Катана Х 1150 размах
drEvil
Можно подробнее про технологию обтяжки пенолета пленкой. Посмотрел на вашего красавца и тоже захотел свой самолет пленкой обтянуть.
Konstantin1971
Пленка приклеевается просто: с помощью обычного утюга, отрегулированного на температуру для этого типа пленки (экспериментальным путем).
Вырезаем нужный рисунок пленки, позиционируем на поверхности, привариваем утюжком натягивая и выравнивая пленку, разжглаживаем утюгом.
drEvil
А как сделаны стыки пленок? Внахлест или “стык в стык”
Konstantin1971
drEvil:
На этой моделе на фюзе стык в стык. Но нормально смотрится и когда в нахлест (элероны,верх с низом, торцы).
Shal
Konstantin1971:
Фотку приводов выкладываю.
А что вы в поле соединяете/разъединяете? Как этот узелок выглядит? (ежели не секрет)
Или у вас крыло неразъемное?
Konstantin1971
На поле я соединяю только разъем аккумулятора и рега😁
У меня консоли неразъемные склееные. Размер катаны спокойно помещается в багажник.
Shal
Спасибо, понял. Мне понравился ваш привод, но я попытаюсь сделать его оперативно разборным/сборным. Есть кое-какие мысли.
28 days later
pro
Константин,сделал похожую модель,только с размахом 1080мм.,
т.е. от кончика концевой консоли до кончика концевой у меня
такой размах получился. Это вместе с фюзеляжем. Я думаю ,что
это при расчете нагрузки на крыло площадь фюза учитывается?
Вес полетный у меня составил 680г.Как считаете норм. получается полетный вес с Акк.1500мА 20С ,двигатель
перемотан под 1000/1в. винт 10х5?
Konstantin1971
pro:
Да, при расчете площади учитывается и часть крыла, которая есть и часть фюза.
А какая площадь крыла у Вас? Полетный вес 680 грамм это не просто норм, а очень легкий. Из какого материала модель делали? Вряд ли из бальзы, бальзовую эту катану в такой вес практически нереально уложить.
Акк вполне подойдет. Про двигатель мало информации, одних об/вольт недостаточно. Тяга у него должна быть не меньше 1100 грамм (лучше 1200).
Винт под такие обороты подойдет.
А я вот свою пока что не восстановил еще.
Вот как раз новый приемыш пришел, карбоновые стойки, буду восстанавливать. Надеюсь скинуть грамм 50.
pro
Площадь я и не считал.Материалы использованы разные.Фюз из потолочки и усилен
бальзавоми рейками.Крыло то же смешанные материалы,нервюры,а их в каждой консоли 5шт.из пенаполистирола,кажется так называется.Из него делают потолочные
карнизы.В отделе обои продаются.Я распустил нихромом до толщины 3мм.Материал
крепче чем потолочка.Передняя кромка консоли угольная трубка 3мм.,задняя бальза.
Моторама “апельсиновая” фанера и угольные трубки 3мм.Хвостовое оперение как Вас,только обшит потолочкой 2мм. Да,консоли то же обшиты 3мм потолочкой и обтянуто все скотчем.Шасси дюраль.Двигатель буду пробовать С3530-1400, перемотанный под 1000kv.
Konstantin1971
Да, мотор 35-30 прекрасно подойдет для веса 680 грамм.
Фотки бы выложили, что ли.😁
pro
Да все ни как не разберусь с вкладкой фото.Где можно прочитать про это?
Konstantin1971
А чем крепили угольные трубки в переднем шпангоуте? Просто на клей?
И длина мордочки не маловата? Центровка как в норме?
Уже летали?
pro
Передний шпангоут сделан из 3мм. фанеры и одного слоя потолочки.Спереди на фанерку заклеил на 10мин. эпоксидке тонкий ксок стеклотексталита.Трубки обработаны наждачкой и заклеены то же на эпоксидку.Центровка по прикидкам
в норме.У меня до сих пор метровая катана летает с моторамой сделанной
точно так-же.Пока не летал,ближе к выходным попробую.Думаю после испытаний
добавить на элероны еще одну серву.
Konstantin1971
Да, 2 сервы всегда лучше одной (на мтровом размахе и выше).
Удачного облета.
3 months later
RuslanG
а у кого есть чертежи под бальзово потолочную версию
2 months later
Elektronic2007
Вы можете сообщить какие где материалы вы использовали(толщина) в катане из первого поста
Konstantin1971
Elektronic2007:
Боковины фюза - бальза 2мм, шпангоуты - фанера 1,5 мм, моторама - фанера 1,5 мм, хвостовое оперение - бальза 5 мм, нервюры - бальза 3мм, лонжерон крыла - бальзовые рейки 6мм и бальза 2мм для обшивки лонжерона.
Облицовка - изополин 3мм, потолочка 2 мм (порезанная), модельная пленка Lightex.
Ну и карбоновая труба 8мм для соединения консолей.
7 months later
alt
Подскажите, на Катану 1075 мм крыло, бальза, вот такой моторчик banned link
Не сильно мощеный?
crafter
Сильно, он больше подошел бы для 1250 размаха.
А вообще скажите, какой вес вы планируете получить у модели? А то у этого моторо тяга более 1.5 кило, и комфортный вес для него около 1кг.
alt
ну получается по подсчётам гдето 1350-1400. Ну если с этим мотором. просто есть ещё но они боюсь слабые будут. Я его брал давно на Сесну в 1.5м крылом делал, так и висит не доделана. А тут вот Катану надумал попробовать. Просто в симуляторе попробовал, очень понравилось. Давольно таки устойчивая и послушная. Но всё ровно для начала из потолочки сделе такую же. Жалко бить эту. Но собирать начал пока по маленьку. Кстати Катана вот эта.banned link Просто моторчик не тяжёлый по весу?
crafter
Это огромнейший вес для подобной модели, втч для катаны. При таком весе она у вас не полетит как в симуляторе. Для модели размахом 1050мм комфортный полетный вес около 700гр. Тогда она и полетит как в симуляторе. А если вес будет больше, то она будет носится по небу с дикой скоростью, а на посадках не долетать до полосы и просто сваливаться, или придется садится с дикой скоростью. Был просто у нас опыт печальный. Я рекомендую как можно сильнее облегчить эту катану, если она у вас уже имеется, где-то срезать лишнее, где-то еще что, и если вы получите вес 800-900 гр, это будет просто шикарно. Для такого веса подойдет мотор с тягой 1300гр(220ватт), батарея на 1300ма, регулятор на 30А.
alt
Ясно. banned link а вот это?
на Сесне в 130 см крыло таскает свечкой в верх. но она 560 вес
alt
Вопрос ещё, чем пели вклевать можно. Просто я вот с этоё штукой впервые сталкиваюсь. В основном с пеной работал. Тут я освоил капитально. А вот бальза, это для меня пока тёмный лес. Это первый самолётик на котором я начинаю пробовать.
