вырезы, заклеенные микро-плёнкой.
Вес самолёта (полётный) - 32,5 грамм.
Размах крыльев- около 43 см.
Начинка - приёмник AR6400L и сервы AS2000L.
Мотор - коллекторный с редуктором, как у UM-4Site.
Видео-
Подробности здесь-
www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdId=EFL…
Электронный перевод-
* Ultra Micro, что идеально для крытых 3D полета
* Полностью построен и полет готовых просто привязать к любому DSM2 передатчика самолета ™ с двойной ставки и выставка
* Включая батареи Li-Po полета и DC Li-Po зарядное устройство
* Малый и достаточно легкий для опытных пилотов летать практически в любом месте в помещении
Обзор  ​ ​
Крайняя Ultra Micro (UMX) Дополнительные 300 3D делает мечту 3D плоскости можно летать практически в любом месте реальности. С полетный вес чуть более унция (всего 33 грамм), аккумулятор и все, он медленно и достаточно светло, чтобы покупать Extreme 3D маневры в пространстве не больше столовой или конференции. Его гениальные пены лазерного сократить планер, разработанный ETOC весе Сет Арнольд, делает все это возможным.  ​ ​
Структуры использует часть пены материал обычно используется в профиль самолетов этого типа и покрыта микро-тонкая пленка. Планера усиливается с углеродного волокна стержней, которые держат изгиб и скручивание к минимуму так что вы можете покупать наиболее агрессивных 3D маневры с абсолютной точностью. Дополнительный боковой силы Генераторы также включены. Эти бритвы-тонкие кусочки пены слайдов на передний край крыла и повышения руля власти в полете ножа. Они улучшают точность отслеживания во время пилотажа тоже.  ​ ​
UMX ™ Дополнительные 300 3D БНФ поставляется полностью собранной с пробивной 8,5 мм без сердечника щеткой двигателя и Spektrum ™ AR6400L Ultra Micro DSM2 приемник / ESC установлен. Встроенный в долгосрочной бросить сервоприводы на диске AR6400L руля высоты и руля в то время как два независимых Spektrum AS2000L долго-броска ультра микро серво привод элеронов. 1С 3.7V 150mAh Li-Po аккумулятор и DC Li-Po зарядное устройство, также включены. Для лучшей производительности, DSM2 передатчик самолетов с двойным ставкам и Экспо рекомендуется. ​
, Необходимых для завершения
4-канальный передатчик DSM2 совместимы. Программируемый передатчик способны двойные расходы и экспоненты очень рекомендуется.  ​ ​
Характеристики  ​ ​
Размах крыльев: 16,8 в (427mm) ​
Общая длина: 19,4 в (494mm)
Площадь крыла: 74 кв в (4,8 кв дм)
Полетный вес: 1,2 унций (32.5g)
Мотор Размер: 8,5 мм без сердечника Матовый
Trim Схема Цвета: красный, серый, прозрачный, черный
Prop Размер: 130 мм х 70 мм
Рекомендуем Батарея: 3.7V 1-сотовый 150mAh LiPo
Приблизительный Flying Продолжительность: 6-8 минут
Масштаб: Ultra Micro
Рекомендация о минимальном возрасте: 14 лет
Уровень опыта: Расширенный
Рекомендуемые условия окружающей среды: Indoor / Outdoor
Время сборки: Менее 1 часа
Это требуется сборка: Нет
4 + Источник DSM2 совместимые передатчик. Программируемый передатчик способны двойные расходы и экспоненты очень рекомендуется…"
Заказать можно здесь-
www.rc-shop.amocs.ru/advanced_search_result.php?se…
или здесь-
www.horizonhobby.com/StoreLocator/Default.aspx?Sea…
sashok17
Все равно мой морбэк легче! Да и еще размах 48 см=)😛
Vladimir88
sashok17:
Кто-то не любит делать мотор - редукторы, а кто-то не хочет вырезать из депрона самолёты…
С помощью БК мотор-редуктора, я планирую довести вес “Extra 300 3D” до 26- 28 грамм.
А сколько весит “морбэк”?
fabrikator66
А разве безколлекторная мотоустановка с регулятором оборотов может весить легче коллекторной на 4 грамма? Или предпологаются какието дополнительные меры по похудению))
Vladimir88
fabrikator66:
Да, теперь это уже возможно.
БК мотор- редуктор HP02TR4(6:1)B весит 2,2 грамма, имеет максимальную статическую тягу около 37 грамм (при U=3,70 В).
Подробное описание здесь- www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16302838&po… .
С регулятором YGE-4S и проводами общий вес мото- установки составит около 3,4 грамм.
Штатный коллекторный мотор- редуктор весит 7,1 грамм.
К тому же с БК мотор- редуктором достаточно использовать АКК -100мА/ч.
Экономия на весе АККа ещё около 1 грамма.
Винт от Vapor легче на 0,4 грамма (в основном за счёт отсутствия резинового кока).
Итого общая экономия в весе составит не менее 5,1 грамм.
fabrikator66
Vladimir88:
Не перестаю удивляться вашим достижениям, этож надо 2,2 грамма! У меня бк без редуктора весит 3,2!
Vladimir88
fabrikator66:
Спасибо.
Стараюсь.
Жаль, что пока нет информации, чтобы кто-то повторил мои редукторы.
Хочется чтобы другие тоже пользовались плодами моего труда.
В принципе в них нет ничего сложного, есть небольшие тонкости как и в любом деле…
fabrikator66
Хм было бы очень интересно, у самого есть два двигателя один с редуктором коллекторный новый, другой без редуктора БК
есть и карбон для того чтобы сделать раму 1мм толщиной, но вот тока двигатель всего 7000оборотов на вольт, что пожалуй маловато для редуктора, только если сделать 2s? Но боюсь двигатель невыдержит такой нагрузки
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот этот двигатель, я так понимаю Vladimir88 вы использовали его младшего брата hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… для создания этого редуктора?
Если да то в принципе мой не сильно далеко от него ушол по параметрам.
Если да то как вам удалось перепрессовать вал ротора?
Vladimir88
fabrikator66:
… но вот тока двигатель всего 7000оборотов на вольт, что пожалуй маловато для редуктора, только если сделать 2s? Но боюсь двигатель невыдержит такой нагрузки
Нет, я использовал мотор HP-02TR.
Это модификация мотора HP-02T, сделанная специально для меня - www.overskyrc.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&…
HP-02TR (в отличие от HP-02T) имеет большее KV= 14 800 и вал повёрнут в нужном направлении.
Но я его всё равно дорабатываю сам с целью снижения веса и увеличения оборотов.
При желании мотор HP-02TR можно купить в “overskyrc.com”.
Изъятие вала из мотора для замены его на карбоновый можно понять из фото.
fabrikator66
Это все очень хорощо, но хочется найти компромисное решение, цена-качество, я так понимаю есть 2 способа увеличения оборотов двигателя, это увеличение U или же перемотка и соответственное увеличение I?
Да а как вы фиксировали карбоновую ось в роторе, на сколько я знаю карбон в этом плане уступает металлу и его туда не запрессовать с натягом, или я не прав?
Vladimir88
fabrikator66:
Эти вопросы выходят за рамки данной темы.
Предлагаю это обсуждать здесь- rcopen.com/forum/f80/topic200209
Я отвечу там на Ваш вопрос.
sashok17
Vladimir88:
Морбэк при взвешивании на электронных весах с точностью 0.1 грамм показал 30.3 грамма полетного веса с аккумулятором е-флайт 150 мач.
Vladimir88
sashok17:
Поздравляю с таким низким весом, но:
  • сравнение размаха крыльев и площади поверхностей- не одно и тоже;
  • в “Extra 300 3D” более жёсткая конструкция - больше карбоновых растяжек на крыльях и есть усиление фюзеляжа;
  • в Вашем самолёте одна “серва” на элеронах вместо двух как у “Extra 300 3D”;
  • у вас начинка от “сушки”, но она немного легче в ущерб максимального хода “серв”, что очень важно для 3D(F3P)- полёта.
Так что, меньший вес ещё не означает преимущества во всём.
sashok17
Так я не спорю=)) экстра кстате мне понравилась=)
Vladimir88
Vladimir88:
Мне удалось увеличить максимальную тягу 2,2-х граммового мотор-редуктора с 37 до 54 грамм.
Редуктор называется HP02TR5(6,7:1)C , весит он немного больше - 2,5 грамм.
Подробное описание здесь- www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16608203&po…
То же, с электронным переводом- translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&…
Применение этого редуктора в самолёте “UMX Extra 300 3D” (и других аналогичных) совместно с более лёгкими аккумуляторами на 120…130 мА/ч(25С) позволяет снизить общий вес (по сравнению со штатным весом) на 4…5 грамм !!!
И при этом получается ещё большая тяга!
Тяговооружённость увеличивается приблизительно на 50% и составит около 1,8.
Van_Der_Graaf
Впечатляет! Но, я правильно понял, это на самодельном моторе?
Vladimir88
Van_Der_Graaf:
… я правильно понял, это на самодельном моторе?
Да, отчасти самодельном.
Для снижения веса в готовом моторе “HP02TR” переделан держатель подшипников под более маленькие и соответственно подшипники тоже заменены.
В моторе сделана новая обмотка статора.
Если не делать этих доработок в моторе, а установить его готовый, то вес мотор-редуктора увеличится приблизительно до 2,8…2,9 грамм.
С недоработанным мотором надо установить в редукторе малую шестерню с большим количеством зубьев - 12, при этом тяга будет около 50…55 грамм.
Van_Der_Graaf
Vladimir88:
…в готовом моторе “HP02TR”…
А, это легче, просто в Вашем “общем списке компонентов” на rcgroups нет этого мотора, вот я уже начал путаться, хотя довольно подробно изучил Ваши труды (мощная работа, не перестаю восхищаться!), в том числе на rcgroups.
Vladimir88
В моём списке компонентов нет этого мотора, т.к. производитель его пока не включил на свой сайт интернет- магазина.
Этот мотор был сделан по моему заказу.
И пока я экспериментировал с различными вариантами обмоток статора у меня до последнего времени не было однозначного варианта для производителя.
Поэтому я и не настаивал на его появлении в общем списке продукции.
Раньше меня не устраивала обмотка этого мотора, т.к. я долго пытался сделать сверхлёгкий редуктор с лёгким винтом от Vapor (140 х 40 мм), который требует больших оборотов/Вольт, чем мог дать недоработанный мотор.
Но, я “упёрся” в предельную тягу в 40 грамм.
Для достижения большей тяги мне пришлось пойти на применение карбонового винта большего диаметра и с ним я достиг желаемой тяги и приблизился к исходным параметрам обмотки мотора.
Поэтому в этом варианте имеет смысл попробовать сделать редуктор с недоработанным мотором.
Я попробую (может даже сегодня) сделать это.
Vladimir88
Vladimir88:
Сделал этот редуктор с готовым мотором HP02TR.
Вес мотор- редуктора получился 3,0 грамм.
Тяга с винтом от старой сушки (Su-26m- 160х70мм) получилась 50 грамм при 3.7 Вольт и 1,8 Ампера.
В принципе, можно для увеличения тяги ещё уменьшить редукцию до 1 : 4, но тогда для питания будут нужны АККи не менее 160 мА/ч.
Van_Der_Graaf
Владимир, а какой из вариантов бы Вы на данный момент посоветовали для 4сайта при условии неувеличения штатного веса и аккумов 160мач, на основе готового имеющегося в продаже мотора?
Vladimir88
Van_Der_Graaf:
Я уже давал рекомендацию по применению в 4сайт мотор-редуктора на основе готового мотора HP03SR (www.overskyrc.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&…) -
rcopen.com/forum/f80/topic160721/61
Van_Der_Graaf
ну Вы же в постоянном творческом поиске 😃, я хотел лишь убедиться, что это актуальная модификация на данный момент 😃 Спасибо!
2 months later
Vladimir88
Самолёт появился в продаже на AMOCS.
Активное обсуждение его ведётся здесь - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1325887
То же с переводом- translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&…
Последние видео-
www.youtube.com/watch?v=x1WiWpGBKnE&feature=player…
Vladimir88
Сегодня впервые полетал на этом самолёте на улице.
Впечатления очень хорошие.
Если сравнивать с UM-4-Site , то по-моему, этот самолёт ощутимо лучше.
Чётче выполняет фигуры, легче справляется с ветром…
Тяговооружённость, близкая к UM-4-Site- около 1,2-1,3, а в конце полёта близкая к единице.
Мне понравилось, рекомендую…
Будем устанавливать БК мотор с редуктором…
