Доброго времени суток!
Решил построить 2 й самолет.(1й- стремительный),плосколет ЯК 54,3д.Двиг 2205.38,бат 2S 910ма от пилотажа,рег на 7 а,полетный вес 330грамм…В общем. вопрос:. при полете на половине газа-полет ровный,удалось тремировать,как только газ “В пол”- самолет пытается задрать нос и набирая высоту делает петлю.Пытался выкос сделать вниз и в право на 2-3 гр не помогает.Подскажите чего не так.Зараннее спасибо
попробуйте отключить один из трех проводов моторчега включить апу и питание самоля и дать полный газ может у вас стоит микс на руль высоты !
или угол атаки стабилизатора проверте?
“По фотографии лечить трудно”, но попробуем наводящие вопросы:
Где находится центр тяжести?
Руль высоты находится в нулевом положении?
До триммирования самолет на половине газа нос задирал?
Стабилизатор в нулевом положении.
Центр тяжести 30% от пер кромки ,делал переднюю центровку-на половине хода нос клюет все время ловишь РВ,полный газ- все тоже( уходит вверх с набором,но лучше.на половине газа - нос задирал чуть вначале.аппаратура простая- каналы не микшируются.кстати элероны уменьшил вдвое для меньшей вертлявости,чем в четеже,но ЦТ строго 30%
Если:
угол установки крыла = угол установки стабилизатора = 0;
руль высоты стоит в нейтральном положении;
в полгаза самолет летит прямо без отклонения руля высоты;
то, на мой взгляд, надо делать бОльший выкос двигателя вниз.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47e941fd3df955007777c6c3":{"_id":"47e941fd3df955007777c6c3","hid":32855,"name":"ша","nick":"ша","avatar_id":null,"css":""},"49f210683df955007776ed9c":{"_id":"49f210683df955007776ed9c","hid":47336,"name":"Александр_ВВ","nick":"Александр_ВВ","avatar_id":null,"css":""},"4a55092f3df955007776c41a":{"_id":"4a55092f3df955007776c41a","hid":50634,"name":"Кужовник_Антон","nick":"Кужовник_Антон","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4a8db05c3df955007792c39e","hid":153204,"title":"Подскажите по плосколету ЯК 54","views_count":1819,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a8db05c3df955007792cd2a","first_ts":"2009-08-20T20:21:48.000Z","first_user":"4a55092f3df955007776c41a","last_post":"4a8febb23df955007792cd32","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-08-22T12:59:30.000Z","last_user":"47e941fd3df955007777c6c3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
