Правнук Flash-a по имени "RS352" от RC-Factory
uraplayer
На трех зарядниках одинаково. Hk 200w и 400w.
Ток пробовал и 1 и 2 c. Зарядник останавливается показывает 4,2 на банку. Но по факту на банке 4,14-4,15. Если вкючить опять акк на зарядку, то напряение опять поднимается до 4,2 и отключается. На остальных акках все ок. Какой то брак похоже
vic_bull
Юр, у любого акка после зарядки напруга падает, если не через пять минут, то через час. Падает как раз на 2-5 соток на банку. Одним словом, то что ты видишь - вполне нормально. И еще раз, эти 5% не минута полета, и даже не 20 секунд. То, что у тебя напруга падает так быстро или особенность этих банок или зарядник выдерживает их не сильно долго. Скорее первое. Мы с Димой тебе говорили, бери Рино 1250. Летал бы долго. Погнался за весом, летай меньше. Вот и весь сказ.
OldMan
Я всегда (!) заряжаю до 95%. Именно так рекомендует делать Гиперион. Я уж и не помню, как выглядят 100%… 😃
Юр, по поводу “ведёт на морозе”. Как-то раньше я уже поднимал эту тему, но мне (типа) никто не верил. На самом деле лично у моей пены геометрия уходит основательно т.е. требуется существенное тримирование. На аппаратуре я просто сделал полётный режим “Зима” где все триммера настроены под холод, а летом всё по-умолчанию.
uraplayer
В том то и дело, что сразу после зарядки не 100, а 95. 5 иинут и акк дохнет. Летаю на 11x3,8. Может регуль в холостую жрет? Просто у димы как я понял аналогичные акки лают по 7 мин.
Molotov
uraplayer:
Ставьте меньший ток зарядки (как вариант).
И посмотрите, какие стоят настройки в зарядном устройстве.
И при каком токе зарядное финиширует процесс зарядки.
Обычно есть балансировочная зарядка, это когда зарядное прекращает процесс зарядки после падения тока ниже 1/10 от выставленного.
Есть еще режим быстрой зарядки - это когда зарядное прекращает процесс заряда, когда ток падает ниже 1/5 от выставленного.
И еще в зарядных можно выставлять какое напряжение будет финальным на банках аккумулятора.
Можно для продления жизни аккумуляторов выставлять 4,15В. финальных на банках.
А можно просто всегда пользоваться быстрой зарядкой (там где 1/5 от выставленного).
В этом случае зарядное не будет долго заморачиваться с балансировкой аккумулятора и после зарядки напряжение будет примерно 4,15-4,17В./банка.
По времени второй вариант будет более приемлем по сравнению если бы мы выставили конечное напряжение 4,15В.банка + балансировочная зарядка (1/10 от выставленного).
Просто эти 5% емкости в стадии CV очень долго длятся и их можно ускорить используя режим быстрая зарядка (1/5 от выставленного). А результат будет тот же, только быстрее.
Еще конечно можно попробовать откалибровать зарядное.
Может такое быть, что зарядное занижает напряжение, а прибор которым меряется напряжение на аккумуляторе после зарядки, показывает точно или наоборот завышает.
Так что причин может быть много.
OldMan:
На 5 своих моделях из epp такого не замечал.
При этом есть модели с толщиной материала 5мм.
Moonlight_Dreamer
OldMan:
У меня тоже ведёт нипадецки…
uraplayer
С другими акками на техже зарядниках проблем нет. Заряжаю в режиме баланса. Напряжение окончания зарядки помойму на китайских не регулируется. Фишка в том, я думаю, что по каким-то причинам зарядник определяет напряжение 4.2 и вырубается хотя по факту там 4.15.
OldMan
uraplayer:
…я думаю, что по каким-то причинам зарядник определяет напряжение 4.2…
Давай потестирую или в гости заедь, пока мы ля-ля зарядник твои батарелки погоняет.
uraplayer
Ага, спасибо, как-нить, только я пока без машины, в ремонт сдал на 3 недели
Kwazimoda
Коллеги, а подскажите у кого какие стоят значения в настройка по Двойным расходам и Экспоненте?
Какие рекомендации? Говорит, ли что-то производитель на этот счет?
Спасибо.
vic_bull
Элероны и РВ 45 градусов, РН поджат наверное до 37-40. Экспо 60-70.
14 days later
uraplayer
Продалжаю я все бится с акками, но пока проигрываю.
Решил измерить мощность и потребляемый ток.
Результаты следующие
18A, 198W, просадка до 10.8 винт 10x3,8
Акк 3s 1000mah 30C синие Турнижи. Полетное время 4 минуты
С зарядкой стало еще хуже, показывают 98-99% выключаются. Через пол часа на них уже 86%. Приходится еще раз заряжать маленьким током в 0.5 ампера, чтобы довести до нормального уровня.
Ко мне уже едут рино 1250 mah, но пока их нет. Посоветуйте, что в Москве можно взять, я бы пару акков взял, только нормальных.
Moonlight_Dreamer
uraplayer:
Летаю на Зиппи компакт 3S 1000 35C, токи не мерял, но меня устраивают, время полёта 5 минут по таймеру. Пробовал 6 минут, но по концовке вяло и напруга уже низкая, проживут недолго в таком режиме. Температура за бортом -22.
Ссылка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… а ещё они лёгкие и дешёвые.
12 days later
uraplayer
По поводу акков отвечу вот что, сейчас при -22 очень круто тянет 3s 1300mah 45C Turnigy Nano.
Я в очередной раз решил поменять подшипники и опять попал в просак. Как я ни грел, что ни делал вобщем не смог выбить подшипник. Точнее я его выбил, но он весь развалился и внешнее кольцо осталось на месте. В связи с этим вопрос, как его от туда вытащить. Существует ли в природе маленькая подшипникосъеная машина? Без спец средств нереально
SAN
uraplayer:
только вот прес где взять
Я бы тяжёлым молотком и без размаха попробовал (выбить точно получится, а вот запрессовать с первого раза может и не выйти).
Или лучший вариант: если есть доступ к сверлильному станку, тоже можно использовать как пресс.
uraplayer
Вариант рассверлить, но к сожалению доступа к станку нет. Молотком никак. Там внешнее кольцо сидит крепко и его ничем не подцепишь, так как его диаметр больше диаметра втулки
SAN
Из ДВСа я подшипники вышибал, нагревая строительным феном и держа брезентовой рукавицей об доску.
Но в вашем случае надо в доске отверстие и точно по его оси попасть - сложно. И какой нагрев обмотка выдержит?
В аналогичном случае как-то пытался подсунуть обломки бритвенных лезвий (0,1 мм) под кольцо и упираться в них.
Molotov
uraplayer:
На кусок деревяшки, в которой просверлено отверстие для приема подшипника, ложу статор от мотора, беру крестовую (именно крестовую) отвертку с диаметром чуть больше диаметра вала.
Упираю эту отвертку в центр подшипника и делаю один-два не сильных но уверенных удара.
Подшипник вылетает легко. Главное отвертку держать ровно, чтобы нагрузка распределялась равномерно по всему подшипнику.
Использую именно деревяшку, чтобы не поцарапать статор и не повредить (приплюснуть) обмотку.
SAN:
Такое обычно делают, когда меняют обмотку и при этом тяжело вынуть подшипники.
А когда обмотка цела, то лучше ее не греть.
CVV
uraplayer:
Если внутреннее кольцо уцелело и шарики не потеряли то вставьте их назад, вместо сепаратора спички и попробуйте выбить снова. Застрявшую обойму стоит прогреть изнутри паяльником, у моего SK3 подшипники были вклеены на локтайт и выдавились с очень большим трудом. Если обоймы с шариками нет то без разжимной оправки шансов мало. Высверливать я бы не стал, статор испортить очень легко.
uraplayer
CVV:
разжимной оправки
Шарики улетели на ура. Можно поподробнее что это такое?
SAN
CVV:
Такие наверно найти не просто - очень уж специфическая вещь
CVV
SAN:
Имел в виду вот такую штуку.
Вставляем в обойму, в центр вбиваем конический штифт, выступы заходят в беговую дорожку обоймы.
Для изготовления нужен токарный станок и ножовка по металлу. На один раз можно обойтись без закалки.
