Вот решил построить модельку слов флаера, подскажите люди добрые какой профиль у крыла должен быть!?
Самолет должен летать медленно и быть стабильным в управлении
(у меня 400 gwsный двигатель)
Можно применить плосковыпуклый с толщиной 8-11% или типа профилей свободнолетающих (выпукло-вогнутый небольшой кривизны).
На моделях слоу из депрона, удачно используют профиль изогнутой пластинки с окантовкой из реек. Если модель копирует бипланы 1WW выглядит весьма копийно. Летные свойства превосходные. А невысокая изгибная прочность и хилая жесткость на кручение компенсируются растяжками бипланной коробки, либо расчалочным монопланом(типа Фоккера-3).
Аэродинамика простой тонкой изогнутой пластинки на малых скоростях не хуже многих профилей. Пример - профиль Купфера.
спасибо за информацию, но мнебы хотелось знать конкретное название профиля, например naca 0015,
кстати вот вроде подобрал вполне приличный профиль - eppler 387 (e387) как вы думаете подойдет он для подобных целей??
Изогнутая пластинка мне не нравиться изза малой прочности (крыло я думаю обшивать 1 или 2 мм бальзой)
Подсчитай Re (70*хорда в мм * скорость м/с), если получится больше 70000, то летать будет.
Бери Clark-Y и не напрягайся.
Что значит “будет летать”? На плоской пластине или наоборот надо профиль выбирать после 70000?
Блин, плоскосамолет вообще без всякого профиля летает и в режиме сло и 3Д флаера. www.shockflyer.com
послушай alexd возьми Clark-Y и летай себе спокойно. В “летучести” этого профиля сомневаться не приходится. Ты же в конце концов не паритель F1A строишь 😃
Просто с Re больше 70000 этот профиль начинает прилично (относительно ) работать. А на меньших Re - без разницы его делать или нечто более простое, например - тот же кларк.
Не, вы все это серьезно или для прикола?
Кто-то действительно так грузится числами Рейнольдса при проектировании слоуфлаеров?
Ну… это… строят-то *флаер, а изучают-то - науку. Она безотносительна к *флаерам.
Ага, только человек просил профиль, а не науку :rolleys:
К сожалению, вопрос о профиле - наука (и искусство). Один ответ уже дали - применить изогнутую пластину. Это оказалось неприемлемо. А с толстыми профилями на малых Re хреново. Конечно, если запас тяги громадный, можно вообще делать, какой нравится… Профиль E387 намного сложнее в исполнении, чем кларк. Так стоит ли мучиться, если он работать не будет? А оценить Re - около минуты. Формула 1: скорость V > корень квадратный из ( P/0.6 ) , где P - нагрузка в граммах на квадратный дециметр, а скорость получится в м/с. А дальше - по той формуле, которую я уже давал.
спасибо за ответы, ценю ваше внимание к данному вопросу, но вот что-то в складах профилей кларка я не нашел.
Подскажите пожалуйста где его найти моно… зарание спасибо…
Я его нашел из этого сайта : “Каталог ресурсов” -> “Авиамодели” -> “База данных профилей”. А там CLARK-Y
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3cf5c5803df95500777978f9":{"_id":"3cf5c5803df95500777978f9","hid":544,"name":"alexd","nick":"alexd","avatar_id":null,"css":""},"3daae7283df95500777973e2":{"_id":"3daae7283df95500777973e2","hid":801,"name":"Serega","nick":"Serega","avatar_id":null,"css":""},"3eb387ff3df955007779657f":{"_id":"3eb387ff3df955007779657f","hid":1659,"name":"flysnake","nick":"flysnake","avatar_id":null,"css":""},"3ed46e343df95500777963a0":{"_id":"3ed46e343df95500777963a0","hid":1759,"name":"EDW","nick":"EDW","avatar_id":null,"css":""},"40150b3b3df95500777953ba":{"_id":"40150b3b3df95500777953ba","hid":2767,"name":"abyss","nick":"abyss","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4096163f9970730077078cd2","hid":10730,"title":"профиль крыла для slow флаера","views_count":5098,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4096163f9970730077079010","first_ts":"2004-05-03T09:51:59.000Z","first_user":"40150b3b3df95500777953ba","last_post":"409fcd089970730077079031","last_post_hid":16,"last_ts":"2004-05-10T18:42:16.000Z","last_user":"3eb387ff3df955007779657f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
