Попал в засаду с ПВА, нужен совет.
TSV
bolini:
может эпоксидкой?
Шов жесткий получится, нехорошо это для пенопласта. Да и вес добавится ощутимо: шов длинный, почти 400мм. Причём их два. При суммарной ширине шва 12мм, имеем суммарную площадь двух швов 96 кв.см. Хотя, если совсем никак, придётся эпоксидкой.😦
Кузя:
Кто вам сказал что титан не пойдёт. Не подсушивайте его и приклется на ура и вставить номально сможете, ждать правда придётся не меньше 12часов, а окончательно схватится где то через сутки, ПВА хоть момент хоть не момент окончательно встаёт тоже не скоро.
Чёрт с ним, пусть не скоро, лишь бы встал полностью. Вот в этом и вопрос, встанет хоть через сутки, или нет? Насколько я знаю, Титан и через сутки не встаёт, если дырок не наколоть.
Кузя
TSV:
У меня засыхает.
Да и вообще в первые о такой проблеме слышу.😃
ПВА на мой взгляд лучше единственное поверхность потолочки перед склейкой зашкурить нужно иначе не склеится всё одно отвалится.
Зы
Что за узел такой хитрый?
funtik26
титан и в бутылочке засыхает, если часто открываете и закрываете
TSV
Кузя:
Фюзеляж. Изображён разрез по силовому шпангоуту. Вклеивается дно между стенками, просто нарисовал вверх ногами.
funtik26:
В том-то и дело - если открывать.
P_33
Полиуретановый клей, например пицотпервый клейберит имхо
TSV
P_33:
Это где такой взять?
TSV
leganz:
а не проще взять UHU-por
Я это комментировал в первом посте, не вставить хорошо подогнанную деталь, прихватывается в самом начале и дальше не вталкивается.
Barim
на вскидку - ППУ Монтаж, Титан подразведеный спиртом или денатуратом
можно вклеить сначала внутреннюю деталь дна, потом к ней приклеить наружнюю
samodelkin79
Лет 20-ть назад экспериментировал с пластификатором для эпоксидки, чтобы шов получался не хрупкий, а пластичный. Самое доступное, что оказалось под рукой - это клей “Момент” и обычная “советская” эпоксидка(ЭДП). Разводится эпоксидка, обычным способом (1:10, 1:8) и к получившемуся объёму добавляется 1/25-1/30 часть “момента”(хотя могу и ошибаться, делалось всё это на глаз, на 35-40 грамм буквально одна капля). Потом это всё очень долго мешается. При перемешивании, эта масса превращается в очень забавную субстанцию. На первом этапе вся эта масса собирается в один большой “сгусток” и выглядит давольно противно. Я первый раз на этом этапе её и выкинул, думал триндец свернулась. А оказывается, что её надо было дальше мешать. После дальнейшего перемешивания вся эта “субстанция” приобретает обычный вид, обыкновенной эпоксидки с легка беловато-мутным оттенком. Клеется так же прочно, как и обыкновенная эпоксидка, но шёв получается пластичным( у менЕ получалось добиться практически резинового состояния). Этот способ ещё вроде в каком то “МК” описывался(не помню точно). Для уверенности лучше поэксперементировать с пропорциями на небольших обЪёмах. Повторюсь мешать надо очень долго, примерно минут 15-20, и сохнет это всё по более, часов десять (зависит от “ингридиентов” 😃).
Пы.Сы. Щас этой “смесью”, время от времени Жене сапоги подклеиваю - держится на УРА!😉😃
Shal
funtik26:
Надо бутылочку сплющивать как тюбик, чтобы в ней воздуха поменьше было
TSV
Barim:
Вообще она уже склеена, только если новую сделать. Но вопрос не в этом - разведённый титан сразу соединять, не дожидаясь подсыхания, или выдержать до почти сухого состояния, как по технологии положено?
Мои эксперименты с разведением давали не очень хороший результат по прочности соединения, гораздо хуже, чем “как есть”. Но я пробовал именно по классической технологии, с просушкой перед соединением.
dundel1
TSV:
именно так, только НЕразведённый, я намазываю клеем, и сразу на место. Пока он жидкий, позволяет двигать деталь. Выставил как надо, и пускай сохнет. Правда, сохнет при таком варианте дольше.
