В ожидании погоды для первого запуска планера сделал вот такой папелац из листа шарикового пенопласта толщиной 15мм.
Движок какой то CDrom 90Вт. винт 8х3,8 . Размах крыла 1110мм. хорда 150мм. без учета элеронов. Длина 1030мм. вес с аккумулятором LiPo 3S 1800 mA/h. 461гр. Нагрузка на крыло 27гр/дм.
Можно было акк ставить 800мА/ч. но с центровкой проблемы, сейчас 55мм. от передней кромки. Консоли крлыла оклеены калькой на ПВА. Через фюз проложена сосновая планочка 900х15х2.5 фюз также оклеен калькой на ПВА , после оклейки жёсткость конструкции возросла в разы по сравнении с случаем без оклейки калькой, но вес планера увеличиться с 95гр. до 165гр. 😮
При этом консоли крыла повело вверх.
Подскажите как оклеивать калькой на ПВА так чтобы не повело, и с минимальным весом ?
Как вариант оклейка тонким скотчем (цветным), жесткость при этом не сильно отличается от оклейки бумагой, а удары держит лучше и по весу может оказаться меньше.
п.с. вы наверняка догадались разводить ПВА водой, бумагу вымачивать в таком “растворе” и накладывать на “прогрунтованный” этим же раствором (но без просушки) пенопласт😒
Все верно, поверхность грунтовал после мокрую кальку накладывал на поверхность.
Ну ладно пока судь да дело решил облетать, благо на вечер погода смилостивилась надомной и ветер утих 😃
На шею регистратор в руки пульт и …
Ну как то вот так 😎 летает зараза…
P.S. Скотч я пользую, вот решил калькой попробовать .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48b9e8ca3df9550077777c92":{"_id":"48b9e8ca3df9550077777c92","hid":37936,"name":"fudji","nick":"fudji","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4d917ad83df955007757a9bd","hid":227660,"title":"Пена по мотивам WinDragon.","views_count":1648,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4d917ad83df955007757bead","first_ts":"2011-03-29T06:23:20.000Z","first_user":"48b9e8ca3df9550077777c92","last_post":"4d9234c73df955007757beb1","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-03-29T19:36:39.000Z","last_user":"48b9e8ca3df9550077777c92"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
