Летает всё,но для первого самолёта не лучший выбор,а винтик на 2 банки маловат.Облёт в штиль.
Самолёт хорош не ошибитесь с центровкой.
под такой мотор и винт желательны три банки ~800-900мач. Самолёт маловат для начинающего. Зарулиться нечего делать. Сделайте як-12 с размахом 1-1.2м под ´эту начинку- будет намного проще учиться. Если в FMS Су-26 н а крышу сарая можете посадить, то и этот пеплац у вас полетит, но с бОльшим винтом на двух банках.
Успехов!
Начну по порядку.
По поводу цвета - так это не раскраска, а такой депрон. Если бы у меня под рукой был цветной скотч, то я бы попытался его приукрасить. Но, как вы правильно заметили, цвет - это не главное!
Теперь про линейки. Нет, она не в дюймах, и размах получился 60 см. А вот от куда такой вес взялся - я не в курсе дела. Крыло сделал и 3 мм депрона, внутри (для придания объёма и прочности угольная трубка диаметром 15 мм). Фюзеляж из 6 мм депрона. Начинка состоит из мотора (о котором я писал выше), регулятор 35А (no name), одна мини серво (9г) и две микро (5г), приёмник Spektrum AR6100, стойка для шасси из велосипедной спицы 2 мм (6г), колёса специально купил лёгкие в “Пилотаже”, винт правда не самый лёгкий (13г!!!) (и наверное не для подобных моделей), но какой был под рукой, клей “Титан”, клеевой пистолет, немного скотча - вот собственно и всё, из всего этого добра и набежало…
Теперь с центровкой. На чертежах, которые я скачал, по какой-то причине ЦТ не указан, а только написано, что он должен находится в 30-33%. Так как я ещё полный чайник в самолётостроении, то объясните о чём идёт речь. Буду очень признателен.
Страсть, как летать охота! Честно говоря, у меня стоит уже собранный ЯК-12 (Пилотажевский)
но очень уж жалко разбить такого красавца за пять секунд! Вот я и решил смастерить чего попроще для первого взлёта.
Имеется в виду 30-33% САХ (средней аэродинамической хорды). Если грубо для прямоугольного крыла: среднее между корневой и концевой хордами. Точнее наберите в поиске, способы расчета несложные. Для Вас лучше сделать 20%, летать будет устойчивее. По поводу веса - проведите ревизию, может можно как-нибудь его снизить, например заменить регулятор на более легкий. Для такого размера даже 10гр огромный плюс.
Спасибо за информацию! Ревизию проведу обязательно. Винт заменю однозначно, ну и посмотрю, чего ещё можно придумать.
а простите за вопрос, не сочтите за прикол, 60 это размах обоих крыльев или одного?
Вы будете смеяться, но это общий размах.
Просто хотелось что нибудь небольшое и несложное в постройке.
Намеченный на сегодня облёт не состоялся, по причине противного мелко-мокрого снега. Хотя ещё не вечер…
ну тогда 227 гр. без аккумулятора это крутовато!
Согласен, а что делать? Как говорится - первый блин комом! Будет урок на будущее, при постройке следующих моделей. Но очень уж охота этот экземпляр запустить, во всяком случае хоть попробовать.
Похвальное желание
Только врятли у вас получится с ним справится такую модель при нормальном весе не назовёшь лёгкой в управлении а уж с вашим весом это будет бешенная муха.
ЗЫ
Может вам пока отложить эту модель до лучших времён и сделать метройд.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"4531ba3e3df955007778886d":{"_id":"4531ba3e3df955007778886d","hid":17526,"name":"Brik","nick":"Brik","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"49bb539d3df95500777709d2":{"_id":"49bb539d3df95500777709d2","hid":45396,"name":"Юрий_Иванович","nick":"Юрий_Иванович","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"49d7a92c3df95500779cb115","hid":137073,"title":"Постороил первый самолёт! Есть вопросы.","views_count":1956,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"49d7a92c3df95500779cb7b0","first_ts":"2009-04-04T18:38:36.000Z","first_user":"49bb539d3df95500777709d2","last_post":"49d8b4013df95500779cb7c8","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-04-05T13:37:05.000Z","last_user":"474189c03df955007777fc62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
