Гляньте плиз, что не так с самолетом?
yantsen
Привет !
Построил свой первый самолет - пенопластовый Ultimate biplane.
Основные параметры следующие:
Взлетный вес 450 г.
Размах крыльев 80 см.
Нагрузка на крыло 26 г./кв. дм.
Двигатель Speed 400 6 вольт
редуктор 1:4
винт диаметр 24 см, шаг неизвестен. (Покупалась мотоустановка в сборе - двигатель + редуктор + винт.)
Аккумулятор 7 банок HIMH
После старта с рук модель быстро теряет скорость и высоту. Самый долгий полет длился 10 секунд. В каком направлении работать? Что нужно исправить?
Во вложенном файле типичный полет. Размер файла 5,7 Мб.
Спасибо.
Kitti_kat
yantsen:
Привет !
Взлетный вес        450 г.
редуктор                1:4
Спасибо.
Проверь акки нет ли дохлой банки, проверь насколько проседает
напряжение при полном газе, так похоже мало тяги.
Что за акки? Перед вводом в эксплуатацию акки надо разрядить зарядить
раз пять.
Я летал на 400м на 8 банках NiCd Camelion 900 на старте грузил до 10 ампер.
yantsen
Glinco:
А как файл просмотреть?
Дима.
Что-то avi не закачивался. Положил запакованный в zip
Glinco
Судя по съемке - тяги нету почти. ВМГ смотри.
Sego
Присоединяюсь к мнению народа- мала тяга явно. Может стоит поменять винт
на с большым шагом, полезно померять тягу динамометром. И напряжение акумов посмотреть. Особенно просадку напряжения на газу, быть может банка сдохла в батарее.
Sputnik
yantsen
Проверить взаимные углы атаки крыльев - если высота между передними кромками больше чем между задними - то точно должен тормозить.
Измерить хоть приблизительно шаг винта - померить штангелем катеты треугольника образуемые сечением в середине лопасти, нарисовать полученный треугольник - пропопционально увеличить горизонтальный катет до длины окружности на этом диаметре - продлить гипотенузу - ветикальный катет большого треугольника и будет шаг винта.
Измерить ток потребляемый - если меньше 5А, то не летит потому, что винт не нагружает мотор - велико передаточное число редуктора или мал шаг винта, можно поставить еще одну банку в батарею.
Измерить и ток и напряжение, если ток более 10А, а напряжение проседает на несколько вольт, то может быть мотор перегружен и не может раскрутить как следует винт.
VG
Было однажды подобное. Ну, не хватает тяги модельке! Оказалось, винт обратной стороной поставили! 😛
Ilya_Gribov
Этот биплан должен весить не больше 350гр для нормального полета.
А по ролику видно, что явно не хватает тяги - винт для такого редуктора и 7 банок нужен 11~12х5~6 (28-30см). Ток должен быть 7-9А, чтобы оно полетело, и батареи должны этот ток выдерживать.
КНХ
Что у Вас за аккумуляторы? Советую покупать у Александра Обухова. Это первое. Второе, аккумуляторы ставьте в модель зимой только перед самым взлетом, а до этого храните в теплом кармане. У меня было похожее. Если я выходил из дома с аккумуляторами в модели, то через 20-30 минут не очень холодной погоды они успевали замерзнуть и тяги не было.
6egemot
VG:
ну хоть полярность у мотора правильная была, и то хорошо 😂
Garry888
Граждане-товарищи! А вы смотрели сам клип? У него же винт НЕ ВРАЩАЕТСЯ!!! Вообще!!! Только от ветра!
Добавлено
Но как планирует…😃
Prikupets
Garry888:
Добавлено
Но как планирует…😃
Да что вы, сударь ! Это же стробоскопический эффект от камеры !
Все крутилось как надо 😒
boroda_de
Скорее всего у Вас GWSслоуфлаерный винт с малым шагом ~4,7. Посмотрите что на винте стОит. если 1047 то мотор не нагружен.
Мотокальк говорит, что или винт 10" с шагом > 8" или редуктор около 3:1 и восьмую банку.
Если менять редуктор/добавить банку не хочется/можется, попробуйте самый дешёвый вариант-> винт 11х7. Если акки не абсолютно дохлые должен полететь.
Успехов!
Garry888
Prikupets:
Пардон, а Вы присутствовали при ЗАСНЯТОМ запуске? Действительно интересно… 😒
Может звук был, а ВСЕ НЕ КРУТИЛОСЬ? ( Хотя звука пропеллера на записи тоже не слышно, а должно бы…) 😊 Так происходит достаточно часто при ослаблении гайки, крепящей пропеллер - вал двигателя ( редуктора) крутится, звук идет, а пропеллер не вращается… 😦
Просмотрев ( и отслушав ) приведенную запись я практически полностью уверен, что пропеллер НЕ ВРАЩАЛСЯ! И дело не в строб - эффекте камеры а в чем - то другом. Попробуйте посмотреть покадрово - в течении нескольких кадров винт стоит практически на одном месте.
Кстати вопрос хозяину - перед посадкой газ сбрасывали???
Да Вы сами подумайте - даже при минимальной тяге ТАКОЙ самолетик должен был вести себя напорядок тактичнее…
Ну в конце у концов это только мое скромное мнение 😇
Добавлено
А что-то хозяин примолк - в чем дело - то было??? 😦
Добавлено
Prikupets:
Если бы ВСЕ крутилось как надо… Тогда б он так полетел… 😂
yantsen
Спасибо всем за поддержку.
У меня тоже сложилось впечатление, что тяги маловато.
К сожалению, пока не нашлось времени всерьез заняться самолетом.
Произвел лишь измерение напряжения при нагрузке. Батарея без нагрузки дает 9 вольт, на малом газу 8.4, на полном проседает до 7.2.
Сейчас в планах замерить потребляемый мотором ток, возможно добавить банку в батарею. Может быть придется поставить винт бОльшего размера.
На видео действительно стробоскопический эффект, винт крутился как надо, вал не прокручивался. Газ сбрасывал перед самой землей. Винт складной.
Юрок82
Электро гуру что-то не отвечают, наверное сидят тихонько и посмеиваются 😂
Тады я попробую: Во первых тяги мало из-за того, что при такой редукции и напряжении оборотов очень мало, более того, если на этот же редуктор воткнете банальный 300й, приятно удивитись 😃
Для вашей мотоустановки можно рекомендовать 8-9 банок и винт 9-10/4.3-6 Задача стоит так:
Ток 8-10А
обороты 5000-6000
Вот и поиграйтесь с количеством банок и разными винтами.
enakidos
Юрок82:
Хотелось бы помоч но недостаточно информации. Тяги действительно мало, возможные причины практически все названы. Для такого веса достаточно около 50 Ватт. Это минимум. Потом не надо забывать о температуре на улице. Измеренное дома в тепле уже через 15 минут после выноса самолета на улицу можно ситать неверным. Холодно ему.
drDen
Да если с центровкой всё в порядке ( кладу простую программу под Microsoft Excel для расчёта центровки) то мощей не хватает или замёрз аккумулятор, да и самолет 500 грамм, а для 400 это много …… я где-то читал, что для более- менее уверенного полёта надо энерговооруженность не меньше 0.3 (тягу мотора, делённый на вес модели ) так что перед первым полётом надо брать динамометр и измерять в обязательном порядке…….
cg_calculation.zip
