XK-A600: нужна помощь
Друзья, прошу помощи уважаемого сообщества.
Купили ребятёнку этот самолёт ru.aliexpress.com/item/…/32695729390.html?algo_exp…, клюнули на 6-осевую стабилизацию и гироскоп. Типа - летит сам, рулить не надо. Так вот, все попытки забиндить приёмник закончились ничем. Делали по мануалу: включить передатчик, зажжётся синяя лампочка. Включить приёмник, заморгает красная. Нажать кнопку в течение 1 сек., красная лампочка погаснет.Всё, комплит. Инструкция закочилась. После этого ничего не меняется, рули не шевелятся, приёмник в файлсейве. При включении рег инициализируется, отпикивает две банки и ждёт. Сервы жёстко держат нейтраль.
Какие есть мысли по оживлению?
Да, пробовали разные комбинации включения, с зажатыми разными кнопками, результат нулевой. Мозговой штурм вели всей поляной, но китайский гений не сдался.
- Продавцу писали?
- Биндили на китайский
пультпередатчик или на нормальный?
0.Пока нет. Копим информацию и злость.
- Биндили на передатчик, который в комплекте. Попробовали на нормальную Футабу (марку не помню), результат нулевой.
Триммер газа вниз до упора, иногда помогает…
Про перемычку на приёмыше при биндинии в мануале какие нибудь слова есть?
Нет. Футабьи приёмники биндятся без перемычки, кнопкой. Даже на передатчике нет режима “bind”.
Модуляция пульта соответствует модуляции приёмыша?
Естественно, перед включением пульта нажимается и держится в нажатом состоянии кнопка бинденья на пульте же.
Пульт из одной коробки с приёмником. Набор RTF.
Нету там кнопки. И в мануале ни слова. На “взрослых” Футабах кнопки тоже нет.
Возможно Вы не настроили режим полёта, расходы рулей. Вот эта инструкция у меня открывается на русском.
А у меня на английском… Но не суть важно. Инструкция есть, делали всё по ней. Режим полёта и расходы не настраивали, т.к. приёмник не видит передатчика. А где про режимы, на какой странице? Сейчас просмотрел - не нашёл.
А проверяли - китайский передатчик с футабовским приемником можно поженить?
Хорошая идея, спасибо. Осталось найти у знакомых живой футабий приёмник.
На этом видео примерно с 3:15 показаны настройки. Руководство копировал скринами, поэтому сюда не вставляется даже упакованное. Можете скачать здесь. Нажимаете Файл>скачать как>Microsoft Word
Футабовские приемники лучше биндятся при включенном передатчике-зажимаете кнопку бинда на приемнике-подаете питание на приемник.
Ну это как бы не только футабовские…😃
Удалось решить проблему? Есть целая тема по этому самолёту. Всю не смотрел, но по-моему на второй странице мужик пишет, что даже продолжительность нажатия на стики играет роль.
Нет, молчит, зараза. За тему спасибо.
На всякий случай уточняю: не удаётся ЗАБИНДИТЬ приёмник, он НЕ ВИДИТ передатчика и, соответственно, ни на какие манипуляции с ручками не реагирует.
Всё больше склоняюсь к версии неисправности приёмника.
Т.е. красный диод погас, а синий не загорелся? Тогда только бодаться с продавцом. Пусть шлёт исправный приёмник.
Йес.
Тогда не тяните, пишите продавцу. Подробно опишите ситуацию, всё делалось по инструкции, но приёмник не связывается с передатчиком. Будет упираться, открывайте спор. Всё-таки хоть и игрушка, но стоит прилично.
В виде доказательства можно представить видеоролик подробного процесса попытки связать приёмыш с пультом. Я так делал, когда затевал спор с Али.
Плюс за видео. Видео снять гораздо проще в таких случаях, один раз при бодании именно так поступил - выслали без вопросов (правда не модельная тематика, но сам принцип тотже).
Кстати, родилась бредовая идея. У меня на экране передатчика, на заставке, нарисован коптер. А во всех просмотренных роликах - самолёт. Так может китайцы в одинаковых корпусах выпускают разные (невзаимозаменяемые) версии передатчиков? И просто тупо перепутали, положили в коробку не тот передатчик.
Самолёт или коптер - это только режимы микширования каналов и режимы настроек. Сами протоколы связи и процедуры биндинга от этого никак не зависят.
Похоже, что нет.
