Перевес! Что делать?
Alexm12
SHAG:
…Но главная странность в другом: На взлете самолет тянет вниз, так, что при броске с руки не всегда успевал поймать и втыкался в снег. А в полете - наоборот задирает нос регулярно.
Поздравляю с облетом.
Если при планировании опускает нос, то ЦТ назад сдвигай. Если под мотором задирает нос, то выкос вниз надо делать.
SHAG
Спасибо большое за поздравление!
Я и сам очень рад, ибо первая-же моя самостоятельная поделка вполне уверенно полетела!
Вниз там и так выкос довольно большой… Градусов 5-6 наверное. А ЦТ где-то процентов 30 от ширины крыла. Нужно будет попробовать поигратся.
Вот только взлетать на этом в одиночку очень сложно. Подхватывать нужно почти мгновенно, иначе носом в снег.
И еще. Странный прикол. После очередной “полуморковки” в снег мотор отказался раскручиватся. Только дергался. Принес домой разобрал… И он заработал, как миленький! Собрал, поставил на место… Работает! Наверно снег что-то коротил в регуляторе…
клишник
Мотор то в 1 корпусе с регом.А снег в рег -это кирдык
SHAG
клишник:
Дык живой! Побезобразничал слегка… И ожил! И работает совершенно нормально!
клишник
повезло 1 раз.высох и заработал.а мог бы превратится в обугленную головешку(рег)
SHAG
Угу. Обучение такой странной штуки летать оказалось непростым делом! Но однакося - летает!
клишник
ушки делать не надо,а то элероны не дадут эфекта.
очень большой запас прчности и мощности.отсюда и перевес.
при размахе 50 см что б леталось в зале,нагрузка на крыло должна быть 5-7 г на дм кв.
если модель будет лёгкая то она неубиваемая ибо пархает как листик.
если хотите летать в зале,проще сделать большую модель с доступным деталями а малеькую и сверхлегкую очень трудно и дорого.Сам пытался как то.
SHAG
Да тут уш совершенно очевидно не зальная штуковина получилась…
