3D микро
29rus
Уважаемые коллеги, поделитесь информацией,может кто делал,или видел 3Д электрички не для залов,а для комнат.
Самые лёгкие модели встречал в инете массой 40-45г.Интересно былобы узнать,а есть ли легче,ну например грамм 10-20.
Всетаки 40г для комнаты 3*5 многовато. И какие моторы,начинка и материалы применяются для их изготовления,а так же размеры моделей.
29rus
спасибо за ссылочку,а что за сервоприводы там используют,есть ли у них плавность хода,и какова скорость отработки команд. Есть ли что то подобное с бесколлекторными моторами, и "нормальными"машинками массой 1-3г,пускай с чуть большими габаритами. В планах создать 3Д аппаратик размахом 300-400мм,массой грамм 20 - 35г,но что можно туда поставить,и где можно это заказать?
29rus
всё супер,но немножечко покрупнее бы,всё супермаленькое. Один мини"Тенсор"приемлимых(для меня)размеров,а так спасибо,интересные ссылки. а из китайских товаров есть чтонибудь похожее,например машиночки 1-2г,мотор бесколлекторный грамм на 5-7,контроллер 2-3г,чтоб в сумме начинка была грамм 15-20.
29rus
а2а,спасибо,моторы там интересные,да и модели 3Д то что надо. машинки интересные,открытые совсем. а ктонибудь встречал мини статоры для бесколлекторников,7-10мм диаметром? если да,то откуда можно “выкорчевать”?
LiS
29rus:
… а ктонибудь встречал мини статоры для бесколлекторников,7-10мм диаметром?
а как Вам такой вариант
(подробнее в архиве)
micro_BK.rar
29rus
вариант интересный,что у него используется в качестве железа для катушек,просто обрезки проволоки ? и каков он по тяговым характеристикам ?
LiS
29rus:
вариант интересный, … и каков он по тяговым характеристикам ?
характеристики неизвестны. Да и сам первоисточник уже пожалуй не найду (просто дернул из сети как интересное конструкционное решение).
29rus
даааа,ценнички на микро,совсем даже не микро 😮
29rus
мотор не тяжелый,всё остальное тяжёлое. мотор можно и облегчить,грамм до8,но 6 грамовые машинки до 3г не получается,да и приемник с 6-7г,до 2-3 тоже. 😁
7 days later
TPEHAK
Блин, глянул всю эту инфу и слюнки потекли - тоже охота стало что-нить такое собрать. Меня интересует, можно где в Москве купить элементы микроаппаратуры?
Reactor
А на сколько микро ? Знаю что серв мелких нет ни укого пока , остальное вроде есть в москве .
гром
Reactor:
сервы под заказ кредиткой от 0.8 гр (япошки) ,1.7 гр (англия) .1.7 есть дребезг не большой и неудобный крепеж,открытая механика. 0.8 жду когда приедет заказ. Ищите на сайтах,ссылки я выкладывал. Есть еще варианты атуаторов с подключением как сервы (из-меняемый угол отклонения).
28 days later
CrazyElk
29rus - мотор не тяжелый,всё остальное тяжёлое
— а в таком виде мотор 5 грамм и серво 2.5г не слишком 😃. рядышком есть на 3.6г, 4.3 … 4 граммовые даже в наличии. Моторы я лично заказал так что что за зверь проверить можно будет. С регулятором оттюненным (путем обрезания лишнего 😃) есть даже надежда силовую группу к 10 -13 граммам в целом свести
Один недостаток наличие надо постоянно “ловить”. и идет не быстро.
С другой стороны не далее чем сегодня в обед в пилотаже взвесил запасные севро для вертолета стрекоза - нераспакованные в пакете с комплектами качалок и весей обвязкой - 9 грамм ДВЕ серво машинки выходит в чистую это где то грамма по 4 если не меньше. Относительно дорого 980руб но здесь и сечас.
WBR CrazyElk
29rus
моторы в принципе есть…но данный мотор 5г,моторама 1г,крепление винта,саморезики прибавят еще 1г,машинки 3 даже по 2.5г(хотя масса дана явно без проводов,а это еще 2-3г)уже 16-18г,плюс контроллер(у меня 5г),плюс приемник 5г,плюс аккум 15г - итого42г,для мотора с тягой в 90 г это уже много . на модель 30г ,винт еще,вот и выходит грамм 70-80,с перебором. мотор на пределе будет работать,а значит потребление большое,полет недолгим будет,минуты 3-5. По моему мнению тут машинки надо 2-2.5г,приемник 3-4г,и контроллер 3г (по максимуму). Моя навеска на модель весит 60г,масса модели полетная 100г,получается такая жужащая скоростная муха,но не как ни 3Дсамолет,летает,висит…но не то…легче надо,легче
гром
моторы бк от 1.5 гр ,сервы от 0.8 гр, рег от 0.3 гр,приемник от 0.145 гр акб от 0.3 гр. Все есть в инете.
На 3д лучше мотор 3.5 -5 гр под винты4/3-6/3 с тягой около 90 гр ценаот 12 до 75 дол,сервы 1.7 гр 35 дол, приемники около 80 дол,рег на 4 А около 45 дол,полимерки 2шт 200-250- ма цены от 2.5 дол-10 дол итого 310 дол+ разъемы, провода ,зарядник и т.п + доставка. средний вес такого комплекта около 20 гр. Либо самый минимум по весу комплект около 10-12 гр под оду акб с тягой около 25-40 гр.цена около 310 без доставки и передатчика спектрум (либо перешитый плантрако 900). Либо не парясь берете за 600 дол готовый 11 гр 3д.
29rus
спасибо большое,но за домашнюю игрушку $600 отдавать,по моему с перебором(ну конечно у каждого свой взгляд на это).Мой комплект обошелся не более$100,и масса 120г(полетная),и летает минут 10,правда в небольшом зале. А так , слишком большой разброс цен от мини до микро. Подождем пару годиков,пока не подешевеет,там и опять про микро вспомним.
Пионер
Я тут недавно, простите если повторюсь.
Никто ли не пробовал использывать вместо Р.М. нихромовые растяжки 0.1 мм к которым поочерёдно подаётся напруга для прогрева(удлиннения растяжки) .
я соорудил макетик такого исполнительного устройства, работает вес менее грамма, скорость реакции маловата ,но это на моё усмотрение. На аппаратик такое я пока далёк поставить, только настраиваюсь.Но мо кто пробывал?
an2an
Пионер:
Что-то мне подсказывает, что оно должно кушать немало… И в любом не нейтральном положении - постоянно.
гром
проволочные сервы уже продаются(читайте новости) вес 0.8 гр. Провод исползуется нитинол( см пост с ником lad). Тема уже обсуждалась.
Пионер
an2an:
В нуле не кушают, растяжек пара, в месте крепления к фюзеляжу они натянуты одной пружинкой, поэтому положение руля в нуле стабильно. Для управления достаточно короткого импульса растянутого електролитиком( или длинного импульса 0.2-05 в, зависит от длины растяжки) главное не перегреть до порога текучести ниточки.
НО ЭТО РАБОТАЛО НА СТЕНДЕ.
