Поясните по пенопластовым моделям!
ДАК
Просмотрев массу материалов по пенопластовым моделям, увидел, что для крыльем применяют “потолочный” пенопласт толщиной 1,5мм. Сегодня прогулялся по строительным магазинам- такого пенопласта вроде валом- в плитках и полосах. Но он толщиной 3мм. Что с ним делать? Резать струной???
Для фюзеляжа народ с RSдезигна советует применять пенопласт толщиной 4 мм. Но в магазинах я такого не видел. Есть масса цветного пенопласта разной тощины. Получается , что его надо резать струной. МОжет я чего не увидел или не знаю???
Что есть депрон?
Какой вообще пенопласт лучше применять???
Какими клеями стоит пользоваться для различных пенопластов?
Понятно, что шариковый можно резать струной, а другие как?
Sego
Потолочный пенопласт и есть толщиной обычно 4 мм, на “Юности” он водится, я обычно беру голубой окрас, клей хорошо подходит полимерный “Дракон”
Режется потолочка замечательно канцелярским ножичком (новым не севшим)
расчерчиваю шариковой ручкой с белой стороны.
Если есть вопросы еще плиз на элку skyvint@ukr.net
ЗЫ А что сооружаете такое? Мне не пришлось расспускать потолочку все делал из 4мм, собрал Пайпера.
Удачи.
Yury_Nosov
Хороший материал, приятно работать. Неплохо клеится “Титаном”. Лист можно распустить на 2 по 2мм струной, только нужно руку набить. Под низ хорошо положить кусок зеркального стекла. У меня хорошо получалось при ширине листа до 500мм, большая ширина давала волнистость по толщине.
ДАК
Спасибо. Про стекло под низ- это интересно. Попробую.
Val
При определенном навыке реально получить толщину разрезанной потолочки 1 мм - идет на обтяжку крыла…
В паре со скотчем дает отличные результаты…
Опробовал более двух десятков разных клеев… для потолочки.
Остановился на: клеях “Хват” (при обдуве теплым воздухом, 50-60 град, схватывает за 10-15 мин) и “Титан” (хорошо разводится спиртом). 😃
ДАК
[QUOTE]
Ну кроме навыка надо и соответствующую приспособу иметь. Есть такое понятие в конструкторском деле: размер обеспечивается точность инструмента.
Вот и подскажи, как точно можно обеспечить такую тонкость. Тут надо не просто обеспечить зазор между столом и проволокой, но и сверху её надо точно прижать слегка.
Вот про сушку Хвата- спасибо. Это практика. А вот зачем разводить спиртом Титан?
Какой скотч лучше использовать?
Какой двухсторонний скотч стоит применять?
Val
Все гораздо проще 😁 - руками и шкуркой (2 мм в 1 мм), под вытяжкой обязательно (пылесос)
Густой до безобразия, попробуйте намазать - поймете сами… ☕
Любой канцелярский - цветов до фига разных… ширина тоже бывает разная 😃
Весит скотч в среденем 0.2 г/дм**2
Бесцветный весит меньше…
Применять только для крепления примеников, РМ и т.д. Любой, главные критерии - вес и сила прилипания к поверхностям разным.
Сам использую (названия не помню, вроде без названия, желтый такой) скотч - покупается в рыболовном маге… держит что-то до 10 кг на квадратный дециметр…
HARRY
“Солид”, тоже очень хороший клей для потолочки.
Присоединяюсь. Тоже не распускаю. Все из 4мм, делаю.
Val
HARRY:
Для обшивки крыла, если делать по классической технологии, распускать придется, так как 4 мм - слишком толстая обшивка…
ДАК
Спасибо за консультации. Я в принципе сделал для себя практически полную подборку по материалам этого сайта по этой технологии. В принципе вырисовывается далеко не однозначная, но очень интересная картина. Сижу и перечитываю.
Но теперь у меня, после того, как я просмотрел кучу материалов, возник ещё вопрос. Понятно, что делать крыло можно разными пенопластовыми технологиями. Имеет ли сысл делать передний лонжерон, как в классической технологии? Я имею ввиду что у нервюры мы обрезаем носок, ну скажем на 3-5мм,Оклееваем верхнюю часть и нижнюю дуги тонким пенопластом, а к носку приклееваем лонжерон, затем шкуркой доводим до кондиции. Я неплохо владею как классическими авиамодельными, так и СЛАшными технологиями, а к пенопласту отношусь как к массиву. Понимаю, что его возможности гораздо больше, но пока их не чувствую.
Val
Имеет ли сысл делать передний лонжерон, как в классической технологии? Понимаю, что его возможности гораздо больше, но пока их не чувствую.
Попробуйте
Советовать трудно (я не делаю… передний лонжерон… - есть нижний)
Первый самолет - и поймете, почувствуете…
RedSun
ДАК:
Зависит от личных предпочтений 😃 Кому-то проще резануть крыло из голубого пенопласта и обтянуть скотчем, кому-то сделать классический набор и обернуть 2-мм резаной потолочкой, кто-то вырежет один лонжерон и обернет его 4-мм потолочкой. Мне проще резать из массива, но это ЛАТР и вонь. Для потолочки меньше оснастки надоть…
valeriy
ДАК:
Что есть депрон?
Приспособление для резки потолочки я уже неоднократно описывал и даже фото в галерее положил: gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=2101&size=… , gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=2102&size=… , gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=2103&size=… .
Подробности в статье: www.rcdesign.ru/articles/avia/ceiling_plane - раздел “Технология”. 😃
Потолочка продается толщиной от 2,5 мм до 5 мм, причем бывает как квадратная 50х50 см, так и прямоугольная 100х15 см, в зависимости от производителя. 😃
enakidos
ДАК:
Что есть депрон?
Незнаю, может кому понравится моя технология? Как мне кажется она тоже кому нибудь понравится. Крыло я делаю по старинке-нервюры и лонжероны, но нервюры прямо из потолочного пенопласта, какой попадется, это не принципиально потому что после обтяжки калькой, я делаю по отверстию в кальке 10мм в полости между каждыми соседними нервюрами. После того как калька прилипла в дырочки вливаю из баллона строительной пены и получается монолит пенопластового крыла с реечным армированием. Вес мал а сломать при падении запатееш. Фезюляж полностью из пеноплитки кроме фанерной вклейки под крепеж двс и так же залит строительной пеной внутри. Попробуйте не пожалеете.
DenV
enakidos:
Пеной? Ее ж распирает при полимеризации, как не рвет обшивки?
ДАК
[QUOTE]Незнаю, может кому понравится моя технология? Как мне кажется она тоже кому нибудь понравится. Крыло я делаю по старинке-нервюры и лонжероны, но нервюры прямо из потолочного пенопласта, какой попадется, это не принципиально потому что после обтяжки калькой, я делаю по отверстию в кальке 10мм в полости между каждыми соседними нервюрами. После того как калька прилипла в дырочки вливаю из баллона строительной пены и получается монолит пенопластового крыла с реечным армированием. Вес мал а сломать при падении запатееш. Фезюляж полностью из пеноплитки кроме фанерной вклейки под крепеж двс и так же залит строительной пеной внутри. Попробуйте не пожалеете
Технология интересная, но я не совсем понимаю, как это воплотить в жизнь. Я занимался изготовлением пластиковых лодок и естественно работал с ППУ. Занимаюсь уже немного и СЛА и знаю на практике, как ППУшка рвёт и выпучивет весьма жёсткие и толстые стеклопластиковые корочки. А как следует сделать, что бы бумагу не порвало??? Это как точно надо расчитать к-во заливки??? Кроме тогог, не понятно, как папиросная бумага будет будет в точности отображать контур крыла? Если применить микалентку с эмалитом, то понятно- она натянулась и сделала нормальную адекватную аэродинамическую поверхность. А применить просто папироску??? Кроме того, любая пена имеет усадку. С этим тоже надо считаться. Ещё- пена не очень лёгкая и не однородная- значит не просто добиться весовой симметрии.
Такую технология я применял при изготовлении СЛАшных деталей- в принципе не плохо, но очень морочливо и требует серьёзного контроля и иногда доработок.
ДАК
[QUOTE]Приспособление для резки потолочки я уже неоднократно описывал и даже фото в галерее положил: gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?p...908f56362c48… , gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?p...908f56362c48… , gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?p...908f56362c48… .
Смотрел с удовольствием и уже изготовил нечто подобное. Спасибо, всё показанно чётко и с толком. Пробовал сделать электронику. Но, немного не подумав, пытался включить димер после трансса и выпрямления. ПОтом понял, что разумнее будет включить димер до транса и не выпрямлять вообще.
Или выпрямленным резать будет лучше???
На каком-то буржуйском сайте видел подобную по идеологии схемку с димером.
Что ещё уже почувствовал- что потолочка конечно великолепнийший материал с очень большими возможностями.
Купил в магазине клей для потолочки- Decolep. Про него можно глянуть www.decora.com.pl. Его мне очень хвалили в магазине. Но я его ещё не пробовал. Кто-то им пользовался??? Он немного густоват. Думаю что надо будет развести его. Предполагаю, что разводить надо пищевым спиртом. Или есть другой опыт???
enakidos
DenV:
Пена для того и сделана таким образом что бы распирать и заполнять все полости, однако пока она не высохла сила распирания не велика. Кальку она порвать не может а только натягивает ее как барабан. Если клей хорошо высох-я использую клей для потолочки-калька от нервюр и реек не отходит и слегка раздувается, что по моему опыту на летание модели не влияет. Количество влитого после нескольких проб приходит с опытом. Конечно нужно сделать несколько отверстий просто проткнув кальку карандашом например перед заливкой. Одна дырка на дециметр-через эти дырки выйдет излишек и будет происходить высыхание пены. Затем выползшее наружу обрезается тем же строительным ножом. Вот что получилось-виден небольшой рельеф вспучивания. Пробуйте. В конце концов если сильно выперло леггко обрезается ножом по профилю и обтягивается обычным скотчем.
Steppen_Wolf
Ээээ кхм…
Страшненький мальчик 😃
Из потолочки думаю поаккуратней выйдет.
enakidos
Steppen_Wolf:
Ээээ кхм…
Согласен, красотой он не блещет да я и не старался. Краску акриловую пробовал, вот эти ляпы вы и видите, она разводами на кальку ложится. Ну не смывать же ее в ванной теперь! Летает и слава богу. Но разбить это очень трудно. Он падал 2 раза и ничего- ну вообще ничего. А красоту навести конечно можно, да и красить не надо-мой совет. Разноцветный скотч не проблемма, и быстро, и не грязно и ровно. У меня есть красивая модель сделанная как я описал с верхним крылом, но фото нет а я на работе а он там дома один! Сделаю фотку тогда выложу если кому надо.
Steppen_Wolf
Интересно будет взглянуть!
И все-таки мне кажется это не очень удачный способ. Только недавно пользовался пеной этой(подоконник пластиковый приделывал на нее), и вот что думаю:
Всякие кальки пена точно разопрет, и будет то, что у вас. Т.е. придется “обрабатывать напильником”, но тогда трудоемкость возрастет и затея потеряет смысл-проще из монолита нарезать. А заодно быть уверенным в однородности материала и отсутствии скрытых полостей, что ИМХО очень трудно получить, впрыскивая из баллончика пену в каркас.
Д_Заточник
Пену буз последующей обработки не применить. Она не кальку, она деревянные дверные коробки распирает. А еще она ультрафиолета боится, она сыпаться в труху начинает.
enakidos
Д_Заточник:
Я не хочу никого уговаривать, попробуйте и потом поговорим. Мне этот метод очень нравится , даже когда фюзеляж для двс я делаю из потолочной плитки все равно во внутрь пены заливаю для прочности. Разопрет-неразопрет, фото никто не видит что ли. Все уже сделано и без рассужденний уже летает. Вес почти не добавило, а вот при падении реечный или бальзовый в хлам, а этот как мячик- по барабану. Про обработку вообще рассуждать не хочу. Пирачинным ножом за 30 минут весь самик правится и скотчем или той же пленкой проклеивается. А насчет вырезать из целого куска-я посмотрю как метр с хвостиком вы будете резать на крыло. Вот тут напильник то и понадобится. Про ультрафиалет вообще смешно. Что то я не вижу трухи или она такая прочная. Может мне еще пару лет подождать-да о мне уже так надоест что я его сам в труху порежу. Пробуйте и увидите как здорово сделать только форму а монолит получится из пены сам.
Serega
enakidos:
мдаа… ну во первых летать-то может, что угодно - главное хороший мотор.
И Во вторых где принципиальная разница между “Пир а чинным ножом за 30 минут весь самик правится” и “…посмотрю как метр с хвостиком вы будете резать на крыло. Вот тут напильник то и понадобится…”
Yuki
enakidos
Вот это очень интригует. А сколько он весит в итоге?
