Есть в природе чертежи мальнького комнатного самолетика?
Подскажите пожалуйста, есть-ли в природе чертежи самолета с небольшим размахом крыльев (до 30-40 см) с конструкцией заточенной под актюаторные серво?
Такие самолеты довольно редко, но встречаются на форумах и в видео, но нигде нет чертежей, а у меня опыта такого нет, чтобы без чертежей собирать 😃
Суть в следующем: мне интересно в основном поковыряться с самопальной электроникой, поэтому наличие гтовых электронных компонентов не волнует, но нужен сам планер, который без электроники не падает кирпичем, а сносоно планирует. Такое возможно при таком размахе?
В качестве двигателя предпологается моторчик от пейджера.
размах критический, лучше выберите побольше. Скорее всего, планер у Вас будет весить гораздо меньше, чем электроника + батарея. Увеличив размах, Вы получите очень небольшое приращение в весе самого планера, но значительно увеличите площадь крыла. Следовательно, уменьшите и нагрузку на крыло. Следовательно, будете горздо свободней в выборе веса электроники.
Боюсь, что при увеличении размаха его моторчик от пейджера уже не потянет, следовательно нужно другой двигатель и так далее…
А хтелось-бы что-то среднее между стандартными самолетами из потолочки и совсем легкими.
В идеале что-то на чем можно летать в комнате обычной квартиры. Время полета не так важно (минута-две вполне устроят). Управление вероятно будет по ИК.
Только чертежей чего-то меньшего тоже не удается найти. Везде размах около 35 дюймов. Или можно просто отмасштабировать?
Смотри на рцгрупс первая строка индор микро. там все ссылки. такой чертеж с описанием есть в бумажном варианте (ссылки не помню). пейджерные не пойдут там сопротивление высокое. есть мотор с редуктором и актутор. При размахе 35-40 вполне реально собрать тихо летающуюю комнатную модель . делал такую года 2-3 назад. вес 18 гр. размах 40 хорда 12 профиль 10-12% на 140 ма акб полимер. смотри тему микро на efly.ru. только зачем городить когда комнатных заводских несколько вариантов. Авион, раль зэт -6 гр, аэро соарер 3.5 гр, ку скай 3 гр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7f69d13df95500777967ee":{"_id":"3e7f69d13df95500777967ee","hid":1495,"name":"гром","nick":"гром","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4795a25a3df955007777e31e":{"_id":"4795a25a3df955007777e31e","hid":30996,"name":"alexru","nick":"alexru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5168","hid":80,"title":"Микро и комнатные самолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самые маленькие радиоуправляемые летательные аппараты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":348,"post_count":13862,"last_post":"678ad98cf9bb00ab89f074fc","last_topic":"487982913df9550077ad7484","last_topic_hid":107010,"last_topic_title":"Чертежики бипланчика","last_ts":"2025-01-17T22:28:28.285Z","last_user":"612fe2193df95500776f2707"}},"topic":{"_id":"479c77503df9550077b3ea41","hid":90053,"title":"Есть в природе чертежи мальнького комнатного самолетика?","views_count":5096,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"479c77503df9550077b4050b","first_ts":"2008-01-27T12:21:36.000Z","first_user":"4795a25a3df955007777e31e","last_post":"479fa1043df9550077b40518","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-01-29T21:56:20.000Z","last_user":"3e7f69d13df95500777967ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5168"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
