Самодельная IR микроаппаратура
Приветствую уважаемый форум!
В общем сложилась такая ситуация: начал собирать IR-аппаратуру по схеме Танаки. Спаял модуль передатчика, который на 12F629 ПИКе. При прошивке на PicProII выпали мессаги что в прошивке нет данных для битов конфигурации и тд и тп. Хотелосьбы узнать кто-либо занимался повторением этой схемы и как прошивали ПИК?
Собирал. прошивал IC-prog’ом никаких проблем не заметил. Он сам взял всю конфигурацию из hex’а
Я собирал но на пике pic16f84 вотссылка если поможетrcopen.com/forum/f80/topic98003
У меня программатор ProPicII и оболочка IC-Prog 1.06. Может я с настройками намудрил? Уважаемый dollop, если не тяжко какие у Вас были настройки IC-Proga?
Если у вас ни чего не получилось то попробуйте это:
Ставите пустой пик в самом последнем байте должео быть эапись это и есть конфиги чипа запомните их а патом когда загрузите хекс пропишите его там гдн он был в конце и прошивайте пик должно помочью
В последнем байте записаны данные настройки генератора пика, что не имеет никакого отношения к битам конфигурации, которые должны быть в дампе, если конечно автор темы ничего не напутал. Проверить просто, загнать дамп в тот же ис-прог или в лошадь которые вместе со схемой лежат на каждом углу нета, если дамп битый, то и эти проги ругаться будут.
Так они и ругаются😁 На днях прикупил PiсKit2 попробую им прошить, отпишусь.
Только заметил обращение ко мне. 😉 Нужно было личное сообщение послать.
Вот прикрепляю скрин программатора. Установленная конфигурация появляется сразу после загрузки tx3857-629v3.HEX в icProg
Так они и ругаются
Так что конкретно пишет прога?
а где скачать эту схему Танака?
и самое главное рабочая это схема?
Скачать тут …goo.ne.jp/…/03a9731bb0e9e03829961c2166e89dda
Тут все остальное www.cityfujisawa.ne.jp/~toko/pic/ переводить этим translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT#
Схема рабочая
Впринципи с передатчиком определился www.oyajin.jp/~toko/pic/0047/index.html а вот как там найти приемник это хз. Пожалуйсто если есть киньте ссылку на проверенный приемник.
Существуют схемки простой дискретной ИК аппаратуры на ПИКах?
Приемник должен быть с обычными выходами? с регулятором? с выходом под актуаторы? Даю ссылку на проверенные схемы с этого сайта narod.ru/disk/…/ИК аппаратура для микро.rar.html
оформленные в виде архива
З.Ы. Дискретной у Танаки не встречал
З.Ы.З.Ы. Простая дискретная ИК аппаратура - пульт ДУ от телека + декодер команд типа такого www.radiohlam.ru/control/ikpriemnik_PIC12.htm или такого www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=34007 естественно, что если смд применить, то можно добиться миниатюризации
Желательно с регулятором и выходом под актуатор.
А сколько каналов нужно?
я думаю 4х вполне хватит
