Всем привет! 2 взаимосвязанных вопроса:
- Подскажите пожалуйста, где сейчас в Москве можно купить микро сервы ~ 3гр.?
- Есть идея подключить такую серву (может быть и еще облегченную) к миниуму взамен штатной машинки, как минимум, и переделка его на элеронную версию как максимум. Вопрос, как условно"стандартную" машинку подключить к миниумовскому приемнику, никто не пробовал?
Юрий.
Юрий.
Так и пиши в барахолке " куплю серву до 3 гр."
А так можно в Канаде заказать, например
www.microflight.com/…/Blue-Arrow-2-5g-Servo
Так и напишу:)
А с подключением то все равно вопрос сюда…
Так и напишу:)
а что там за разем то ??? еслиб можно было фотку поглядеть
Без проблем похоже данную задачу решить не удастся.В Киошевском приемнике сервы установлены на плате таким образо,что реастат патенциометра нанесен на плату и сместить его не получится.Исключить серво из общей цепи в пользу другого- реальная задача,если известна схема.Можно использовать органы аналогичного блока и банально подпаять к точкам выхода удлинители.Чаще задачу решают механическим путем-качалкой.Проверено,что мощность сервы достаточная для подобных усилий,если механика будет точной.
Мощность то достаточная, но… очень уж они-родные сервы недолговечные - резьба в ползунке резистора проворачивается…
Уже устал обжимать. Пробовал найти маленькие гайки с резбьой под вал резистора - ~0.7 - - 0.8 мм для модернизации, бесполезно.
Не удалось найти… разве что золотые у ювелиров))))
Если есть на плате потенциометр электромотор то можно серву и навесить. Главное чтобы потенциометр и мотор имели аналогичное сопротивление.
Ув. Viper-Kite всёже поподробней 0.7-диаметер гайки или шаг?
0.7 мм - это диаметр резьбы. Шаг, к сожалению не знаю - вообще говоря, это гайка должна ползать по оси потенциометра. Какой на потенциометрах используется шаг резьбы - вопрос…
Попробуй изготовить разрезные шайбы Материал-латунка 0.2-.3мм диаметер внутреннего отверстия по стержню винта, наружный по месту,с обеих сторон внутреннего отверстия снимаеш фаски свёрлышком большего диаметра почти до острой кромки, шайбу разрезаеш до половины и разводиш стык как у гровера на растояние равное шагу,2-3 таких шайбочки склеиваеш в одну гаечку смолкой прям на винте,только аккуратно чобы винт не приклеить, и пользуй. Хотел приклеить эскизик дык пока неумею, хош кину в мыло.
Отличная идея!Сработает даже одна такая шайбочка.Можно попробовать намотать на червяк лотунную проволоку и залить смолой.
Да! Красиво! 😃
Ну… если не сложно, кинь в мыло:)
Щас кину, а одна боюсь будет люфтить , и кажется кушать винт, что касается навить , может 1-приклеиться,2- быть тугой очень а поправить не выйдет уже.
