Hobbyking Extra 260 3D EPO
Совсем не хочется свинец катать… а ведь придется
А что акк вперед сдвинуть уже не куда? Тогда лучше катать более емкий (и тяжелый) акк…
Какой вес получился в собранном виде без добавления свинца?
915 - взлетный… кирпичный вес
Сдвинуть?
Его туда всунуть проблема… а двигать можно только назад.
Видно китайцы почти верно объявляли что
Flying Weight: 850g
А какова тяговооруженность с установленным двигателем?
Для Экстр желательно ближе к 2, а иначе 3D на ней не получится.
У меня при весе 500 гр тяговооруженность 1,4 , на ноже ходит великолепно, но висеть не хочет.
Заказал мотор KD 22-20L с ним думаю получше будет.
Расчетная (прикидывал тут) - 1300-1350 с винтом 11х4.7 (показатель близкий к 1.4)
Думаю, что можно смело ставить 3542-1000 и винт 12х6 (тяга будет 1800-1850)
Для того чтобы ставить его иметь надо. Есть уже что ставить?
Какой из двух? Этот SK3542-1000 или этот NTM3542-1000 или что-то другое?
Какой из двух?
В руках держал… но, отдал другу на замену сгоревшему… мотор ведет себя достойно.
Попробую с тем, что уже поставил, а дальше будет видно… к сожалению - не получается все сделать быстро.
Этот TR35-42D-1000 😃
А что, стоковый мотор - сразу “в топку”?
Зачем же?
На Зум - потянет… все же 2215
А у меня вот такой 2830 к сожалению даже на 500 гр Экстре не обеспечивает нужную для агрессивного 3Д полета тягу.
Вот только такие простые полеты ему “по плечу”. Винт 10 х 5.
Штатный двигатель неплохо крутит винт 8х4, может 9х3,8… а с 10х3,8 уже начинает греться…
Субъективно - двигатель крутит 1300-1400 об/вольт.
Зуму зватает на минимальный 3D без существенного запаса.
Как Китайцы предполагали таким двигателем таскать такую модель - хрен его знает…
Что-то все затихли 😦
Как идет строительство экстры?
Если не обращать внимание на необходимость изготовления новой стойки шасси (видимо и центровка в норму придет) - можно лететь…
Но, пока нет времени ни на что… да и погодка, ветерок, дождик и +4
+4 - это жесть…
ну так брать или не брать её ? как вы оцениваете по 10 бальной шкале! а то мне понравился он почитав эту статью уже в раздумьях
Стыдно сказать, но, я еще ее не облетал…
Но, выводы можно уже делать:
В том варианте в котором она продается - переплата за фуфельную комплектуху…
Модель не для новичков.
Модель не фан… совсем… даже близко не похожа… и до 3D с ней мудрить много - проще взять бальзу или ЕПП
Одно в плюсе - смотрится прикольно и есть шанс оказаться первопроходцем…
а можешь посоветовать? я хотел что то типо як 54 или вот эту экстру
Вопрос в том - а какой ты пилот?
Если новичек - однозначно модели из ЕПП (СуперЗум и его аналоги)
Если продвинутый - бальзу (на этом форуме почти все модели рассматривают, можно почитать и подумать).
Впрочем - можно и эту экстру, если поменять двигатель, рег, тяги, кабанчики, шасси… (на предыдущей странице - ссылка на РЦГрупс) и лишние траты не смущают
я на учился летать не давно на пенолете тоже кстати с нк привез! вот мне 3дэ или пилотаж ! если не очень трудно посоветуйте, и еще один вопрос ЕРР цанокрилом можно ли? если нет то посоветуйте пожалуйста.
циакриНом (полностью - циакринакрилат) можно и нужно…
а на первый вопрос ответь пжл
как то так
а можешь дать ссылку? гуглил не нашел(
я нашел мне если честно не понравился(
кстате я подумал что вот на эту экстру можно поставить вот это www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… регуль
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… мотор
По любасу тяга бешанная будет с 14 вольтами акумами или даже 11 потянет в легкую наверно даже и греться не будет не сколько
rcopen.com/forum/f81/topic233247
rcopen.com/forum/f81/topic32242
rcopen.com/forum/f81/topic163932
Зачем Гуглить, если все на этой странице есть?
А по ВМГ - Модель и так тяжелая, зачем усугублять?
На первой странице ссылка на РцГрупс… там уже все придумали… оптимальный двигатель 3542-1000…
А если уж читать лень - то, не стоит в это хобби приходить.
мне читать не лень просто я еще не все ваши слова понимаю. спасибо большое за ответ. а можешь расшифровать ВМГ?
ВМГ - Винто Моторная Группа (в более широком смысле - силовая установка включающая кроме двигателя и винта еще и регулятор с аккумулятором)
