Первая разрабтка, по мотивам ICON (не гидроплан)...
Плавно перемещаемся из раздела Чертежи, в раздел Паркфлайеры…
Видео:
Всегда испытывал слабость к самолетам с двухбалочным оперением…😇
Ну не знаю почему.
Долгу думал кого бы построить…, наконецц то додумал, зацепил он меня…
На РЦ-Группс, есть ветка (ссылки есть в моём топике, в чертежах), там мужик строит эту птичку, и строит как я понял в больших количествах, как кит…
Я вздумал повторить модель, так сказать по мотивам.
Вот и посмотрим, что получится.
Размах примерно 1200мм, вес…, Хм, хотелось бы уложиться в 600-700г.
Из которых:акк-180г (2200мА\ч), двигатель-регуль-винт-крепеж-110г, приемыш-рульмашинки-60г и на проводку-тяги еще грамм50 (на всяк случай). Итого на начинку-400г, на планер остается всего 200-300г.
надо стараться…
Сначала буду немного черкать на бумаге, в поисках оптимальной формы, потом полезу в рино, прорисую в объеме, ну а потом уже и на стапель.
Планируется изготовление пилотного образца из потолочки, пенопласта, немного бальзы, ну и куда уж девацца без бутылок, лучшего “стекла” на фонари-еще не придумали…😄
Ну а уж пото-оом… В общем это перспективы… 😃
Мотоустановка: 200Вт DualSky (есть в наличии)? если будет мало, бум менять на более мощный, липовый аккум, на 1800-2200мА\ч, ну а с винтами будем экспериментировать…
Управление-все по взрослому, рули высоты, направления и элероны.
После изготовления из пены, обтяну бумагой для выпечки на ПВА, получу прочную корку, годную после вышкуривания к покраске.
Ну вот как то так…
А сейчас пошел рисовать…:wacko:
Тунц-тунц-тунц…
В связи с дурным настроением и полным нестоянием-ничего не делал 3 дня…, теперь вот наверстываем…
Прорисовка в ринке-практически наполовину сделана, осталось только фюзеляж сделать.
А в фюзеляже то и есть все самое-самое…
Вопрос в компоновке, и естественно в центровке…
Кто сможет подсказать, где у подобного аппарата должен располагаться ЦТ…???
Прошу совета…
PS Если ВингЛаэнгс правильно посчитал, то примерно на 132мм от передней кромки, при САХ 289мм.
PPS Внимательно присмотрелся к очертаниям-блин…, да эт же “Стремительный” в полном тюненхе… 😃)))
Крыло стреловидное? Тогда ЦТ может там находиться. Винленгс ошибается только если ему неправильные данные (напр. крылья без фюзеляжа) скормить.
Ну и размеры видны…
Там размах 1,5м. Обещали 1,2. Моторчик 200 ватт может уже маловат будет. Хотя до килограмма если уложиться то вполне так бодренько будет летать.
Круточку консолей нужно задать небольшую.
Imho фюз и такой сойдёт: меньше мороки.
Обещал, по пропорциям прототипа-ну никак не выходит…
По данным. Площадь получается 42,3дм. кв. при 800г веса, нагрузка 18,9г\дм, вроде как очень даже и ничего…😒
Теперь только бы уложиться… 😵
По поводу мощности…, вроде как заявлено с 10"х4,7 винтом 1кг тяги…, минус 10% (ну надо же в рекламе себя приукрасить) получается 900г…
И потом…, он же не 3D, и не пилотага…, так что думаю-вытянет…
Хотя, могу оказаться и не прав…, если не прав-ну тогда уж буду стероидами двигатель кормить… 😃
По поводу фюза-не-ее, не будет такого…, не равицца…😃
“Красивые самолеты-летают красиво…” Туполев…
Смысл в крутке…???
Вреде как не ЛК…, или все таки нуна…???
Хотя, можно будет её элеронами выставить… Но это моё ИМХО…
Крыло хоть и с небольшой стреловидностью, но рычаг и площадь стабилизатора выглядят маловатыми чуток. Пoэтому я-бы взял или S-образный профиль или площадь стабилизатора увеличил (скорее первое + крутка). IMHO
Ну в общем как то так…
Такими МЫ станем, если все будет тихо-мирно и гладко…
Прорисовка закончена, осталось додумать конструктив. Думаю прийдется попариться с технологичностью сборки, потому как мне например аппаратик очень даже нравится😍, и есть устойчивое желание перепробовать еще три концепта, подсмотренные на страничке америкоса…
А там, все вертится вокруг типового фюзеляжа…
Вот что мы имеем на нынешний час:
отрисованная в размер мат. модель. Завтра, если будет время-порежу его на сечения, и попробую собрать силовой каркас.
По поводу постройки-есть несколько вопросов, точнее соображений:
- крыло-два варианта. первый-потолочно-пенопластовое, с лонжероном и парой-тройкой нервюр, обтяжка скотчем; 😃 второй-полностью пенопластовое крыло, обклеенное бумагой на ПВА, потом вышкуренное и крашенное. 😵
На чем остановиться-не знаю пока. Надо подумать. - фюзеляж. Первый вариант-пенопласт, струной вырезаем лишнее, обтяжка бумагой на ПВА; Второй-потолочный (точнее теплоновый 5мм каркас), и оклейка потолочкой, потом скотч или бумага на ПВА; И третий-мне кажется наиболее предпочтительным: пенопластовый болван, пару слоев стекла, пара шпангоутов, ну и естессна вышкуривание, покраска.
Смущает в третьем варианте то, что модель то еще не понятно как летать будет, а мороки много.😃
Вот как то так, такие соображения…😒
Хотя потом палюбому будут еще и вопросы и терзания…😃
Я бы крыло сделал как у МетроидаМ: пластнина потолчки снизу, 2-3 лонжерона+лобик из нее же( основной усилить деревом-углем-чем нравится), сверху закрыть заранее согнутой пластиной потолочки. После высыхания клея лобик довести до Кларка и все оклеить скотчем.
Делай цельное из пенопласта, вот тут Игорь делает:forum.ashobby.ru/viewtopic.php?f=10&t=538 из обычного шарикого пенопласта, прочность такая, что потолочка отдыхает!
Самоль при морковках просто как мячик прыгал, винт менялся и в небо!.
Заглохло?
На Alley Cat очень самхивает. Еще вот такой есть www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
