Office Flyer от пилотажа
доброго времени суток, уважаемые! привезли мне такого малыша, б/ушного… летает, змей)))) правда вместо серпа с молотком ему старый хозяин эмблему налоговой полиции напылил (и как он умудрился, ума не приложу, столько времени угрохать)))))))
скажите, плз, а почему этот клоп)) летает хвостом вниз? нос вверх задран, хвоствое - вниз…летает, как бы стоя…
центровка? и как это устранить “неподеццки”? посоветуйте…
кстати, у нас в Донецке (Украина) такого малыша нету, в Одессе в “Пилотаже” тоже отсутствует…
хотелось бы прикупить еще парочку…или подобные ему модельки. устроили бы чемпионат, пилотаж… интересно, блин)))) визгу - на весь офис))
с уважением,
Всем привет. )
Купил этот аппаратик. Странно себя ведет: периодически теряет канал связи, что ли… Двигатель вырубается, на руль не реагирует. Совершил уже несколько десятков подлетов, самый продолжительный около 30 секунд — мешают местные предметы. В принципе, доволен, просто ожидал большей управляемости и предсказуемости. Может быть, канал блокируют потоки холодного воздуха от кондиционеров…
В таком помещении как у вас, темные стены, засветка на фоне окон, думаю просто теряется ИК сигнал. У меня летал в большом зале, окна зашторены, светлые стены. Поэтому как минимум пульт должен быть все время направлен на самолет.
На выходных решил выбраться вечером на дачу, было пасмурно и ни о каком солнышке не было и речи. Связь теряется метрах на 5-6. Что делать - не знаю. Дома места нет, на улице не получается. 😃
Ну не для меня видно этот птенчик.
Привет! Надо брать что-то на радио-управлении, например от Сильверлит…
Купил вчера этого микроба! в офисе летает просто супер!! да и на улице очень даже ничего … единственная проблема - вечно сигнал пропадает((( может кто знает из-за чего это и как лечиться?
Где-то слышал, что вместо штатных светодиодов пульта, впаивается усилитель и светодиодный прожектор. Гарантировалась дальность чуть ли не 100 метров.
Ссылку не нашел к сожалению 😦
[quote=levdon;783360]
Появился у меня сегоднятакой самолетик
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/…/RC8625/
по показателям не особо микро 8,6 гр.
Но вот леает в комнате 5х3 очень даже прилично по ощущением вписывается в круг 2м. И восьмерка сразу получилась.
Для начала пришлось помудрить с ЦТ но за пару минут летать стал как по рельсам. Первые 20 неудачных посадок выдержал без последствий.
Время полета составило 5 мин акк не высадил - в стену воткнулся. Забавно, если запустить по кругу можно бросить пульт он сам летает по этому кругу - вероятно актуатор не возвращаается.
пока писал это сообщение появилась вторая тема по этомудевайс А не подскажете уважаемый Левдон по поводу центровки а то у меня этот птенчик по комнате с вашими размерами никак вписаться не может. На вираже четко пикирует даже с увеличенными оборотами. Думаю может ему заднюю кромку на стабилизаторе вверх отогнуть
Задняя центровка ему на пользу. Я привесил грамма 1,5-2 под стабилизатор. Мой товарищ мучал его вешая 2 монеты по 10 копеек - летает медленно как слепень с тростинкой в заднице.
По моим наблюдениям это явно игрушка для зала но никак не для квартиры. И скорость великава то и радиус циркуляции впритык к стенам квартиры кайфа никакакого. Ее облегчить грамма на 4 - 5 бы да стбилизатор повыше пднять бы вровень с винтом как думаете? Есть видио полетов по квартирке вот размышляю как бы метнуть ето на форум. Спасибо Левдон за подсказку тож так сделал но гад етот всеравно шустро летает хотелось бы помедленее.
У меня в комнате 3*5 получается только пару кругов, да и не интересно становиться… 😦
Ну а видео залей сюда rutube.ru и ссылку выложи…
Кстати точный вес на заднице самолета - 60 копеек
60 копеек - какими монетами? И в каком месте крепить (еще бы фотку…)?
50+10 копеек колхозно приклеено скотчем к креплению стабилизатора
Попробывал, что-то он у меня при такой центровке ныряет кверху (нос задран градусов на 30-40), и чуть начинаешь сильнее поворачивать сваливается
Вчера летал нормально только пару раз об стенку стукнулся а сегодня уже никак предачик работает нормально а сам флаер признаков жизни не подает! Кто - нибудь в курсе что бы это значило?
Забыли выключить питание самолетика, и он разрядился в ноль - убита батарейка…?
Вот интересный пост про Флаер:
blog.kp.ru/users/racooon/
всем привет, а не кажется вам что винт слабоват? да а еще кажется что если площадь крыла увеличить то будет лучше))только кто подскажет из чего лучше это сделать?да добавить кругов-тормозов на крылья вот и скорость снизится))
сегодня начну делать верхнее крыло побольше площадью интересно если просто калькой его обтенуть на много увеличится вес?или кто подскажет чем лучше обтянуть?да и вопрос где или как сделать винт для этого чуда?
да наверно не интересен сей девайс мастерам пилотажа((
Всех приветствую, несмотря что я сам строю модели , сегодня не удержался и купил
вот эту “птичку” (фото)вроде похож на office flyer от пилотажа.
Ещё даже нераспаковывал, наверно подожду немного до Дня рождения сына.
Что меня очень с одной стороны обрадывало , что FM 27mнz , а не ИК, и управляемый РП, получаеться можно будет и на улице попробывать.
Может у кого такой есть, или был уже.
А если попробывать сделать закрылки , то при отгибании их вниз увеличеться сопротивление , погаситься немного скорость полёта. Надо просто поэксперемнтировать с углом отгибания закрылков. Про винт незнаю стоит ли его менять, винт я думаю уже изготовителем подобран под этот мотор с редуктором.
Ну двигать ими всё равно нечем, а просто отогнуть вниз,так на фото вроде они и так есть, к тому же если винтик слабоват, точнее моторчик, то доролнительный тормпоз ему не только скоростёнки поубавит, а и скорость сваливания уменьшит, причём значительно, что превратит развлекательный полёт в борьбу за хоть какую то управляемость. у Ланцова, на самике коего все дружно узрели тормоза аэродинамические , моторчик раза в два больше веса самолёта тягу даёт, а тут полёт с тягой 30-50% от веса, тут уж не до тормозов, хотьбы это тянуть:P
НО, после того как тушке наступит кердык, ну я не пророчу, он всё равно наступит, микро оно микро, то кот поймает, то жена испугается ,подумает что чтото страшное, или банально занесёт ветром на дерево, дай бог,чтобы это произошло как можно попозжей. Так вот, когда это случится тогда можно сделать славненький тихоход, а самик класный, у меня себе купить рука не подымается, сынишка пока неоценит, ему только ГАЗ давай😅
Добрый день!
А может кто-нибудь подсказать емкость аккумулятора у флаера?Не 50 мАч? давно собрался купить аккумы, посмотрел, но с тех пор забыл, а самолет далеко:)
Заранее спасибо!
