Вопрос: Переднее шасси с пружиной для самоустановки курса, нужно ли?
Идея заключается не в управляемой стойки переднего шасси, а в “свободном” вращении на пружине! Как считаете, что может быть “плохого” в данной конструкции, или же его лучше закрепить фиксированно?!
А что мешает вместо пружинки протянуть тягу к серве рудера?
Да собственно наличие свободной сервы, и необходимости рулёшки, т.к. взлетать всегда с тропинки!
те руля направления на самике нет?
Есть конечно, но до него примерно 70 см… Мужики я понимаю, как можно сделать… Вопрос в другом: Что может быть негативного в данной конструкции… На полу рулится очень здорово… п.с. хотя может пружинка несколько слабовата…
А пружинка зачем?
Смотри каталки в больнице, куда толкаешь - туда едут. Толкает/тянет винт, рулишь РН. Шасси что бы трение о землю уменьшить.
А пружинка зачем?
Пружинка, чтобы избежать свободного вращения шасси в полёте… ну может ещё самоцентрирование…
тут возможны 2 варианта:
мощная пружина - тогда колесо не будет поворачиваться при повороте самолета.
слабая пружина - при наезде на препятствие камешек колесо самостоятельно сворачивает в сторону и самик пытается кувыркнуться “через плечо” а винт стрижет траву рядом с тропинкой.
среднюю найти наврядли получиться, или поворачивать не будет - тогда можно и намертво закрепить или от камешков самопроизвольно болтаться.
Лучший вариант закрепить боуденом к серве руля направления или намертво
5+ 😃
я как эксперт по передней стойке на цесне .
поддерживаю-К РУДЕРУ ЕЕ!!!
Тогда зачем я вопрос задавал?! Понятно, что управляемое колесот всегда лучше… Но всё же вопрос есть… Вариант, что будет на кочках самопроизвольно поварачиваться (возможно), но рулёшка большим хвостом всё же будет присутствовать.
Я думаю такая схема будет работать только на идеальной ВПП а вот на кочках модель скорей всего будет “стабилизироваться” в самых причудливых
направлениях. Хотя нужно пробовать.
рулежка хвостом будет присутствовать, но только на асфальтовой впп, которую желателно будет подметать от камешком перед взлетом и посадкой.
когда большая авиация переходила на носовые стойки вместо хвостового колеса, столкнулись с таким явлением как “шимми”, т.е. самопроизвольными колебаниями стойки. так что в эту схему надо еще как минимум амортизатор ставить.
Речь идёт о каких колебаниях: вертикальные или вправо, влево?!
Недавно купил убирающееся шасси для самоля в 4 кг. Там есть центрирующая пружинка на передней стойке, управление тоже предусмотрено. Пружинка слабенькая, наверное для центрирования в убранном положении.
Тягу на серву от передней стойки часто делают пружинящей или с амортизатором.
Если переднюю стойку не нагружать, то и положение колеса при встрече с камнями будет не очень критично (да и от земли отрываться будет легче).
Выслушав все “претензии” решил сделать стойку фиксированной. Спасибо за комментарии…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446997063df955007778b0cb":{"_id":"446997063df955007778b0cb","hid":14120,"name":"Wasja","nick":"Wasja","avatar_id":null,"css":""},"4556ddb33df955007778805c":{"_id":"4556ddb33df955007778805c","hid":18191,"name":"yri","nick":"yri","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"46a48b783df9550077782328":{"_id":"46a48b783df9550077782328","hid":26257,"name":"bn2j","nick":"bn2j","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"470e72343df955007778094e":{"_id":"470e72343df955007778094e","hid":28446,"name":"vassek","nick":"vassek","avatar_id":null,"css":""},"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"493442af3df9550077774e56":{"_id":"493442af3df9550077774e56","hid":41378,"name":"Aleksey_frcd","nick":"Aleksey_frcd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"49399c233df9550077a48e91","hid":123889,"title":"Вопрос: Переднее шасси с пружиной для самоустановки курса, нужно ли?","views_count":1850,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"49399c233df9550077a4a269","first_ts":"2008-12-05T21:24:51.000Z","first_user":"493442af3df9550077774e56","last_post":"493e74ed3df9550077a4a28f","last_post_hid":17,"last_ts":"2008-12-09T13:38:53.000Z","last_user":"493442af3df9550077774e56"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
