Достался мне мне этот самолет в виде конструктора.
Предыдущий хозяин после 2х полетов(они же и краши) решил его продать предварительно все обильно смазав термолеем.
Пришлось все это разбирать, клей срезать, ровнять пенопласт кипятком и пробовать полетать.
До этого немного летал на симуляторе на планшете (гггг) в итоге 3 полета и 3 краша 😁
Как раз кончилось лето и я засел за симулятор. Пол зимы полетов в симе и вот я этим летом летаю вполне сносно.
После недели полетов начал подклинивать движок. Сначала понемногу, потом больше, да так что летат стало невозможно.
Снял крышку двигателя, продул сжатым воздухом - помогло но не на долго.
Начал искать замену - оказалось двигатель продается в комплекте с редуктором. Замерил двигатель 8.5х20 мм - аккурат как у вертолета Wltoys V911.
Снял родной пиньен и переставил на новый двигатель. Полет показал что двигатель абсолютно такой же и дает нормальные обороты. Самолет летает отлично(ну так же как со штатным двигателем).
Так что можно спокойно менять.
Двигателей этих полно, цена около $3.
В родном двигателе оказалась какая то металлическая стружка и так как ее удерживал магнит то выдуть полностью ее выдуть нереально. Возможно в будущем удастся его восстановить.
Пиньен снимал маленькими бокорезами поддел и выдавил вал шилом. Если сильно сидит то сначала нужно продавать вал отверткой.
Садил пиньен без клея, держится но на разных валах может быть по разному и возможно нужно будет использовать какой то лок для резьбы.
Еще в самолете удален родной разъем питания и установлен от v911. Разъем вырезан из вертолетного шасси. Соответсвенно вертолет летает на вертолетных аккумуляторах которые у меня есть и стоят в сравнении с родными копейки.
Ну и фото моего питомца 😉
Прекрасный опыт, хоть у нас и много умельцев, и большинство из них на этом сайте, все же многие так и мыслят отдельными родными запчастями, а между тем очень многое в современной технике взаимозаменяемо…
Рекомендую следующим самолетом Экстру 330 Найниглз, она небьющаяся и пилотажка…
Правда я ее никогда не использовал с родным оборудованием, но судя по отзывам летает сносно и оборудование свое переживет…надеюсь что ее не перестали выпускать, а то после нее только пенопластовые модели пошли…
На ней моторчик побольше, но без редуктора…а я сразу ставил БК.
Недавно продал свою последнюю, шестую по счету Экстру.
Спасибо за совет, моделька интересная хоть и не без недостатков и самый главный - ее нужно покупать, а Spitfire у меня уже есть.
Потому пока полетаю на нем, вот уже петлю научился делать(может это у меня такие трудности, но почему-то винт слетает при выходе из петли), а бочку похоже не получится вовсе - не хватает мощности, но я еще поборюсь 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b41e3d73df95500777663c8":{"_id":"4b41e3d73df95500777663c8","hid":58922,"name":"BolshoyArt","nick":"BolshoyArt","avatar_id":null,"css":""},"55ddac533df955007771a18a":{"_id":"55ddac533df955007771a18a","hid":232505,"name":"bigvlad","nick":"bigvlad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5168","hid":80,"title":"Микро и комнатные самолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самые маленькие радиоуправляемые летательные аппараты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":348,"post_count":13862,"last_post":"678ad98cf9bb00ab89f074fc","last_topic":"487982913df9550077ad7484","last_topic_hid":107010,"last_topic_title":"Чертежики бипланчика","last_ts":"2025-01-17T22:28:28.285Z","last_user":"612fe2193df95500776f2707"}},"topic":{"_id":"579c62743df9550077de2f76","hid":467603,"title":"Замена двигателя на Spifire Nine Eagles","views_count":3952,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"579c62743df9550077de32e8","first_ts":"2016-07-30T08:16:52.000Z","first_user":"55ddac533df955007771a18a","last_post":"579f2ad13df9550077de32ec","last_post_hid":3,"last_ts":"2016-08-01T10:56:17.000Z","last_user":"55ddac533df955007771a18a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5168"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
