Да, возможна.
У меня такой ероплан с коллекторным мотором Megax-480 без редуктора и аккумуляторами 8х1000 мАч АА НиКад весит в районе 700 грамм и довольно бойко набирает высоту. Потом можно двигло выключать и планировать. Очень интересно летать в ветер, даже в сильный. Мотор установлен по толкающей схеме, как на ТОРО-300. Винт 8х4.3.
Видел еще две торнады 11 с бесколлекторными движками, от АХI и HiVoltа. Батарейные блоки восьмибаночные в обоих случаях, батарейки от А до 2/3 АА. Весит те же 600-700 грамм, при выпускании из рук уходит с ревом вертикально вверх с набором скорости.
Очень приятственный аппарат - возможности планера + самостоятельный взлет и маневр двигателем. Опять же, в отличие от планера, вполне лояльно относится к контактам с поверхностью планеты.
Рекомендую.
Да действительно приятная штука, и главное погонять можно и попланировать только важно при этом не жалеть армированого скотча а то на большой скорости скручивает
А можно подробнее описать или чертежик.
Как расположить ось двигателя: параллельно хорде или вехней поверхности крыла? Ц.Т. должен остаться на указанном в инструкции месте?
На www.telink.cz или www.efly.ru
Еще могу обмерить ероплан 😃))
Но самому делать не советую. Торнадо-11 со всеми пирогами стоит всего-то полтиник, а основная ее ценность - в непрошибаемом материале крыла, который не найдешь. Я в свое время сделал пенопластовую тору, образмерив фотки 😃)), но через пару месяцев издевательств целыми остались только законцовки. До батареи одни уши доехали 😃))
Я делал как на Торе - параллельно верхней поверхности крыла.
Обязательно. А так и получается - сзади мотор, а спереди здоровенный ходовой аккум вместо штатного четырехбаночного…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e16bd8c3df9550077796e41":{"_id":"3e16bd8c3df9550077796e41","hid":1132,"name":"RK3AMS","nick":"RK3AMS","avatar_id":null,"css":""},"4050b8203df9550077794f6d":{"_id":"4050b8203df9550077794f6d","hid":3025,"name":"RedSun","nick":"RedSun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4140452a997073007706d2aa","hid":14047,"title":"Торнадо 11","views_count":2625,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4140452a997073007706d942","first_ts":"2004-09-09T11:57:30.000Z","first_user":"3e16bd8c3df9550077796e41","last_post":"41433684997073007706d94a","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-09-11T17:31:48.000Z","last_user":"4050b8203df9550077794f6d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
