Kyosho Minium
sashok17
Он уже снова уехал😁
Александр, я смотрю вы полетали в хорошй ветерок!
Perepel
Ветерок был больше 2 м/сек, но тяги Сухому хватало. Я специально его “подвешивал” перед видеокамерой. Летал на полгаза. Если бы дал полный газ, вылетел бы из кадра.
f_list
Реконструировал редуктор с новым двигателем. Двиг размером 7 мм на 16 мм (видимо называется “тип 0716”, родной - “0614” )), сопротивление 2 ома, от соосника на ИК управлении. Кусок вертолётной конструкции с гнездом под двиг и к нему на ЦА кусок Кёсовкого редуктора с валом винта. Тут видно и крепление платы; впереди упор, сзади прижим на шурупчике. Чтобы в след раз не выковыривать плату из клея. Ведь в перспективе ремонт второй сервы, она уже иногда начинает дребезжать.
Летать с этим двигателем стал бодрее, несмотря на перегруз.
PS Поздравляю Перепела с пополнением ангара!
Perepel
А я поздравляю Вас с удачным техническим решением!
Вы усилили мотоотсек бамбуковыми щепочками. Я сделал то же самое на мини-самолете ParkZone P-51 Mustang, только использовал карбоновые пластинки.
f_list
Спасибо.
Вот и кончились все запасные винты. В П-же купил оранжевый с широкими лопастями. На нем написано “0425”.
Теперь совсем другой полёт. Стал летать быстрее, более ветроустойчив. Правда и аккумы жрет с аппетитом.
А о Мустанге я пока только мечтаю. Пилот из меня никакой. Надо на Ситабрии учиться, прежде чем бить более серьёзные модели. Ситабрия хороша тем, что на ней пять раз упал, и только на шестой - сломался. Вот научусь не ронять, тогда…
Perepel
Я сделал важное научное открытие: на двусторонний скотч “закон бутерброда” не распространяется! Попробуйте отрезать квадратик двустроннего скотча и, не снимая защитной оболочки, бросьте 100 раз на стол! Он упадет клейкой и не клейкой сторонами примерно одинаковое количество раз. Ура, еще одна завеса Природы снята! От радости открытия (или от жары и смога) у меня кружится голова. Я думаю, какое практическое применение найти сделанному открытию?
sashok17
жжете!😁😁😁😁😁😂😅
и как вы до этого дошли?
Perepel
Александр! Не знаю, как у Вас в Крыму, но в Москве сейчас находиться совершенно невозможно. Температура воздуха на улице - 39 гр., а в квартире больше 40 (у меня нет кондиционера). Сквозь дым в окно я не вижу соседнее здание. Не жизнь, а Освенцим! Тут и не такие открытия сделаешь. 😍
Всё, завтра переезжаю на дачу! Пришлось провести в городе три дня по семейным обстоятельствам. Больше не могу!
Чеховские героини восклицали: “В Москву, в Москву!” Их бы на наше место! Сейчас главный лозунг: “Из Москвы!” В этом единственное спасение.
sashok17
Жесть, у нас тоже жарища, но в комнате моей 30 градусов… как по мне это предел для комнаты… сочувствую вам!
Irafas
Perepel:
Александр, а Вы открываете окна днём, чтобы “сквознячок проветрить”? Если да, то именно из-за этого в квартире такая же температура, как и на улице - по аналогии с зимним морозом. В знойную жару весь горячий воздух от раскалённого асфальта поднимается, и в открытое окно - пожалуйста! Окна сейчас отрывайте только на ночь, а утром после восьми их надо уже закрывать!, тогда в квартире будет 26-28. И прикрывать занавеской или жалюзями прямое солнце в комнату - это тоже нагревает воздух в помещениях.
Если Вы всё это и так без меня знаете и делаете, то простите за бесполезный совет 😃. Значит у Вас дом бетонный и не в тени:o.
sashok17
Полностью согласен с Николаем. папа все время ругается что днем окна открыты. И причем обьяснил точно так же как и вы!😁
Irafas
Папа дело говорит, папу надо слушать 😃
sashok17
все равно очень жарко! Я спасаюсь только куллером от комповского блока питания😵
Perepel
Irafas:
Если Вы всё это и так без меня знаете и делаете, то простите за бесполезный совет . Значит у Вас дом бетонный и не в тени.
Николай, спасибо за сочувствие и советы! Ситуация осложняется тем, что в Москве КРУГЛОСУТОЧНО висит дым от горящих торфяников, особенно в южных и юго-восточных районах. Видимость на дорогах достигает 200-100 м. Поэтому окна и форточки в квартире вообще не открываются! Дым все равно просачивается в щели, от этого слезятся глаза, першит в горле, а к вечеру начинает болеть голова. По данным медиков, в отдельные дни концентрация CO2 в городе в шесть раз превышает норму! Это продолжается больше месяца, и пока нет утешительных прогнозов. Случай небывалый для Москвы. Раньше бывала жара и торфяники горели, но это продолжалось одну-две недели. Потом обычно шли дожди, и все устаканивалось. Но ведь у нас и дождей за все лето толком не было!
Я пишу не только о себе. Все москвичи в таком положении, кроме счастливчиков, сумевших выбраться из города. Вот, и я хочу быть таким счастливчиком! 😇
Irafas:
Он на спине закреплён?
леньтяйщик
кондей вещь пользительная, сплю под одеялом, кайф, оллеги завидуют чернойзавистью,))) а так как я его поставил на уровне пупа так еще и как аэродинамическую трубу его использую, для проверки всяких приблуд))))
Туляк
Чем смазать редуктор цитабрии? Масел дома не имеется (кроме растительного для жарки)) поэтому что скажете-то и куплю в магазине! Правда пока не знаю в каком именно…
леньтяйщик
для смазки всяких приблуд использую баллистол, просо он у меня под рукой, хотя для вашей железяки он жидковат наверное будет
потолочке он вроде пофигу
Туляк
Маслом для смазки оружия? Ммм…не думаю, что пенопласту это понравится.Ещё варианты плз.
Perepel
Туляк:
Веретенное масло, т.е. масло для трансмиссий (только не моторное!) Можно взять какое-нибудь экзотическое на синтетической основе, например ELF, тогда оно не будет замерзать зимой. Я смазываю редуктор обычным минеральным маслом для швейных машинок. 😁
argnew
Прикупил вчера kyosho minium ultimat ad. Вот такой www.hobbycenter.ru/product_info_25930.html
Сборка заняла часа 2-2,5. И то, больше ждал когда клей высохнет.
Ну и пытался машинки привести в рабочее состояние. Машинка на Элеронах работает без проблем, а рудер и руль высоты - клинит в крайних точках. Перебирал их раз 5. Вроде перестало подклинивать.
Сделал три полета. Летает прикольно. Висит даже при передней центровке. Неясно только зачем ему рудер. Он и так, Очень уж срывной получается. Без тяги резко “падает”. Если центровка задняя, то непонятно как. Если умеренная - резко носом вниз. Вообщем - никакого планирования не заметил. Но с тягой - супер самик.
ГЛАВНОЕ, что на жаре , в дыму пожарищ (и в полный штиль) летать можно даже во дворе (и вполне прилично). Прикольная штука.
gorodokb
Добрый день Kyoshoводы! Уменя есть самолёт Kyosho Fly Baby который уже не летает. Сломано крыло, руль высоты,короче тушка попорчена восстановить я его не смогу да и время сейчас нет им заниматься. Вот и лежит без толку. Но вот электроника вся работает . Передатчик, приёмник, двигатель, зарядник, сервы в порядке , тяки, кабанчики на месте. Кто хочет продлить жизнь своему Kyosho отдам на запчасти за Скромные деньги. Ответ в личку.
Perepel
argnew:
Поздравляю с обновкой! Интересно сравнить с моим Сухим. На сколько хватает штатной батарейки? С какими расходами летаете?
