3D микро
Да, прикольно. Я тут плюнул на работу и насмотрелся материала по прошлым обсуждениям и теперь знаю такое слово как “Актуатор”. В связи с этим встал ещё более интересный вопрос: что лучше , экпериментировать дале с нитями, или соорудить актуатор. но у меня на стенде в зависимости от сваженности импульса рулёк поворачивается на определённый угол а после возвращается в ноль ( правда не быстро, но судя по видео полетов извесного в опеделённых кругах г. Мартина на его Bipe-1 ?такой реакции хавтет для простого управляемого полёта.Поетому вопрос с електроникой упрощается ,я так думаю.
Что-то мне подсказывает, что оно должно кушать немало… И в любом не нейтральном положении - постоянно.
Поправте если я не прав, но актуаторы тоже кушают в ненейтрале, насколько я понял по фоткам.
Во вторых “покой нам только снится” при полёте в ограниченом пространстве, тоисть рулить приходится постоянно, а следовательно и кормить любую серву прийдётся.
Актуатор имеет сопроивление 60-250 Ом напряжение 3,7В можете подсчитать ток по закону Ома.
Р.М. нихромовые растяжки 0.1 мм имеют сопротвение гдето 0,05-1 Ом напряжение 3,7В
Электпомотор 5-10 Ом
Какая батарейка ваш нихром вытерпит.
Далее какое максимальное напряжение нужно для Р.М. нихромовые растяжки когда она обдувается струей винта и когда она не обдувается струей винта?
продов нитининол,используется в медицине (какой тут нихром)
www.tldp.org/linuxfocus/…/article205.shtml
www.dynalloy.com
www.stomat.ru/catalog.xml?32Qq55VDYPYSo+111
цитата г-на Ладынского:
“Нитинол , флексинол
Нужна проволка диаметром 0,02 мм , а лучше еще тоньше . При диаметре 0,02 и длинне 30 мм усилие на выходе около 7 грамм ход 1-1,5 мм ( что гораздо больше чем нужно ) , ток при этом 30-40 mAh , а это больше чем хотелось бы.Наш интерес в работе этих сплавов , при нагреве до 70-90 градусов длинна проволки сокращается на 5-7 % ,поэтому чем меньше диаметр тем больше сопротивление и меньше ток.Но тоньше я не нашел.”
Вот вам клипик .комнатный 3D
http://uk.youtube.com/watch?v=S75CnhPCWsY&…feature=related
Никто ли не пробовал использывать вместо Р.М. нихромовые растяжки 0.1 мм к которым поочерёдно подаётся напруга для прогрева(удлиннения растяжки) .
Вот этот нихром.
Нитинол другое дело.
Но для 3D сделают наверное микро машинку. Когда то не было ручных часов, только настенные с кукушкой. Так и редуктор и электромотор уменьшаться будут.
Как вам такие 3D.
Вот этот нихром.
Дело не в надежде на микромашинку, её конечно зделают и со временем она станет даже доступной по цене. Мне хочется проработать самодельную конструкцию , максимально дешовую , доступную в изготовлении мальчишкам 12-14 лет и в то же время мало мальски эффективную.
Пречин на то несколько, во первых интересно, в детстве с успехом строил комнатки , почему бы не сделать RC.
Во вторых сынишке 2 с половиной года, нужно чемто его занимать ( причём желательно чтобы это не до дна опустошало папины карманы).
Сейчас я склонен изготовить актуаторы, правда я не знаю насколько большую модельку можно ими управлять. изготовить микро аппаратуру я сходу не возьмусь поэтому в планах самолётик с массой грам 30-40 причём “2D” для начала, главное чтобы можна было подлетнуть в безветрие или а спортзале.
НО нитинол мне понравился нужно с ним попробывать.
Дядя Пионер! Смотри темы от 2002 г микросайзеры ,машинки на радио 2 канала 200 руб стоили раньше, чертеж выложен в этом разделе.
Простите мало опыта в НЕТЕ, не всегда могу дойти куда послали, но уяснил:
Актуаторы- хорощо! изготовить знаю как.
Моторчик- имею опыт в построении колекторных, на копейке СССР умещался, прибавить неодимовые магниты и че нибудь полуца. Но вроде БК полутше и по конструкции доступнее, а мини генератор 3х фаз- проблема (схемки нет)
Приёмник- есть схемка, дервняя правда, регенератор на одном транзисторе, при использовании микро деталек думаю осилю ( по новее пока нет, может на какой микпухе ).
Самолёт воюще не проблема.
Поскольку вы здесь не Пионэры обсуждать мои первичные проблемы мало кому интересно, поэтому коль не трудно накидайте ссылок или схемок приёмничка и генератора не самых сложных, на мой ящик.
Помогите Пионеру 😒
Есть сайт rcgroups.com тут все есть.
бк, магниты тут - modelism.net
Ройте тему " Микро и комнатные самолеты".
Сайт Танаки -
babelfish.altavista.com/…/trurl_pagecontent?lp=ja_…
Сайт Танаки -
Спасибо. Кое чего нашёл, начну потихоньку ваять.
А на счёт нихрома, у нас в городе есть завод газоразрядных ламп, не знаю че на нём деется ,но на рыке я прикупил моток 0.01 мм может и не нихром но сопротивление 150 милиметров сей ниточки 25 Ом, коэфицент удлиннения похуже чем у нитинола но зато целая котушка. На первой модельке экспериментировать не буду, но если интересно, результаты будуших проб освещу.
Последний вопрос, Какую нагркзку на крыло можно считать приемлемой для модельки способной летать в комнате 6х12м.
За ранее спасибо,и прошу простить за столь приставучую любознательность.
