Office Flyer от пилотажа
Неужели никто не помнит? Даже тема специальная была, люди искали маленькие аккумуляторы для него, была ссылка на ХоббиСити. Но тема эта исчезла…
Я уже пару дней назад добавил в корзину 50 мАч 10 штук, но вдруг засомневался…не томите, скажите 😃
На этом аппарате не знаю, не разбирал. А вот Silverit стоят 30 мА.
Я считаю не стоит беспокоится 50 мА не вполне подойдет.
или планирует если можно фото нутрянки
Всем ДД! купил я себе такой самоль (Class Flyer), первый день отлетал боле-менее, на второй день случилось следующее: под напором воздуха от винта у меня перестал поворачиваться руль направления. Когда мотор не работает, то он отклоняется, а когда работает, то не отклоняется… кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решили?
А кто-нибудь пользовал такого “офис флаера”?
www.rc-ocean.ru/340889.html
Уж больно цена приятная. Я покупал у них клоны пикоза и москита - летали!
А где сейчас можно купить такие чудо-игрушки?) и можете видео с полётами выложить?)
в “пилотаже” продаются
Хм… я чё-то там не видел…сейчас снова гляну…
а, всё. прошу прощения, нашёл 😃
pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC8625/ (не реклама)
Привет, купил вчера, полетал вечером в гаражах. да, даже слабый ветерок сбивает самолетик с курса))) но летает довольно сносно, правда приходится привыкнуть постоянно направлять на него пульт (ИК все таки)))) Довольнно высоко поднимается и управляется, снимал с рядом растущего древа 4х-метровым удилищем, сидя у товарища на плечах))) т.е. ~ 5 метров)))) довольно быстро заряжается, вполне себе долго летает (минут 7 - 10) радиуса разворота достаточно что бы развернуть в пустом гараже и даже нарисовать восьмерку. довольно крашеустойчив))))
Привет, купил второй (первый выпросили))) привез курьер, открыл, у него крылышко верхнее чуть промято и стоит (приклеено) как-то криво… Никто не знает его можно аккуратно снять и переклеить?
Можно, там вроде двустороний скотч. У меня спереди уже начал сам отклеиваться.
спасибо, крылышко выровнял))) вчера летал в гаражах - “вошел” в приоткрытую воротину крылом - лист оцинковки прорубил крыло наполовину((( скотч выручил. Не прошло и 2 минут, знакомый, решил “помочь” и поймал самолетик. Крылья сложились вверх((( порыдал, прогнал знакомого, склеил скотчем… Летает!!! Во избежание повторения моих ошибок, старайтесь до наблюдателей ЗАРАНЕЕ доходчиво доносить, что ПУСТЬ ОН ЛУЧШЕ УПАДЕТ!!! НЕ НАДО МНЕ ПОМОГАТЬ И ЛОВИТЬ ЕГО!!!)))))
Тем не менее живучесть самолета ОЧЕНЬ порадовала)))))
Приветствую всех!😃 Тоже прикупил этот аппаратик!😃 Так сказать,мой первый самолет тяжелой авиации:)))Летает просто супер! Как я над ним не изголялся- втыкак иголочку в начало хвостовой балки,получалось типа как шасси:) Он даже взлетал с линолеума:)))Разбег где-то метров 10:)))Летал в поле(сигнал пропадает даже при отсутствующем солнышке,но все равно взлетал на уровень 3 этажа), летал возле дома-тут вообще сказка!Если поймать поток,можно взлетать черти как угодно высоко!!!😃))Возле дома сигнал был просто идеальным,без пропаданий(наверно за счет отражений о стенки дома). Поднимался выше здоровенной березы,мог и выше подняться, но береза все же была близка:))) Самолетик просто супер!😃))Подклеил кромки скотчем.Кстати,верхнее крыло крепится не двухсторонним скотчем,а каким то клеем,видимо рисовым😁
Уважаемые форумчане! осмелюсь еще раз задать вопрос: разве ни у кого не было, что воздушный поток от винта не дает отклоняться рудеру. вследствие чего моделька неуправляема? когда винт не крутится, рудер отклоняется как положено. Посоветуйте. как с этим бороться?
Люди а где можно купить аккум родной , а то у меня полежал месяца 3 и того , индикатор показывает что заряжен но ему не хватает !
А на “четверть” газа, рудер нормально отклоняется? попробуйте, удерживая рудер пальцем отклонить его, эссно не запуская винт. Просто для того что бы понять есть ли “сила”))) Если сила есть, то скорее всего просто при запущенном винте “сечется” канал рудера. Это плохо… Если силы нет - это тоже плохо… Там же отклонение рудера только за счет тока в обмотке катушки…
есть вариант что движок дохне. Он начинает забирать на себя больше тока, а на катушку остаётся мало
2 Одуван - там ли-он стоит, можно попробовать сетевой зарядкой с балансиром “качнуть”. А заменять, он же там “впаян” в пенопласт.
Ну да, причем чем больше “газа” тем слабее рудер. Можно попытаться удерживая пальцем понять, так ли это.
убедиться что так (или не так) и пойти купить новый)))
на счёт пальца не совсем понятно. Там же усилие небольшое!
да, небольшое, но понять, вообще в принципе “давит” ли рудер на палец или вообще не “давит” можно)))) причем чуствуешь даже “силу” с которой давит. Эт же обычный Електромагнид!
В этом посте посмотри ссылочку, там на третьей странице есть фотка без части фюзеляжа.
Визуально похож на пикозовский. Я его на той неделе пытался на пикозе менять. На НС брал 50мА. Короче с ним непонятки какие-то. То ли там плата защиты глючит. Короче больше 4В не дает заряжать - отрубает акк. После зарядки меряю - показывает 3.98В. Вот думаю, может выкинуть нафиг плату, и заряжать от Имакса только?
там не только на пикозе такие непонятки, но и на микроше! так что для них это нормально!
У кого новый, померьте пожалуста напряжение при полностью заряженном акке, хотябы через разъем (переключатель в режиме заряда).
:(Вчера после полета движок перестал работать на полную мощность даешь газ на всю а он еле-еле крутит (акк.заряжен полностью)… может у кого было такое? чем лечить??? (Самолет отлетал 30 полетов) или движка сдохла??? подшипники мож развалились???😃
