кит набор электро
Ты даже не соизволил забрать модельку которую тебе просто подарили
абсолютно с вами согласен Валерий,тут некоторым чертежик не дали,так как человек не обладает на этот самый чертежик авторскими правами,а тут целый самолет,причем на 95%собранный .Отсюда вывод,значит так надо
Всё самолет забрал размеры:
Крыло– 1310мм
Фюзеляж–1070мм
Крыло– 1310мм
Фюзеляж–1070мм
Молодец. Еще нужно 1-вес. 2- площадь крыла (дм).
Фото в студию
Площадь крыла-281.65см
Вес не менее важно, из этого следуют рекомендации по выбору мотора и регуля.
Размеры:
Крыло– 1310мм
Фюзеляж–1070мм
Вес:530 грамм
Крыло-250 грамм+Фюз-280 грамм
Теперь подскажите какие сервы,мотор и регуль с хоббикинга взять(от турниги)
Качественное!!!
Можно поставить это: двиг. banned link
сервы banned link
рег. banned link
Качественное!!!
Для вашего самолета подходит вот этот hobbyking.com/…/__5690__Turnigy_2217_16turn_1050kv… Его хвалят. В характеристиках указан винт 10*6 но я бы взял вот этот hobbyking.com/…/__9848__SF_E_Prop_10x4_7_254x119_5… Регулятор этот - hobbyking.com/…/__6460__Hobbyking_SS_Series_25_30A… Сервы вот эти - hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro… - 4 штуки.
А вообще неплохо было бы вам прочитать вот эту статью . rcopen.com/forum/f20/topic171881
А какой мотор,взять от турнини aerodrive и меры тожк желательно турниги
Если хочеш качество то тогда это - hobbyking.com/…/__18160__Turnigy_Aerodrive_SK3_353…
Батарейка у вас какая ?
тогда регуль Turnigy plush 30a
Turnigy 4000mah 3s
мда,там один ак весит почти 400 грамм,ак под замену,мксимум 2200 емкостью под этот мотор,и токоотдоча 30С,ну и зх баночный
Андрей тебе нужно два вот таких - 1300mah 3s 25C И зарядник к ним по вкусу. Почему два - чтоб в поле на одном летаеш другой заряжается. Одного аккумулятора хватит на 10 минут активного полета. По времени больше не нужно- устаеш от напряга. Переведеш дыхание и снова в полет .
Будет лучше сделать сначала развесовку (запихить в предпологаемые места размащения аппаратуры грузы равные по весу предпологаемой аппаратуре и в зависимости от полученной центровки взять акк, исходя из его веса)
Во написал:o
rcopen.com/files/000000000000000000000000_sm В самолете Андрея площадка для крепления ак-ра длинною в пол самолета. Так что ваш подход к выбору ак - ра не совсем коректный.
Да, полщадка продумана удачно, тогда
вы вот эти имели ввиду? hobbyking.com/…/__8936__Turnigy_1300mAh_3S_25C_Lip…
лучше в сторону этой линейки посмотреть hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
они на больший зарядный ток расчитаны, что при экспресс-зарядке на поле пригодится.
Решил пока так мотор
hobbyking.com/…/__18116__Turnigy_Aerodrive_SK3_283…
Сервы hobbyking.com/…/__7562__Turnigy_Mini_Servo_16g_2_1…
Сервы не бери эти, отзывы там о них плохие, пишут что дрожат в нуле и ступеньками двигаются.
HXT900 лучше будут, усилие на таких рулях небольшое, потянут, сам такую на газ ставил и на пенолёт на рули, ноль держат, усилие выдают, ход ровный.
А на самолёте отверстия под мини сервы или под стандартные?
Буду делать сам их нет
Тогда наверное стоит сделать под мини.
Так решил что сервы эти.беру hobbyking.com/…/__3743__HXT_6_9kg_39_2g_16sec_Twin
%5Fbearing%5Fservo.html
Мотор этот hobbyking.com/…/__18116__Turnigy_Aerodrive_SK3_283…
Регуль дома лежит на 20 ампер и аккум дома на 2200 mah 3s
Прокомментируйте мотор и сервы
Эти сервы стандартные, из хороших мини это Hitec hobbyking.com/…/__9815__Hitec_HS_81_Micro_Servo_2_…, но можно и HXT900 только на элероны желательно будет две сервы.
