Решил сделат спортная полукопия етого самолета.
Масштаб - 1:6
Размах 1500мм
Двигател - 6,5 куб
Вес - посмотрим что получится.
Мои друг нарезал все детали и начал медленная работа по модели.
Продолжил по модели. Вторая сторона фюзеляжа готова.
колёса со спицами будут?
Буду решать потом.
Продолжаю по модели. Предняя част фюзеляжа готова.
Я решил сделать законцовки оперения. Стабилизатор вьгнут из балса 1мм - 6 слоя. Киль - 4 слоя - 1,5мм.
Фюзеляж закрепен на чертежа и задняя част укрепена согласно контура фюзеляжа. Распорки сделани вдвое - для верхняя и нижняя сторона. Верхние заклеени, нижние буду заклеить после вйсихания клея.
Скажите пожалуйста, где приобретали этот кит?
А если почитать? :Мои друг нарезал все детали и начал медленная работа по модели.
Ето не кит, но если хотите обратитес к мой друг которйи резал детали для меня. Можеть бйить он сумеет помочь вам. Его имя - Димитър Цанков - Faktura в етот форумe.
Красивый самолет! С интересом буду следить за темой. Удачи в постройке!
Продолжаю с законцовками. Они - 4 слоя 10х2мм балса, вес - 6 гр.
Начал строит крило тоже.
Две полукрила готови. Вес получился 128 гр. Я думаю не плохо, если учесть что размах 1500 мм а балса пользовалась только для законцовки и для кромки.
Все 4 полукрила готови. Вес - 248 гр. Поставил все вместе чоб посмотреть как получается…
ОГО! Тему пора переименовывать в “Быстрая постройка АИР-1” 😉
+5 ))))
Спасибо. Настало време для балсовой обшивки. Для верхняя часть фюзеляжа надо подготовить 3 панели, для стабилизатора - 4. После того как клей вьисох, каждий панель постален в кипяткой и после етого - притянут резиновой лентой.
Похоже на мумию. А если серьезно, интересный способ, я только на булавках делал, ну и вот недавно вычитал про приваривание утюгом на подсохшем ПВА, но пока не пробовал.
С булавками мне не нравятся все маленкие отверстия которйие остаются от них. С утюгом все работает на 5+, но сейчас я хочу только формироват балзу, после етого можно пользоват утюг тоже. Все что делаю сейчас - отстранить внутренее напряжение с материала.
Стабилизатор обшит. Фюзеляж - первие две панели заклеени.
Фюзеляж готов. Руль тоже.
Рули тоже готвие, крило обшито. Общтий вес - 624 гр.
Очень хороший прогресс, красивая модель. Жду продолжения!
