Постройка BD-5 из депрона.
marsik555
Итак, очередному проекту старт дан . Поэксплуатировав мини самолет BD-5 из потолочки принято решение строить аналогичный в большем масштабе и более копийный. Размах 1400 мм, с весом много вопросов. Двигатель беру D3536/5 1450KV с “дружественного сайта” , и три банки аккумуляторов.
Фюзеляж формуется из 6мм депрона при помощи “оптимистической” технологии. Хвала автору этого метода.
Пока вот так. Винт намереваюсь установить 3х лопастный. Расчитываю на Вашу помощ, коллеги, в подборе.
kompmen
Красивый самолёт , а фото мини и видео , если есть можно ?
ЭРНЕСТ
Вечер добрый! Где планируете разместить движок? Не маловат будет для такого размаха? и по оборотам , судя по модели она исполнялась в двух вариантах. с реактивным движком, и с поршневым и скорость большая, площадь крыла маленькая!
marsik555
kompmen:
Видео я уже гдето совал, но пусть и тут будет. Первый его полет. Управление вышло оч острым, что вкупе с малым опытом полетов доставило немало неприятностей. Ко второй минуте освоился стало получаться.
ЭРНЕСТ:
Расположение двигателя будет аналогично первому варианту (с толкающим винтом) . Тягу обещают быть почти 1,4 кг, думаю хватит, чай не пилотажку лепим. Вот с винтом пожалуйста помогите определиться. Хочу 3х лопастный поставить. Размах крыла у прототипа тоже менялся. есть и с длинным крылом
boroda_de
Мотор довольно оборотистый. От трёх банок если взять 8х6 трёхлопастной, то тяги килограмма полтора даст, но и скушает ампер 45-48 в полный газ.
7 days later
PluXA
Видел Вас на той неделе, прикольно лётает, только вы уж всеж летайте шоль где все летают(не кусаемся мы 😇), а то встанете на камчатке и носитесь над головами, сцыкотно как-то:)
marsik555
boroda_de:
Спасибо! Винты в заказе. Ждемс.
PluXA:
Я практически уверен что не кусаетесь, но все мои вылазки на полеты происходят со всем семейством (как Вы могли это заметить) както не к месту былоб. Вроде не мешал особо:) Мой рыжий пострадал в летном происшествии под коломной. Теперь решаю, толи ремонтировать то ли перестроить.
marsik555
В продолжение темы. Построика Большого BD временно приостановленна. В то же время первый (маленький) самолет все больше начинает соответствовать этой теме. В процессе эксплуатации доля депрона в конструкции стремительно растет. Последний полет:
Произошла необъяснимая потеря управления. При осмотре на месте падения все системы были в норме. упал метрах в ста. Причина не ясна. Над моделью основательно поработал. Существенно подрос: фюз удлинил на 150мм, размах крыла увеличен до 1200мм. Двигатель заменил на более мощный (с винтом 9х6 обещана тяга 950гр) Хочу попробовать флапероны на крыле. Ну и соответственно шасси с управляемой носовой стойкой (на работе опробывал рулежку, понравилось) Вес не должен превысить 800гр. Надеюсь что увеличение размеров положительно скажется на устойчивости модели.
