Поясните по пенопластовым моделям!
ДАК
Народ, нужен практический совет!!!
Начал кеить модель. В моём случае надо склеить две пластины из потолочки, что бы набрать толщину. Клей купил Decolep- мне его в магазине ну СИЛЬНО советовали. Клей весьма густой, размазать телефоной карточкой очень сложно. Тонкий слой не получается. Вероятно надоразводить. Намазать тонким слоем в принципе тяжело или невозможно. Как выяснить на сколько надо разводить или какие клея уже опробированы и надо ли разводить и в какой пропорции?
Клей имеет сильный запах!!!
BALAL
ПВА всегда рекомендовали… Вот тот - жидкий 😋 Decolep - не в курсе, может, попробовать купить НАСЕТ или NAFSET или ТИТАН или МАСТЕР, кажется, это всё - одно и то же, магазины рекомендуют для поклейки потолочки, разводится этанолом или метанолом, возможно, ваш - из той же серии… 😊
Val
ДАК:
мне его в магазине ну СИЛЬНО советовали. пропорции?
😅 ХОРОШИЙ совет…
В форуме много топиков насчет клея для потолочки…
И клея проверенные…
Неужели не видели…?
Этанолом, если дорого здоровье… 😃
Д_Заточник
В данном случае ПВА не подойдет. При склейке пластин по краям он высохнет, а внутри будет “мокрый”, почти как из банки. Вода через пенопласт практически не испаряется и после нескольких месяцев клей остается жидким и ничего не держит. По крайней мере у меня так было.
ДАК
ВИДЕЛ КОНЕЧНО МНОГО ПО КЛЕЯМ, но решил послушаться продавцов, теперь начал жалеть уже.
-Где берётся ЭТАНОЛ???
В какой пропорции разводить-клей/разводитель?
  • Годится ли для этого пищевой спирт?
  • Как лучше (правильнее) оклеивать модель скотчем:
  • крыло и навесные элементы- вдоль или поперёк;
  • фюзеляж?
Добавлено [mergetime]1104748157[/mergetime]
Совсем забыл спросить: что такое Локтайт (Loctite)
На буржуинских сайтах часто такая банка стоит рядом со склеиваемой моделью!
BALAL
ДАК:
Он и есть
ДАК
Так открой секрет коктейля: скоко на скока мешать?
Чтоб клеило нормально?
Val
ДАК:
Только методом научного тыка…
Спиртом разводят, чтобы клей был не такой густой (удобнее наносить)…
Вот и ориентируйтесь на удобство…
Сам в последнее время не развожу клея для пенопласта - крепче соединение получается. 😃
Навык нанесения - вопрос времени и тренировок 😉
Поиск (на этом же форуме) рулит 😋 😃
Yury_Nosov
Локтайт это такая буржуинская фирма, которая разные клеи делает. В частности, для резьбы и вообще много всяких автомобильных клеев. Наверное, есть и для пластмасс клеи у них.
ДАК
Понял, спасибо, буду пробовать и учиться работать с потолочкой.
Yury_Nosov
Купил вот на днях клей для потолочки под именем “Кволити” он же Quality, производства гор. Тутаев. Очень похож на титан, но после высыхания остается довольно-таки сопливым, как мягкая резина. На баночке обозначен состав- сополимеры винилацетата.
ДАК
Я прошёл уже через это!
Перебрав несколько видов клеев, стало понятно, что при покупке надо смотреть на те капельки клея, что есть под ободком крышки- они должны быть твёрдыми. Это говорит о том, что клей нормально засыхает и будет в итогетвёрдым. В противном случае- его не отшкурить. Уже проверенно на своём опыте.
