Покраска пенолета
Добрый день всем.
Я так понимаю, что сначала пенолет окрашивают, потом обклеивают скотчем. Это так?
Можно ли сначала оклеить скотчем, потом покраска?
Красить собираюсь акриловыми красками.
Я начинающий, но скажу то что знаю - лучше ( прочнее) оклеивать разноцветным скотчем. Можно красить акриловыми баллонными красками, а потом оклеивать прозрачным скотчем, а можно и покрыть лаком.
То есть акрилом поверх скотча никто не красит?
Поверх плохо держится краска. Можно глянец зашлифовать, но всё равно не идеально.
Добрый день всем.
Лучше купите несколько роликов разноцветного скотча и оклейте им с температурной осадкой в конце - будет и крепко, и красиво 😃
А что такое с температурной осадкой??? расскажите подробней!
Поищите на форуме обтяжка по-горячему утюгом
www.rcdesign.ru/articles/…/electro_aircrafts_2#ezt…
спасибо посмотрим
У цветного скотча проблема с выбором цвета. А хочется сделать внешне красивый. Тем более у меня копия ЯК-12.
внешне красивый
Начните с летающего. Если выживет, сделаете красивым. Это тоже покукопия, со скотчем: www.rcdesign.ru/articles/…/electro_aircrafts_3
еще бы там чертежи скачивались 😃
Еще вопрос про обтяжку. Неужели утюгом работать прямо по скотчу? или все-таки через газетку?
технология такая. Ставишь утюг на минимальную температуру. Нагреваешь и берешь испытательную деталь. Наклеиваешь на нее скотч и начинаешь водить утюгом и глядишь на результат, немного с каждым разом повышая температуру. Как только скотч “поплывет” - запоминаешь эту температуру и откатываешься от нее чуть-чуть. Будет само то. Работа утюгом по скотчу - все норм, проверено, я сейчас две катаны обтягиваю - все замечательно. В принципе, рабочая температура - 100-105 градусов, у черного чуть меньше. Старайся, чтобы клей на утюг не попадал, а то размажешь его по скотчу - потом удалять трудно, хотя и возможно.
И еще, обтяни испытательную деталь с двух сторон, а потом попытайся сломать 😃 Протащишься, уверен.
Вообще то так можно, хоть и делают это не часто. Не потому что это плохо, а потому что не делают 😃
Купите на пробу акриловой краски и прозрачный скотч. Покрасте кусок ненужной потолочки, обтяните прозрачным скотчем, и прогладте утюгом. Если все получится и понравиться, делайте это на самолете. Краску я нашел в магазине для творчества. Еще продают там же где и не летающие модели, для их окраски. Или можно зайти в строймагазин и купить акриловых колеровок для краски. Тоже не плохо красит.
Утюг сильно греть не надо, я никогда не искал “границы кипения скотча”, просто ставлю на синтетику и проглаживаю. Даже если холодным предметом как следует прогладить скотч, уже неплохо будет. Ну а утягом вообще замечательно. Приклеивал скотч к ЕПП, куда он без утюга не клеился вообще.
Так значит в основном все сначала обклеивают прозрачным скотчем, а потом красят?
в основном используют просто разноцветный скотч и не парятся 😃
вот пример оклейки
краска, кстати, еще и массу нагонит
Нет 😃 По верх скотча вроде бы вообще никто не красит. Просто обычно цветной скотч используют, так проще.
Я уже оклеил все прозрачным скотчем, ради интереса попробую сверху красиво покрасить на тестовой поверхности. Иначе буду белый летать. Для первого раза, все-таки внешность не столь важна. Но если получится, отдам жене, пусть реализовывает свои таланты. 😃
Белым не желательно, верх и низ будете путать. Можно цветным скотчем несколько полос пустить поверх прозрачного.
Не думаю, что это критично, так как у меня сейчас даже элеронов нет. Мне бы просто научится летать. Но крыло у меня съемное. Так что планирую потом для него же сделать крыло с элеронами, его уже можно будет обклеить цветным скотчем. Просто времени очень мало свободного и в ближайших магазинах не нашел цветного скотча. А первые полеты назначил на майские праздники. Уж больно хочется в небо быстрее. 😃
обязательно расскажите как все пойдет 😃
Вот завтра планирую купить краску и попробовать. Сегодня все дособеру, начну устанавливать электронику.
Попробовал покрасить на тестовом кусочке. Конечно эффект не очень, но если сделать несколько слоев, то что-то получается. Хотя конечно надо было просто красить, а потом обтягивать… Или какие еще варианты есть, что бы соблюсти копийность?
Покажите хоть, вашу копию.
Повторюсь: вы сначала облетайте, потом, если будет чего, покрасите. У меня первая нормально летающая самоделка был тоже ЯК-12 по Рыбкину, пары полосок синего скотча вполне хватило.
