Мультяшный F-18
Загорелся постройкой пушера - мультяшной модели F-18, такой, как сделали наши китайские коллеги.
Заявленные ТТХ:
Длина: 68 см, размах крыльев: 61 см, полетный вес: 240 гр.
Батарея: 2S
Двигатель: 300 серия
Подскажите, где должен находится центр тяжести? Какие трудности меня ожидают?
Сейчас прорисовываются чертежи. С благодарностью выслушаю все пожелания. Постройку обещаю освещать в этой теме.
Ух, интересный проект.
Сдается мне, что нагрузка у Вас будет большая и этот мультяшный “шэршэнь” будет носиться как настоящий - на сверхзвуке 😃.
Очень интересный проект. Буду с нетерпением ждать продолжения
Пришло время выкладывать маленькие результаты моей работы
Планирую использовать вот такую электронику:
Двигатель FC 28-05 Brushless Outrunner 2840Kv - 26 грамм
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор 20 А - 18 грамм
АКБ 610mAh 2S - 35 грамм
Винт 7х5 или 7х4
Стендовые испытания планирую провести в ближайшее время.
Вес со всей электроникой получился 225 грамм. Думаю, что после покраски и окончательной доводки добавится еще грамм 30-50.
Прикидывал центровку. Получается в расчетной точке.
В фюзеляже есть достаточно места для передвижения батареи вперед - назад. Так что центровку в любой момент можно будет подкорректировать.
Не придумал пока как крепить фонарь. Доступ к электронике через него.
У меня нет слов, класно! А есть фото процесса?
Выкройки сами делали или ? Хотелосьбы сделать МИГа-15 😉
Фотографии отдельных элементов на различных стадиях процесса сделал. Обязательно размещу здесь вместе с пояснениями по сборке.
Сегодня - завтра должен закончить окончательную сборку. Электронику проверил. С винтом 7х5 тяга около 400 грамм.
Выкройки “содрал” у ребят из поднебесной … Но многое пришлось переделывать под “потолочку” 4 мм. Чертежи отрисовывались заново. Было много нестыковок.
Управление повторил как в оригинале - на двух сервах.
Про Миг-15. Имея опыт постройки F-18, думаю, что со временем и советский самолетик можно склеить…
Есть бумажные выкройки, скачать можно тут. 26 штук в одном архиве.
Переделать под потолочку достаточно просто.
Так же стоит учитывать, что китаец, который сделал оригинальные модели, использовал 2х мм “потолочку”, точнее депроновые листы. А их сгибать гораздо проще.
Уточню: в оригинале модель сделана из 3 мм и 1 мм материала. Конечно 1 мм гнется и формуется намного проще, чем наш вариант 4 мм потолочки. Но модель получилась, даже близкая к оригинальному весу - 250 грамм. Правда пока погода подводит… Летные испытания не проводились…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…Регулятор 20 А - 18 грамм
Винт 7х5 или 7х4Стендовые испытания планирую провести в ближайшее время.
А выкройки можно?
Вот и разукрашенный “попугай”! Так как модель экспериментальная, раскрашивали вместе с женой кисточками. В общем - полный экспромт!
Сегодня удалось на пол-часа выехать в поле, чтобы оттриммировать модель. Пришлось побегать. В воздух поднял без проблем. Очень резво реагирует на стики. По всей видимости придется убирать расходы. Показалось, что центровка получилась задняя. Оттриммировать до конца не получилось. Сильный порывистый ветер помешал.
Симпатичный самолет получился. Ещё бы видео полета.
Чувствуется мягкий женский след в дизайне 😃
Александр, на каком поле будет продолжение облёта? Могу помочь, если нужно, чем-нибудь полезным технически или настроечно-полётным, снять видео.
На этих выходных у нас погода более приятной обещает быть в воскресенье к вечеру. Можем связаться в личке.
Сегодня наконец-то удалось облетать “птенца”. Огромное спасибо Николаю Фоменко (Irafas) за помощь и просвещении в теории и практике.
Кое-что удалось снять. Выкладываю маленький кусочек съемки. Остальное надо порезать и сшить…
Самолётик в полёте оказался очень устойчивым по крену, прям как тренер-верхнеплан. Может очень медленно лететь и держаться устойчиво, никуда не сваливаться. С углом атаки в 45-50 градусов так и зависает на месте против ветра и крылышки сам держит вровень с горизонтом, как буд-то с гироскопом 😃. На малой скорости немного не хватает эффективности рулей, но это “пушер” - толкающий винт, где всё обдувается только потоком встречного воздуха, а не струёй от винта, поэтому можно этому самику добавить немного площади рулей, особенно РВ для быстроты реакции на отклонения и большей послушности.
Будет ли выполненно данное обещание? Уже и построен и облетан, так что процесс в студию!
Процесс не завершен. Дорабатываю проект. Поставил вместо двух - четыре сервы, добавил потолочку на рули высоты… Опробую и все обязательно выложу…
Может и баян…, но вот мульт про родоначальников направления… 😃))
Пришло время выкладывать чертежи, точнее - выкройки деталей мультяшного F-18.
Файл - .pdf. Делал для себя под свой плоттер. Так, что “звиняйте”.
А вот и процесс сборки в фотографиях
Не открываются фотографии…
Попробуем так
F-18_sborka.rar
Спасибо, интересный самолет! Загорелся сделать такой же.Уже вырезал все по чертежу, но боюсь, что без пояснений не разобраться:(Можно выложить хотя бы фотографии “вид снизу”? Или пояснить назначение трапеции и узких треугольников.
Мультяшный F-18
Ну вот, я не один. Так помаленьку и не хуже японцев будем. rcopen.com/forum/f81/topic213917.
Узкие треугольники - направляющие для приклейки низа фюзеляжа. Клеются также как и деталь на стр 2 файла, только снизу крыла.
Трапеция приклеивается поверх нижней части фюзеляжа и имитирует воздухозаборники…
