Мультяшный Р-40
Попросили меня тут собрать такое пузатое чудо. Поскольку внешний вид вызывает только положительные эмоции, не стал отказываться. Сделал небольшую паузу в других проектах и начал собирать. Поскольку фоток наделал немного, решил сделать что-то вроде обзора.
Делают таких в штатах, продают тут parkflyerplastics.com/cart/index.php?main_page=ind…
В европе продают тут (наглая реклама, ага) www.modellbau-sporer.at/product_info.php?info=p284…
оттуда мне посылка и пришла
Хочется увидить видео и впечатления от полета
Что за начинка?? Мотор, регуль, акк, винт??
Надо сходить по первой ссылке, там видео с ютуба
Носится как бешенный, планирует сносно, бочки крутит как вентилятор!
Топикстартеру: Ждем описания сборки ну и ваше видео
Мотор очень давно брал на ХК, клон Хакера весом 61гр с KV 1150 или 1130.
Акк 3S800, рег 18(20)А от ХК
Сервы по инструкции две HXT500
Мотор по инструкции предлагали звонок на 1800об/в да ещё и винт на один дюйм больше положеного (типа из-за большого кока). Мериканьцi, шо с них взять. 😁
Общий вес будет наверное в пределах 450гр, т.к. формованые детали не шибко лёгкие. Лётные характеристики пока неизвестны, но при размахе 750мм и длинне 700мм должен быть летабельным.
Видео постараюсь сделать.
Далее по постройке. В инструкции сказано, что нужно вырезать шаблоны, но я решил оставить их и просто наметить иголкой контуры на пене
Вырезаем по точкам и начинаем склеивать. По инструкции третий шпангоут из 6мм, но разметка только для 3мм толщины. “ибо не ведают оне, что творят” 😁
Винт на заднем плане виден, 9х5 трёхлопастной GWS HD
С такими “пропорциями” больше на наш И-16 похож…
Вот почему они не делают метровых фанов по этой технологии?
по этой технологии
Тяжеловато будет. В таком размере вес сильно роль играет, особенно для фана. Лучше из депрона формовать, что, кстати делают другие.
Стругаем дальше.
Кок укорачиваем, чтоб бэкплейт прилегал плотно
Для прорезей в коке делаем замеры высоты пропеллера над бэкплейтом по передней и задней кромкам лопастей. Ну и ширину лопасти в том месте, где проходит сквозь кок.
Трубочки от гигиенических палочек, струна 1.2 и 1,5мм. По заветам Рыбкина, обматываем нитью на клее перед вклеиванием в пену.
Выхлопные трубы высверлены сверлом 6,5мм
Крылышко.
Вырезаем нижнюю часть строго по шаблону, верхнюю на 6мм большей хорды.
Вырезаем многочисленные полоски-лонжероны, клеим, подрезаем.
Законцовки
Клеим вернюю поверхность (тут толстые каталоги и пригодились)
Отрезаем лишнее
Место под серву и соединители с V (под законцовки по 25мм с каждой стороны подложено)
Хотя, это не пилотажка и пара миллиметров не так уж и важна, но если делать, то лучше делать правильно. Если ось тяги не над осью вращения (вернее, если в нейтрали кабанчик от крепления тяги до оси вращения руля и качалка сервы не параллельны) то отклонения руля будут несимметричными. Для элеронов такое бывает полезно, но для руля высоты -нет.
Моторчег в оригинале крепится своей рейкой 10х10, как и многие велосипедные звонки. Поскольку мотор у меня другой, пришлось немного пофантазировать. Сделал вспомогательный мотошпангоут, приложил к капоту (отверстие заблоговременно не стал полностью вырезать) и прошил двумя рейками 5х5. Отметив на пенных деталях с помощью этого-же фанерного шпангоута места под отверстия, прошил и их заострёнными концами реек. Вместе с капотом после вклейки должно держать крепко.
Далее по инструкции навешиваем элероны.
Рычаг немного оклеил бальзой, чтоб в пустом элероне меньше болтался.
Сделал скосы oт верхней обшивки к нижней, чтоб элероны могли отклоняться вниз (навесы прямо под верхней обшивкой)
Нитью на циакрине утолщил проволочные толкатели и сделал сустав из 2.4мм термоусадки. Такие на небольших моделях вполне достаточны и весят немного.
Сделал вырез под крыло (по инструкции, но верхняя поверхность крыла не совсем совпадает с вырезом), пристроил крыло. Про помощи шаблонов выставляем нужный угол деградации (стабилизатор при этом должен быть параллелен поверхности стола) и вклеиваем стабилизатор и киль.
Сын помог мне с раскрасом морского воздушного волка:
Забавный самик, ждем первого полета! Зашел на сайт производителя, доставка дороже чем сам наборчик!((
Да да. Хоть бери, заливай гипсом и формуй бутылки
В принципе формовать нужно только капот и фонарь. Остальные детали простые и их можно из пены согнуть.
Заканчиваем строительство.
Начинка встроена.
Крыло вопреки инструкции сделанно съёмным: сзади вставляется в паз в фюзеляже а по передней кромке держится полосой 3мм пены как защёлкой + съёмным донышком на магнитах.
Магниты наживлены на 30-минутку и проклеены смолой со стеклом.
Плёнка для завтраков в два слоя помогает обжать стекло.
Вот что получилось. Вес менее 450гр в полном сборе.
Облёт на следующей недели, т.к. на выходных у супруги юбилей.
Хорошенький! А вот по поводу осаживания бутылок, так я очень хочу посмотреть как вы такую форму капота получите предложенным процессом. Может и видео сделаете? 😉
Знатный пузан! 😁
Может и видео сделаете?😉
Вивак думаю справился бы, а бутылка… Ну я бы очень хотел тоже узреть)
ЗЫ Александр личку почистите плз - не пробиться 😃 Ниид сам хэлп)
Вивак конечно справился бы. Эх, Юра! Ну почему ты о нас не подумал и не снял гипсовые влепеи? Аааа, договор соблюдаешь. 😉
Ждём с нетерпением видео облёта!
P.S. Личку почистил, хотя неуверен что адрессовалось мне. 😃
