Формовка крыла из "стекла" с пенопластовым сердечником
Jim
Мне вдруг приспичило изготовить формованное крылышко для металки, для начала в единственном экземпляре, что-то типа Super Gee. Пытаюсь собрать в голове все прочитанное на форуме воедино. Если что-то неправильно или где-то что-либо забыл (упустил, не понял) пожалуйста, поправьте.
Применяемый материал: голубой пенопласт мелкопористый, стекло около 30 г/кв.м., углеткань или кевлар для усилений. Какая смола нужна, не совсем понял: полиэфирная LH285 растворяет этот пенопласт или нет?
Планирую сделать так:
  1. Вырезать заготовки двух половинок крыла из пенопласта по шаблонам. Никаких CNC за не имением оного, тока ручками. Есть ли у кого опыт вырезания крыла по шаблону типа
    или даже не пытаться, а сделать вот так, а потом ножичком и шкуркой?
  2. Отрезать элероны (или флапероны?)
  3. Кромление кромок крыла и флаперонов. Я так понимаю, что кромление заключается в наклеивании полосок стеклоткани на кромки с заходом на плоскости.
  4. Вклеивание угольных лонжеронов.
  5. Подготовка стеклянной (или какой другой) обшивки и её удвоителей и усилителей.
Далее сам процесс формовки:
6. Промазывание смолой тканевых компонентов и их укладывание на пенопластовые заготовки. Есть вопросы:
• как сильно нужно выдавливать шпателем смолу из стеклоткани, чтобы и прилипло и не слишком тяжело было?
• Верх и низ крыла это два разных куска ткани или один, обернутый вокруг передней кромки?
• Закладывание гаек крепления крыла лучше делать до формовки или врезать после?
7. Укладывание в герметичный полиэтиленовый мешок и подключение вакуумного насоса. Сойдет ли обычный пылесос или это баловство? Возможно ли после откачивания воздуха перекрыть вход в мешок и отключить насос?
  1. Возникнут ли проблемы с отделением мешка от крыла?
  2. Шарнирной петлей для флаперонов является нижняя часть обшивки? Значит верхнюю часть нужно разрезать по линии раздела флаперона и крыла и будет все хорошо изгибаться? Боюсь, что достаточно скоро оторвется. Что-то нужно делать для укрепления «шарнира»?
  3. Как осуществляется соединение половинок крыла? На какой-то V-образный переклей пластин (н-р фанеры с углем) врезанных в крыло на какую-то глубину в районе лонжерона?
Наверняка многое забыл спросить, но если бы на это получить ответы (спасибо огромное тому, кто этим займется), то уже можно затеватся с надеждой на успех.
Sergey_S
День добрый.
Как минимум, поиск по этому сайту
Читать тут: rcopen.com/forum/f37/topic62743
Потом тут
По SG II
1-й www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=246671
2-й www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=323802
3-й www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=385968
4-й www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=545273
5-й www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=676909
Потом реально взвесить свои силы и… Но значительно проще, быстрее и дешевле купить или планер, или крыло 😒
Поверьте 😎
Jim
Sergey_S:
День добрый.
Поверьте 😎
Добрый день.
Этот сайт по этому вопросу я изучил насколько смог. И Ваш опыт формования крыла тоже. Именно указанная Вами ветка и дала толчок моему желанию.
За Rsgroups спасибо 😉
Моя цель изготовить формованное крыло обусловленна не желанием сэкономить на собственном хобби, а освоить новую для себя технологию. Люблю строить свои самолеты сам, хоть и времени не хватает. Зато удовольствие от вида собственноручно изготовленной модели с лихвой покрывает дискомфорт от хронического недосыпа.
Кстати планер у меня есть (б/у Бластер первый). К весне планирую прикупить какую нибудь формованную металку, правда с выбором еще не определился.
Лет 15 назад строил “детские” F1A. Крало и оперение бальзовые, а фюз - стекло-уголек-стекло. Так что небольшой опыт формования балок и фюзов имел место быть. Но там руководитель кружка подскажет и поправит, если что не так. А здесь дома в одиночку хочу выяснить как можно больше до начала процесса, а не после того как уже разведена смола 😃
Так что отформовать крыло настроен серъезно, думаю из этого получится что-то дельное. Тем более что все гуру композитного дела когда то об этом не имели ни малейшего представления 😉
12 days later
ViktorF
Многовато вопросов после ознакомления с предложенными ссылками 😃
Ну и что, получилось крыло?
Пенопласт необязательно голубой, но обязательно не шариковый. Плотностью порядка 25-35 кг/м.куб.
Крыло из стекла из экономии сделать можно, вес стекла примерно такой, но на петлях нужен бы кевлар, иначе этому крылу жить не долго.
Смола эпоксидная, для ламинирования. Полиэфирка не пойдет. Из хозмага тоже не пойдет.
Для нормального качества реза сначала нужно сделать “гравицапу” для резки и хорошкго качества шаблоны(мебельный пластик, гетинакс).
  1. Отрезать элероны (или флапероны?)
  2. Кромление кромок крыла и флаперонов. Я так понимаю, что кромление заключается в наклеивании полосок стеклоткани на кромки с заходом на плоскости.
  3. Вклеивание угольных лонжеронов.
  4. Подготовка стеклянной (или какой другой) обшивки и её удвоителей и усилителей.
Ну в общем примерно так.
Попущен основной момент. Пленка под названием mylar(астралон).
Из нее вырезаются шаблоны обшивок с нужными припусками, после чего края на кривых линиях сбриваются. Пленка вощится и на ней уже пропитывается ткань обшивки крыла. Здесь же, а также для кромления флапов и передней кромки применяются вощеная бумага и клей 3М77.
При изготовлении крыла из двух половинок узлы крепления и сочленения в основном делают когда половинки готовы.
  1. Укладывание в герметичный полиэтиленовый мешок и подключение вакуумного насоса. Сойдет ли обычный пылесос или это баловство? Возможно ли после откачивания воздуха перекрыть вход в мешок и отключить насос?
Для вакуумной формовки нужен вакуумный насос. Хотя бы из компрессора холодильника. Манометр желательно. Не помешает видеть наличие утечек.
Вакуум для пенопласта 0.7 - 0.8 достаточно. Держать надо до полимеризации смолы.
Вощеный астралон отскакивает на ура. А к полиэтилену эпоксидка вообще равнодушна.
  1. Шарнирной петлей для флаперонов является нижняя часть обшивки? Значит верхнюю часть нужно разрезать по линии раздела флаперона и крыла и будет все хорошо изгибаться? Боюсь, что достаточно скоро оторвется. Что-то нужно делать для укрепления «шарнира»?
Упоминал ранее - кевлар. Если флапы предварительно отрезаются для кромления, то не помешает заодно получившиеся пенопластовые клинышки соответственно обработать. После полимеризации смолы режем сверху, вынимаем клинышки и получаем прекрасную подвеску. Это в случае, если по линии подложен кевлар и не залито все смолой.
  1. Как осуществляется соединение половинок крыла? На какой-то V-образный переклей пластин (н-р фанеры с углем) врезанных в крыло на какую-то глубину в районе лонжерона?
Смолой встык, затем полоску стекла на смоле поверх линии стыка.
Со своей стороны надеюсь что мои ответы будут полезны. 😃
6 months later
Stalker
ViktorF, какой разделитель вы используете и как его наносить?А еще, подскажите хорошую альтернативу Larit L.
