Вот что на данный момент получилось. Размах 1 м вес планирую около 600 гр. Хотелось бы услышать советы по оборотам движка ипо размерам пропеллера ,Спасибо.
А что за рама?
Неплохой вариант, учитывая сзади расположеного мотора, если в 600грамм уложитесь можно будет летать, у меня rcopen.com/forum/f36/topic164061 летала при размахе в 1,4 метра и меньшем весе на двух моторах 2205, и то запас по мощности был не менее 50%. Если хотите получить быстрый самоль, для медленного полета достаточно будет мотора с тягой 400-500гр, и винта с малым шагом 8х3,8, 8х4.
Я планирую использовать Пилотаж 2213 -проверенный вариант, толькос количеством кв хотелось определиться
1400-1600 в самый раз
У Пилотажа таких нет😁. 2213/20 - 1025об/в, 2213/22 - 950об/в
Хорошие моторы у Turnigy красной серии, нам понравился мотор вот такой- banned link+ рег на 30 А+ акб от 1500 мА до 2200 мА. С винтом апс 9*6=930 г при 19,5 А; 9*3,8SF=1000 г при 18,5 А, а с винтом 10*4,7SF=1300 г при 27 А. Можно и менее мощным мотором обойтись из этой серии, тем самым сэкономив вес.
Опыта у меня пока не много, могу ошибаться, но мне кажется, при такой компоновки, если мотор будет вынесен так далеко назад, а аккумулятор разместите в носу не получиться от балансировать самолет без дополнительного груза. Надо удлинить нос или сделать пилон для двигателя на крыле, а винт ближе к задней кромки крыла.
Да возможно нос надо будет удлинять, а то центровка задняя получиться. У меня на метройде так было, носярник значительно пришлось увеличивать.
Да , когда собрал. тоже это увидел- наверно отрежу сзади.
Взвесил самолет- 156 гр сейчас .так что мне надо мотор послабее
А вот такой вопрос. К организовано управление рулем высоты?
Решил по-простому в стаб микромашинку вклеить
Вот наконец доделал самолет и сразу в небо. Полетел ровно, быстро, маневренно-вообщем как хотелось. По поводу короткого носа-да, пришлось вместо предполагаемой 1000 батареи ставить1850 и иеще догрузить. правда и мотор тоже другой-2830 авионикс 1650кв с тягой 1кг проп 7на5. Все это оказалось в плюс-мдель стала ,устойчива в ветренную погоду , нопри этом посадка очень спокойная
Отличненько! Вот фотку бы еще повернуть 😉
Игорь, а чертежи где-то брали или конструкция исключительно оригинальная?
ПоделИтесь. Давно планирую постройку чего то подобного.
Для постройки делал только выкройки которые просто нарисовал исходя из размаха в 1 м. Технологии из темы про СУ-27-мне очень понравились и оправдали себя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48cc8df93df95500777776d4":{"_id":"48cc8df93df95500777776d4","hid":38378,"name":"pa205","nick":"pa205","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"49cd186e3df955007776ffa5":{"_id":"49cd186e3df955007776ffa5","hid":46021,"name":"си68","nick":"си68","avatar_id":null,"css":""},"4bcb15273df9550077761ec1":{"_id":"4bcb15273df9550077761ec1","hid":64581,"name":"старик-хо","nick":"старик-хо","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4d3e80953df9550077756eb1":{"_id":"4d3e80953df9550077756eb1","hid":79262,"name":"aleeex","nick":"aleeex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4d56d5663df95500775ad40e","hid":221869,"title":"Строю раму","views_count":2489,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4d56d5663df95500775ad89a","first_ts":"2011-02-12T18:45:58.000Z","first_user":"49cd186e3df955007776ffa5","last_post":"4da876373df95500775ad8b8","last_post_hid":16,"last_ts":"2011-04-15T16:45:43.000Z","last_user":"49cd186e3df955007776ffa5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
