Выбор самолета для тренировок в зале
Для зала лучше бриз или малибу. Или биплан какой-нибудь депроновый. Главное чтобы был легким. Экстры-эджи по вашим ссылкам тяжеловаты, на них комфортнее летать на улице в тихую погоду.
efly.ru/products/Airplanes/RC Airplanes/LEISURE
efly.ru/products/Airplanes/RC Airplanes/FRESH
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=18…
Спасибо. Assuage тоже легкий самолет 180 гр. нагрузка на крыло около 10 гр/дм.
В вашем альбоме есть вот такой самолет: rcopen.com/…/49bade3a997073007743cb1e, что это?
А почему все-таки бипланы? В чем их преимущество?
И, если кто собирал эти самолеты, какой из них легче по сборке?
С
Это minipiaget. Микромодель с размахом около 35 см. Не для новичков и уж тем более не для обучения.
Меньше размеры, больше площадь (и, соответственно, меньше нагрузка на крыло). Да и вообще, я по бипланам тащусь 😃
Вся депроновая полетень собирается примерно одинаково, различия в трудоемкости минимальные 😃
Еще вопрос. Те модели, что я перечислил, и то что вы рекомендовали по летным качествам и сложности управления примерно одинаковы? Я правильно понял? Так что выбирать можно любую?
Или еще, например эту hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Сам недавно маялся муками выбора и в итоге сделал из потолочки Ультимейт по чертежам из темы “Чертежики бипланчика” с начинкой из ХС. Будьте готовы к тому, что самолет будет часто биться и соответственно любая модель через какое то время превратиться в комок клея и в этом случае намного легче и дешевле починить самодельную модель, чем заказывать и ждать новую. Советую также посмотреть radiopilot.ru/project.php?prid=168.
Еще у бипланов больше лобовое сопротивление, что положительно влияет на снижение скорости…
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Ultra-Micro 4-Site EPP (PNP/BNF) правда в конце ноября…
Красивая фитюлька.
И летает зачетно.
Жаль что только сразу под Spektrum/JR… 😦
Или еще, например эту hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=8472
Я на таком в зале летаю (с аками 2S800 20C и винтом GWS DD8040) - вполне адекватная модель, много прощает… а уж про живучесть - можно оды сочинять… только сборку надо делать на циакрин, а не фуфельный клей из комплекта.
При установке трех банок (до 1000) и с передней центровкой - летает на улице мало реагируя на ветер.
Слабое место - стойки шасси, сразу поменял на стеклопластиковые прутки большей длины сместив колесики ближе к винту.
Спасибо. Можно подробнее про комплектацию вашего самолета, мотор, рег., серво, приемник, вес?
Интересно, а можно ли заменить на этой моделе приемник.
Например поставить от другого производителя?
Так он же без приемника продается. Ставьте свой, какой есть и по весу подойдет…
Посмотрел. Он продается без передатчика 😉
А приемник у него - интегрированный с регулятором и 2 машинками. Так что увы - заменить не получиться.
Батенька, вы же цитировали описание самолета c Хоббисити, который ЕППшный. Он без приемника и без передатчика. Внимательней надо быть при цитировании. А то как в незабвенном “Особенности национальной охоты”: “Что ты мне дал, то я и перепутал!” 😉
А вот E-Flite’овский микро 4-Site идет с DSM2 встроенным…
Я цитировал -
Sukhoi Bind-N -Fly Indoor Flyer w/ DSM2 Tecnology
В момент написания я не знал о составе AR6400.
Всё-же перепутали 😃
Это можно написать про Turnigy Piaget EPP-CF 3D, но никак не про сушку…
Сушку, кстати, не советую очень. Лучше всё-же плосколет нормальный. Сушка очень скоростная и весьма неуправляемая. У меня такая есть, в стоке летает хоть и быстро, но управляется из рук вон плохо и тяги мало для пилотаги. Все ее переделывают и вообще парятся очень…
З.Ы. Не будем “лезть в бутылку” по поводу кто и что перепутал - не важно это! Важно чтобы вы удачный выбор сделали. Кстати, у моего прятеля этот Piaget есть - говорит что летает весьма посредственно. Бипланы типа Pluma 3D и 4-Site получше будут. Хотя и монопланов, наверняка много удачных. Имхо, предпочтительнее самому для начала собрать что-то из потолочки. Т.к. ломать на первых парах придется много и смачно (мало того что заруливаться, тут еще и стены с потлком) - на покупные не напасётесь…
Несогласен! Отлично в стоке сушка летает! Конечно это не 3д самик, это скорее микропилотажка, но я бы не стал говорить, что она “управляется из рук вон плохо”. И с тягой у нее нормально - больше 1 😃
Однозначно, сушка не для новичка. Но гнобить отличный самолетик не надо.
а такой не рассматривали ? Бип , с б\к, с регулем - собирать сразу “под себя” - переделывать и менять ничего не надо…по цене будет примерно как и Ultra-Micro 4-Site EPP …
Несогласен! Отлично в стоке сушка летает! Конечно это не 3д самик, это скорее микропилотажка, но я бы не стал говорить, что она “управляется из рук вон плохо”. И с тягой у нее нормально - больше 1 Однозначно, сушка не для новичка. Но гнобить отличный самолетик не надо.
Андрей, ни вы ли в ветке про сушку перечисляли кучу модификаций, которые сделали что-бы заставить самолет нормально летать? Если вы выложите свой ролик, в котором этот полностью стоковый Су-26м делает простую петлю из горизонтального полета, то возможно я соглашусь. Забуду про постоянно ломающиеся пачками стоковые винты, забуду про хвостовое оперение которое гнется и трясется (без дополнительного усиления) и практически не выполняет своих функций, про ЦТ в стоке, который практически невозможно выставить так как надо (не режа фюз, не снимая шасси, не вешая груз в хвост и т.п.). Имхо, это забавная модель, но 100% не для тренировок и тем более не для тренирок среднего пилота в зале…
А про Mini Piaget EPP есть ваша же тема, где все вырисовывается отнюдь не так хорошо, как хотелось бы…
hobbycity.com/hobbycity/store...w/_Motor_&_ESC а такой не рассматривали ? Бип , с б\к, с регулем - собирать сразу “под себя” - переделывать и менять ничего не надо…по цене будет примерно как и Ultra-Micro 4-Site EPP …
Александр, а вы его в руках держали? Там отзывы через один, что мотор не рабтает или не тянет. А в ветке про микросамолеты Vladimir88 потратил много сил на то что-бы заставить летать P51 этого же производителя… Думаю, и это не лучшй выбор для зала.
Забавно - ссылка с поста скопировалась с косяками…
Я писал про такой с размахом 900мм…
Мотор - стоковый (очень тяговитый), рег. - 18А, сервы HXT500 х2, и HXT900 (элероны), приемник - AR6100… вес не мерял, но думаю в 250 грамм укладывается 😃))
По первости тормоза с элеронов снял - это была большая ошибка (дюже быстрый для зала), потом вернул назад и… много падал и бил… бил…бил… а он не бьется… зато - теперь в зале летаю без проблем… с висением, хариером и т.д. при запасе тяги 2:1
Моя сушка имеет несколько модов, безусловно. Стоит пропсейвер и винт 6х5, смещена назад батарейка назад и усилен карбончиком стабилизатор. Все моды “вынужденные”. Сломался стоковый проп - поставил пропсейвер. Поставил пропсейвер - пришлось сместить батарейку назад для восстановления ЦТ (пропсейвер тяжелее воздуха, да и GWSные винты чуть тяжелее стоковых). Подломил стабилизатор - приклеил карбоновый пруточек, чтобы стаб держался. В стоке, из коробки, самик летал ненамного хуже чем сейчас. И петли крутил, и бочки и все такое. Просто вам не повезло с конкретным экземпляром сушки. Я читал про ваши мучения и попытки заставить нормально лететь вашу сушку и удивлялся, потому как у меня все отлично летало “из коробки”. Видео полетов моей сушки может быть сегодня выложит знакомый, он на полетушках вроде снимал. Как минимум есть пара десятков свидетелей, которые могут подтвердить, что моя сушка очень шустро крутит петли-бочки итд итп 😃
А я и писал открытым текстом, что минипиагет “Не для новичков и уж тем более не для обучения.” 😉
Хотите сказать, что со стоковым винтом сушка у вас легко уходила в петлю, без разгона и что ЦТ был из коробки нормальный (с примкнутыми шасси и акком на штатном месте) и ни разу не передняя центровка была? Просто, что там неудачного может быть конкретно с моей сушкой? Всё штампуется стандартно и клеится на стандартные места. Т.ч. несчего ей быть неудачной.
