Multiplex "Fox" elektro.
Привет, всем!
Ну-с, приступимс помолясь.
Увидел на форуме упоминание этого самолетки. Нашел инфу,видео- понравилось. Захотел себе такого маленького с моторчиком.
Производитель позиционирует, как игрушку для детей, но народ спокойно конвертит в електричку (слопер или мотор).
Имеем исходные данные:
Цена: 9-10евро,
Вес: 40гр.
Размах: 500мм.
Длинна: 475мм.
Сорьки, повторюсь:
Цена: 9-10евро,
Вес: 40гр.
Размах: 500мм.
Хорда: 90мм.
Длинна: 475мм.
Перспективы:
Проп от Изика 5х4
Управление: элероны + рв.
Начинка: около 75гр. + грамм 20 тудым-сюдым.
Итого: 135-140гр. полетного веса.
Да, мля! Пуля получится, а не парк-леталка.
Делай слопера из него. Начинка очень легко в 40гр укладывается (две сервы, борт приёмник) или просто легко в 30 (две пятиграмовые сервы, мелкая липолька, приёмник)
Да это вещь весьма культовая! На www.rcgroups.com про неё писано давно и ещё где-то видел. Ставят и моторчики. Вес электроники думаю будет немного меньше.
Прикинем:
- две сервы по 5гр= 10
- приёмник суперлёгкий до 9гр. с кварцем,
- батарейка - подобрать.
И моторчик под неё есть, ну очень лёгкий. конечно не бабочка будет, но всё таки. Одним словом- культовая вещь.
Ну тут есть кой-чего:
Small plane = half the trouble, twice the fun.
Multiplex FOX (10 EUR chuckie) with Turborix* servos/motor/esc/rx, 2S 450mAh LiPo and 6x5 prop. Total cost around 40 EUR (= 60 USD).
The prop is far too big, after the maiden I had a crash where it broke anyhow. New one on the way.
FOX is probably the most fun model I’ve had to fly in a very long time. It loves to stall, making every stick movement a disaster waiting to happen. You can see that in the video, after I tried to go up but it stalled immediately. After you get the hang of it, this is A LOT of fun. Not a beginner’s model, at least not with the electric conversion.
* Turborix is a brand of R2Hobbies (http://www.r2hobbies.com) from Hong Kong - cheap and amazing quality. Highly recommended for foamies and “fun” projects.
Смотрим внимательно страничку: www.rcgroups.com/foamies-kits-18/page2.html
И быстренько находим вкусняшку на страничке www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=807898
аж о 28 страницах. Думаю, что найдёте ответы на все вопросы!Кушать подано…
Смотрим внимательно страничку: www.rcgroups.com/foamies-kits-18/page2.html И быстренько находим вкусняшку на страничке www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=807898 аж о 28 страницах. Думаю, что найдёте ответы на все вопросы!Кушать подано…
Садимся жрать пожалуйста! :lol!
Не, не могу. Мне его слопать негде.
Собстна, вотана!
Долго жэлезяки из Китая ехали.
Имеем:
Вес: а.Акк. 800ма=127гр.
б. 500ма=107гр.
Винт (хвз: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…), а-ля ИзиСтар. Дует, ого-го. Аж 50грамм!
Облетал. Вещь! элероны надобно, и расходы уменьшить или скорость не сбрасывать в поворотах.
Соорудил вытяжку фоток модификаций(извращений) с разных источников:
www.4shared.com/file/80665683/…/MPX_Fox.html?dirPw…
Облетал. Вещь!
Прикольно. Поздравлям.
Блин! Порвали Фоксика на кусочки! Зачем? Крыло то могли бы купить, как опцию. Дайте информацию про нового “не Фоксика”. А как оригинал летал?
это к Юре (Boroda). У него дети им играют.
Я своего сразу под електричество резать начал.
Второй вариант не полетел. Сброс газа = штопор. В пропасть.😃 Хорошо, что я мудрый, мотор с заду прифигачил. Мотор и винт целые.
Как я понял, “бедный Ёрик”, он же электроФоксик, при сбросе газа перестаёт лететь? А падает? А то, что мы видим- это остатки от от Фоксика? как летать будет?
Не, это касаемо крайних фоток. Лететь при 120 гр. не захотел. Только газ ниже 3/4 убрал - штопор. Хотя я нифига не опытный пелод. Руки еще под хотлайнеры не заточены.
С другой стороны радует, что все элементы целые. Поле для эксперементов есть- может, что и получитцо. Критика и советы приветствуются.
А совет- один: сделать что-то спокойное или превратить остатки “Ёрика” в планер и пускать его с помощью катапульты. Управление: элероны и РВ. На нём и отработать полёты. Кстати, а как по ощущениям полётел бы Фоксик в качесте планерка?
Так он вроде планер и есть. Юра говорит- до 50 метров может пролететь.
Я уже активно думаю над этим. Можно пример?
Можно пример?
Ну плосколётом я не удивлю. Что-то с толстым профилем. Сам в поиске. Пока уменьшенный Регал собираю.
тоже забацал пепелац с мотором - но! полностью разборный
бросается в пакетик с пультом и айда летать.
описание тут:
rcopen.com/blogs/14341/6871
фотки здесь:
rcopen.com/…/4a475a1f997073007743e1c1
Коллега, да Вы на маленького ещё и камерцу навесили? Да он же скоростным будет, аки пуля. Серьёзный Вы человечище. Видео в студию.
Видева не будет - камера у меня Г…но
вернее она питается от 12 вольт а тут 7.4
вобщем чуть отлетел и пропал видео-сигнал 😦
так что - нужна 5ти вольтовая камера или конвертор с 7 до 12вольт
а так летает - тяжело конечно -но летит
вот бонусом полёт по камере - от забугорных собратьев
я своему увеличил элероны
вобщем теперь просто летаю в удовольствие…
Товарищи, ставившие мотор на спину FOXса, раскажите как сильно смещали относительно оси ?
Оси какой/чего?
Неважно куда смещать - главное соблюдать выкос и цт. У меня винт чуть за линию эелеронов заходит. ЦТ 33мм где то. От передней кромки. При весе 170 гр.
Оси какой/чего?
Ось мотора относительно оси самолёта
Во чего нашёл www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=807898&pa…
ДАК а вы не могли бы подсказать где в Украине такой же купить можно?
Были в прошлом году в Киеве. В этом- я не видел. Но спрошу у продавцов.
