AeroWorks Extra 260 EP вопрос по электронике
Доброго времени суток.
Суть истории такова, разумные доводы, что не стоит начинать с 3D модели отвергнуты, они, дескать, слишком скучные. Аргументы, что являясь поклонником вертолётов, абсолютно не понимаю специфику самолётов, не проходят. Друзьям надо помогать, и уже самому интересно, что из этого выйдет. Подобрал, на мой дилетантский взгляд, достаточно небольшой, прочный и простой экземпляр в виде AeroWorks Extra 260 EP. Главная задача, - «Не воткнуть в землю при первом полёте» уже выполняется, тренировочный передатчик отдал, похожую модель в симуляторе откопал.😃 Будущий пилот на удивление лихо справляется с подобной моделью в симуляторе, и добавление ветра настроение не испортило, к ногам приземляет уже из любого положения и состояния. Есть шанс, что самолёт переживёт первый полёт, если что, падать будет в высокую траву…😃 Личная головная боль, оснастить данное чудо электроникой… Бюджетную аппу уже определилв виде Turnigy 9X 9Ch, единственно смущает, тренировки естественно идут на «mode2», судя по форуму, «mode 1 vs mode 2» не существенно, лишние риски лучше исключить…😃 Огорчает, что в наличии передатчик отсутствует, но по оптимальной альтернативе ничего в голову не лезет за данные деньги. Если уделите минутку времени, на совет, какой двигатель, пропеллер, регуль, сервы, аккумуляторы и незнакомые мелочи, будут оптимальны для данного аппарата из ассортимента hobbyking.com или «Башни», буду очень благодарен, совсем однако там запутался. Проведя некоторые параллели, думаю, будет необходим «краш наборчик» в виде пары тройки пропеллеров, тяг, серв, плёнки и ещё чего не знаю. Весь модельный инструментарий в наличии присутствует, проблем со сборкой не будет, тонкости почерпну в форуме, опыт с настройкой вертолетов есть, данный передатчик, уж точно, не сложней моей Футабы. Заранее, огромное спасибо откликнувшимся за потраченное время.😃
Вертолётчики, как показала практика, люди более отзывчивые, отвечу, пожалуй, сам себе, вдруг понравится кому данная птица. На этой страничке можно почерпнуть море информации по данному самолёту, включая подробное руководство пользователя, пару рекламных буклетов и видео полётов. Внимательно прочитав материал, видим, что производитель рекомендует следующую электронику:
Двигатель - Speed 400 ([AXI 2208/34](http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2208&serie=34_EVP&line=GOLD), [Hacker 20-L](http://www.aero-model.com/Hacker-Brushless-A20-20L.aspx), [E-flite Park 400](http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLM1305)) -
Пропеллер - APC-E 10 x 4.7 -
Сервы - 4 x servos - min torque 15 oz-in ([Hitec HS-55 Feather](http://www.hitecrcd.com/products/analog/micro-mini/hs-55.html)) -
Регуль - 20 to 25 Amp ([Castle Creation 25 Amp](http://www.castlecreations.com/products/phoenix-25.html)) -
Аккумуляторы - Li-Poly, 3 cell, 11.1volt, 1350 ma -
Передатчик - 4-6 канальный
Это программа «дорого и надёжно», внимательно изучив ТТХ, выведем формулу «дёшево и сердито» обратившись к Hobbyking.
Двигатель- [TR 28-30B 14A 1050Kv ](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=2112)- нет в наличии, как вариант [Turnigy Park450 Brushless Outrunner 890kv](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14397__Turnigy_Park450_Brushless_Outrunner_890kv.html). -
Пропеллер - [SF E-Prop 10x4.7](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9848__SF_E_Prop_10x4_7_254x119_5mm_w_Adapters_Black_5pcs_bag_.html) - нет на данный момент, но замену найти нетрудно. -
Сервы - 4 x servos [Blue Arrow BA-TS 8.4](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3717__Arrow_8_4g_1_3kg_12sec_Micro_Servo.html) -
Регуль «на вырост» - [TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller](http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3731__TURNIGY_Basic_25A_v3_1_Speed_Controller.html) -
По аккумуляторам больших проблем быть не должно, там всё просто. -
Передатчик в первом посте.
Есть большая вероятность, что всё это полетит. Но, что-то подсказывает, лучшим вариантом будет оптимизированный «дорого и надёжно», есть пару мыслей как урезать бюджет не в ущерб качеству и надёжности… Пока возился, как-то стало интересно самому, заказать что ль новую игрушку, тем более его можно подвесить прям как вертолёт.😁
Подниму тему если нет возражений.
Интересно узнать у автора продолжение истории, как самолет, какой сетап установлен, сколько весит и как летает.
