Самодельная микроаппаратура
TPEHAK
blakaraf:
blog.goo.ne.jp/toko0131/
Есть и на англиском
Пулт уже гатов.
Жду детали на приёмник.
Эмм, чёт ткнул на ссылку - а там какой-то сайт с китайскими иероглифами. Ну да ладно. Опишите пожалуйсто поподробнее, что это, из чего сделать, как это работает.
1.Как я понял изначально нужно купить джойстик от игровой консоли - но от какой, от Playstation2 или Playstation3, и какая конкретно модель контроллера?
2.По фотографии создаётся ощущение, что родные внутренности джойстика полностью выкинуты, и заменены платой и механикой от какого-то другого пульта - так ли это? А может это так выглядит джойстик с родными внутренностями, только доработанными? Последнее наиболее заманчиво - ибо покупая джойстик, дорабатываем его, и вуаля, у нас пульт, а так почти вся электроника и механика изначально у нас уже есть в джойстике.
3.Опишите пожалуйста подробно процесс переделки пульта под пульт ДУ, какие ещё элементы нам понадобятся для этого?
4.И расскажите пожалуйста подробнее о приёмнике, откуда детали на него ждёте?
blakaraf
Пулт от ps любой самый дешовый.
Оставляете только плату с механикой ручек добавляется плата управления на PIC16f84.
_____.rar
TPEHAK
Так он инфракрсный, а есть ли возможность сделать его под радио?
blakaraf
TPEHAK:
Да он инфракрасный а под радио мне не надо.
Vovka
blakaraf:
+1
Инфракрасный приемник заметно выигрывает по массе по сравнению с традиционным радио. Если речь идет о совсем микро аппаратуре, то другой альтернативы нет.
7 days later
blakaraf
Ну что больше ни каму не итересно самому сделать такую аппаратуру .
Во буржуи какие деньги просят.
Подключайтесь вместе быстрей и веселей будет.
Мож кто уже пытался сделать такое.
А то чета забурился Я.
blakaraf:
С приёмником пока не лады.
Пионер
Оч инторосно но пока некогда заниматься,
Похожая схема передатчика Вот тут там и приймач есть мо поможет.
blakaraf
Пионер:
Эт все не то.
Вот еще надыдал.
Да ешё почти во всех ссылках дают прошивку но она не в кексах тоесть не hex. а вот такая
:020000040000FA
:100000008316FF23900018308500083081001030DF
:100010008312850107309900051E0F283628F43019
:100020008F008E01851912281014851D15281010B7
:100030000C1C0F280C100530A100851D1D28133045
:10004000A000051585122428252826280511000062
:1000500029282A282B282C282D282E28A003031DE8
Как это залить в процесор.
Кто юзал подскажите пожалста.
А то с приёмником замучался они на pic12c509a
А они прошиваются один раз.
Не парвильно прошил и выкинул контроллер.
Indoor_Links.rar
alex_grach
blakaraf:
Эт все не то.
Вот еще надыдал.
:020000040000FA
Прошивку сохранить как hex, открыть в программе (ic-prog / winpic)- прошивальшике и залить. Другой вопрос чем Вы прошиваете? Какой программатор? Точно ли рабочий? Какие биты конфигурации?
Если программатор самодельный настоятельно рекомандовал бы его проверить (можно вольтметром посмотреть все ли напряжения “на месте”, в ic-prog есть функций проверки в настройках программатора, кажется. Хорошо бы еще иметь под рукой какой-нить “флешовый” PIC, хотя бы PIC12F675 - его прошить с проверкой (верификацией) и прочитать).
blakaraf
Программатор вот этот самопал спасиб за совет шас проверим.
alex_grach
blakaraf:
Советую сразу от него отказаться - я таким две с508 убил
Сейчас использую вот такой: www.coolcircuit.com/project/picprog/ правда он на LPT
Единственное - поставил резистор 50 Ом на напряжение программирования (перерезал дорожку и впаял smd).
UserM
blakaraf:
Эт все не то.
Вот еще надыдал.
:020000040000FA
Первое, эта прошивка для передатчика а не для приёмника.
Второе, эта прошика не для контроллера pic12c509a.
blakaraf:
Третье если код маленький , как в данном случае, можно забить его nop, а рабочий код сдвинуть ниже по адресам, но надо дружить с ASM. Т.е. можно прошить несколько раз сдвигая код ниже.
Четвертое, можно для отладки использовать многократно прошиваемый контроллер, а уже отлаженную версию прошивать в одноразовый, правда если писать самому.
blakaraf
😃 Да…
А как быть если не дружиш с асемблером.
UserM
blakaraf:
Либо изучать самому, либо покупать готовое.
Вы какую прошивку записывали в контроллер приемника?
При программировании контроллера верификация проходила успешно?
В слове конфигурации был выбран режим с внутренним RC генератором?
гром
По ик аппаратуре.
Программатора своего нету,прошивал на фирме за деньги. А вот зашивал на флэш многоразовый. Но был ли там код в конце программы уже не помню.т.к решил отказаться от от 12 чипа и перешел на 10F200. если надо кому то можно считать программу приемника с irxa203 коичи танака детальки набором. также есть прогрммма на 10 F200,поэтому не знаю будет она работать или нет (считывается или нет код при считывании проверить пока негде и не начем). есть чипик 4 канальный,но неуверен в его работоспособности. корпуса на передатчик покупал в чипдипе. можно использовать джостики от сони.Это выйдет дешевле чем заказывать и покупать,только под полноценный газ надо пределать каретку.
blakaraf
По ссылке что Вы мне прислали есть кекс для 12F675 она многоразовая.
Прошил все заработало нормально вродн бы шас добавлю диодов на пульте и буду делать плату приёмника для LTC3200 под 8 ног.
Так как 6 ногую не смог найти это преобразователь 3-5 волт.
7 days later
blakaraf
Приёмник тоже готов всё работает, шас борюсь за дальность пока не понятно кто виноват передатчик или приёмник.
blakaraf
Аппаратура готовая, Вес бортовой части с батарейкой и мотором 7г.
Сейчас надобы подобрать самик куда енто всё впихать.
Какие будут предлохения.
